[ed7] Rupteur 7200 tr/mn sur d16a9 carlostat neuf
Dooky-san Hors ligne
Civic ed7 4G
70 - Haute-Saône France
Réputation : 9
30-04-2013, 11:26:46   -   [ed7] Rupteur 7200 tr/mn sur d16a9 carlostat neuf
Voilà après plusieurs recherche, et je tombe sur plusieur cas que le d16a9 coupe à 7600 tr/mn !
Pas mal ont changer le carlostat et ça remarche comme il faut, moi j'ai changer le miens avec liquide de refroidissement purge etc, j'ai du chauffage, la température aussi niquel mais le rupteur reste à 7200 tr/mn !
Besoin de quoi un reset ECU ? Si oui comment procédé ?
Une sonde de température d'eau qui déconne ?
Ou autres ?
Merci d'avance de vos réponse !
Amicalement pierre.
team [RPM Unit] Jedi
Civic ed7 / CRZ ZF1 GT édition / EP3 type r phase 2.
[Image: 394059DSC0138.jpg]
dactarie
Unregistered
30-04-2013, 16:24:56   -   RE: [ed7] Rupteur 7200 tr/mn sur d16a9 carlostat neuf
salut
alors soit ta un fusible a retirer mais le plus simple pour eviter de te prendre la tete a le chercher , un soir tu debranche ta batterie et le lendemain quand tu la reprend tu rebranche ta baterrie et voila ta fait un reset ecu Smile
Répondre
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
30-04-2013, 17:58:56   -   RE: [ed7] Rupteur 7200 tr/mn sur d16a9 carlostat neuf
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...vs-Relearn
un peu de recherche Wink
si le changement du calorstat ne change rien c'est peut etre une autre sonde, une mauvaise purge
j'avais le meme pb et pareil régime max 7000 7200 compteur, mais c'est surtout que ta voiture reste en mode "froid" c'est comme un genre de mode dégradé, la voiture enrichi plus donc surconsommation et perf en retrait
le reset Ecu tu vire la batterie tu la laisse minimum 10 min comme sa
ensuite tu la fait tournée 10 min sans RIEN toucher et normalement apres quand la voiture est chaude elle devrait tournée correctement
DC2 Projet racefun, restau Crx: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=194979
Civic ed7 4G
Réputation : 9
30-04-2013, 22:16:25   -   RE: [ed7] Rupteur 7200 tr/mn sur d16a9 carlostat neuf
D'accord merci bien de vos réponse Wink
Pour les sondes apparament y en à 2 celle sur le coter de culasse et l'autres sous la pipe d'admission non ?
Pour la purge c'est un amis qui me la fait qui en n'a déjà fait plusieurs, mais je vais revérifier tout ça quand même pour faire un bon diag ! Wink
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 314 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [toute] remise à neuf baie moteur davevador 18 4 561 26-06-2013, 07:53:23
Dernier message: davevador
  [ED7] Problème régime du rupteur yetidu01 8 3 510 02-02-2013, 13:17:45
Dernier message: anacHONDA
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 096 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [ED9] souci rupteur bob44310 9 2 467 04-12-2012, 14:25:50
Dernier message: bob44310
  [ED7] cataliseur sur un D16A9. geof89 8 3 082 29-11-2012, 21:05:20
Dernier message: 1337CRX
  [Ed7 D16A9] Probleme de rupteur ou pas Fun 21 5 994 15-09-2012, 19:39:08
Dernier message: hardlover
  [ VTI -ESI] compatibilité ECU et main relay neuf HS JMH9D937 41 11 509 31-07-2012, 09:23:03
Dernier message: vianney59
  [EG4] Problème rupteur dans les 3000t/min, plus de puissance snykeurs 9 2 995 03-03-2012, 21:48:45
Dernier message: snykeurs
  [crx ed9] rupteur jamais aux meme tours alexxx 11 2 207 01-02-2012, 22:45:35
Dernier message: alexxx
