[eg5] besoin Info sur ligne complète par rapport à oem
DJMP06
Unregistered
29-04-2013, 21:06:43   -   [eg5] besoin Info sur ligne complète par rapport à oem
Bonjour tout le monde . Sa fait un moment que j hésite pour un collecteur 4/2/1 inox HRP ou Srs a voir et une ligne supersprint en 50 mais mon problème et que , es ce que sa vaut le coup de mettre une ligne sachant que d origine sa fait entré 45/50mm de diamètre . Apart le decata je gagne ou en performance? Merci de me convaincre car la je suis un peu perdu. Pk changer si c le même diamètre .
D16z6 esi 125ch
Répondre
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
74 - Haute-Savoie France
Sujets : 20
29-04-2013, 21:33:29   -   RE: [eg5] besoin Info sur ligne complète par rapport à oem
atention quand tu dit 45 mm , tout la ligne n'est pas en 45
sur la ligne il y a des variations de diamètre.
tout se que je peut te dire , si tu change ta ligne sa sera que bénéfique
galaxy Hors ligne
HONDA CRX ED9 ET EK4
30-04-2013, 11:21:47   -   RE: [eg5] besoin Info sur ligne complète par rapport à oem
Salut a toi comme la ci bien dit bender74 sa sera bénéfique.
Ares il ne faut pas que tu regarde que le diamètre de la ligne tu ha d'autre facteur,comme la qualité des soudures (la qualité de l'inox peut jouée aussi) je ne sui pas sur de ca.
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
30-04-2013, 12:46:03   -   RE: [eg5] besoin Info sur ligne complète par rapport à oem
les ligne OEM ont un diametre 42 mm interne en entrée d'intermediaire et le diametre n'est pas constant tout le long, avec du supersprint c'est du 47mm interne en diametre constant.
l'autre avantage est d'avoir un pareflamme et silencieux à absorbtion, contre chicane d'origine...
DJMP06
Unregistered
30-04-2013, 18:12:45   -   [eg5] besoin Info sur ligne complète par rapport à oem
Silencieux a absorption c a dire
Répondre
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
Sujets : 20
30-04-2013, 18:51:00   -   RE: [eg5] besoin Info sur ligne complète par rapport à oem
sa veut dire que ta voiture ne fera pas un barouffe d'enfer Smile
DJMP06
Unregistered
30-04-2013, 20:03:29   -   [eg5] besoin Info sur ligne complète par rapport à oem
C un silencieux d origine ou type origine . Ta des marques ou photos
Répondre
  [All] Comment trouver ses pièces OEM sur le net. push 29 20 400 31-08-2021, 12:34:32
Dernier message: TsoF
  [EG5] comment demonter par choc arriere ? DJMP06 9 6 933 24-04-2013, 20:48:00
Dernier message: hardlover
  [HRV] Pochette de joints complete lilwarrior 2 1 673 17-04-2013, 20:12:07
Dernier message: JEY'S 34
  [ej8] ligne complète, ou collecteur stock heyveno 10 3 844 01-03-2013, 13:25:23
Dernier message: gineto
  [D16Z6] Injecteurs OEM sur Turbo Basse Pression. RacerX 6 4 327 28-02-2013, 13:37:04
Dernier message: RacerX
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 052 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [EK4] Géométrie complète Rafinerie 4 1 928 28-01-2013, 19:34:56
Dernier message: Rafinerie
  [EG5] Cardan EJ6 sur EG5? NHKD 2 1 185 19-10-2012, 02:20:27
Dernier message: NHKD
  [EH6] Exhaust SRS bolt-on sur ligne OEM? risbo62-66 13 3 690 05-10-2012, 17:51:14
Dernier message: risbo62-66
  [EG6/EG9/EK4] Rapport final D-Fazer 11 3 971 31-08-2012, 14:35:24
Dernier message: JDMsol91
