Probleme nissan almera
kev-almera Hors ligne
29-04-2013, 13:23:59   -   Probleme nissan almera
Bonjour, nouveau sur le fofo, je suis sur le point d'acheter une nissan almera 1.5 essence année 2001 avec 89 000km pour la somme de 400 euro à une dame âgé. La nissan n'a plus tournée depuis 3 ans.
Alors voilà le problème avec un collègue nous avons essayé de la remettre en route mais pas moyen (problème arriver d'essence).La voiture démarre si on lui mets de l'essence par les bougies mais s’éteint aussi vite dès quelle a consommer l'essence qu'on lui a mit.L'essence arrive bien jusqu'a la rampe d'injection mais elle ne sort pas des 4 injecteurs
Donc la je sèche sur le problème déjà merci au personne qui m'aideront
Genux888 Hors ligne
29-04-2013, 13:31:13   -   RE: Probleme nissan almera
ca arrive dans la rampe et pas dans le bloc, entre les 2 y'a les injos
donc surement injos grippé Sac
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power Sac
29-04-2013, 13:54:20   -   RE: Probleme nissan almera
Donc pour toi les 4 injecteurs sont grippé
Genux888 Hors ligne
29-04-2013, 16:49:44   -   RE: Probleme nissan almera
d'apres les infos que tu donnes, le probleme a l'air d etre assez ciblé
donc injos ou peut etre la commande des injos, moi je chercherais dans ce coin la
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
29-04-2013, 19:18:14   -   RE: Probleme nissan almera
(29-04-2013, 13:31:13)Genux888 a écrit : ca arrive dans la rampe et pas dans le bloc, entre les 2 y'a les injos
Pas mieux Smile
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
folken Hors ligne
29-04-2013, 19:25:08   -   RE: Probleme nissan almera
Assez peu probable que les 4 aient grippé quand même, je chercherais plutôt du côté du faisceau ou du calculateur.
Genux888 Hors ligne
29-04-2013, 22:53:24   -   RE: Probleme nissan almera
plus rien me surprend chez Nissan Sac
folken Hors ligne
29-04-2013, 22:55:32   -   RE: Probleme nissan almera
Faudrait voir si c'est de l'injecteur basse ou haute impédance, si c'est du basse impédance tu peux y amener du 12v et voir si ils claquent.
Si c'est des basse impédance et que tu fais ça, ils vont claquer mais pas de la façon dont tu le souhaites Sac
Il doit aussi y avoir du 12v sur l'une des bornes, l'ecu ferme la masse.
30-04-2013, 10:33:40   -   RE: Probleme nissan almera
Ok je vais regarder ce week end.
Merci pour vos réponse Wink
30-04-2013, 22:51:59   -   RE: Probleme nissan almera
Voici les nouvelles,la Nissan démarre c'était surement des bulles d'air
Mais le ralenti joue au yoyo,il est a 600 tours et si on appuis sur l'accélérateur au moment de se remettre à 600 tours elle s’éteint
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
01-05-2013, 11:41:03   -   RE: Probleme nissan almera
L'allumage qui est surement a l'ouest !
Regarde avec une lampe strobo Wink
01-05-2013, 12:33:16   -   RE: Probleme nissan almera
Ok merci,on ma dit aussi peut etre la vanne iac/acc
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
Réputation : 10
01-05-2013, 21:30:46   -   RE: Probleme nissan almera
prise d'air
01-05-2013, 22:55:48   -   RE: Probleme nissan almera
Le ralenti commence a être instable une fois que la nissan commence a etre chaude,il monte et descend entre 1100 tours et 300 tours voir elle se coupe tellement quelle descend dans les tour.
Si elle est froide aucun problème.
aeonvania Hors ligne
Honda Accord CD9
30 - Gard France
15-07-2016, 18:24:08   -   RE: Probleme nissan almera
Bonjour, à tous j'ai le même problème que Kev-almera sur ma N15 SR,
je roulais tranquillement et d'un coup plus d'acceleration, depuis impossible de démarrer.
j'ai vérifier l'arrivé d'essence après le filtre -> Ok
j'ai retirer un bougie pour vérifier si j'avais l'allumage -> bougie ok
part contre a l’intérieur du cylindre ça ne sentait pas l'essence, donc j'en déduit que les injecteurs ne font pas leur travail.
j'ai parcouru la doc technique et d’après ce que j'ai compris (si j'ai bien suivi Sac ) c'est l' ECU qui les contrôle directement.
la doc parle aussi de valve IAVC-AAC et du régulateur de pression d'essence.
du coup je ne sait pas trop quoi chercher un relais , une sonde , un fusible ???
j’attends avec impatience vos conseilles, Smile
Sujets : 145
Réputation : 58
18-07-2016, 12:14:42   -   RE: Probleme nissan almera
atta on sort la boule de crystal Sac
Honda Accord CD9
30 - Gard France
18-07-2016, 23:47:03   -   RE: Probleme nissan almera
bon j'ai effectué plusieurs test grâce à la doc technique, les injecteurs on l'air de fonctionné, j'ai contrôlé tous les cylindres bien comme il faut, il y a l'aire d'avoir de l'essence dedans, autre remarque quand je coupe la contacte après une rafale de démarreur, elle semble commencer à démarrer. ça ressemble fortement à un allumeur défectueux tous ça. j'ai vérifier l’étincelle de chaque bougie, elles sont présentent mais de couleur jaune. j'ai testé la bobine d'allumage j'ai bien les bonnes impédances.
mais il certaine vérification que je n'arrive pas à effectué comme la résistance (2,2KOhms) qui renvois un signal à ECU (fil noire/blanc et Blanc/Noir) que je n'arrive pas trouver.
j'ai fait quelque casse pour trouver un allumeur, mais la pêche n'a pas été bonne.
  Almera Tino ne démarre pas Elmexicano 1 1 292 16-10-2019, 09:37:34
Dernier message: boyou2
  almera gti compatibilité. brice100nx 3 3 162 03-08-2018, 17:57:18
Dernier message: brice100nx
  Perte de puissance sur Almera TINO vdevulder 17 16 432 03-10-2017, 15:20:19
Dernier message: Elmexicano
  [ALMERA II Hatchback (N16)] Problème cable d'acceleration Nippon racer 2 3 116 27-07-2015, 15:55:44
Dernier message: Nippon racer
  Immo off almera 2.2 vdi Matcc927 4 4 059 15-06-2015, 15:02:30
Dernier message: Matcc927
  Almera 1.4 de 98 Kero 9 4 103 28-04-2015, 23:10:45
Dernier message: TwomKiard
  [Almera Tino 2.0] Problème de ralenti qui ne tient pas HelltrasheR 29 18 452 20-04-2015, 09:09:20
  nissan almera Tino 1,8 bva ALMAS13 1 3 258 09-02-2015, 01:50:59
  Almera GTI, problème de chauffe ? LéoTim 4 3 521 06-09-2014, 19:01:30
Dernier message: LéoTim
  éclairage compteur de N16 Almera Glock 11 7 249 26-08-2014, 13:26:15
Dernier message: Moacc95
