probléme de raté et calage[nissan s13]
nakasato Hors ligne
06-05-2013, 14:12:21   -   probléme de raté et calage[nissan s13]
bonjour
voila cela fait plusieurs mois que j'ai un problème sur ma s13.parcourant touts les forums, je ne vois rien qui est pareil que le mien.
donc voila mon problème. a froid la voiture démarre super bien a froid comme a chaud. mais voila je roule peut être 5 minutes ou au bout de 15 minutes ou 20 minutes ça dépend des fois. la voiture se met a donner des accoups et je ne peut plus accélérer ça me bride la voiture vers 1500trm elle pétarade comme si elle était sur deux pattes ,ensuite quand je reste pied au plancher elle reprend dans les tours et se remet a se brider a 3000trm et arrivée a un stop ou a un feux elle cale mais redémarre bien. ensuite sa fait comme un pétaradement et la voiture prend ses tours normalement jusqu'à la zone rouge, en gros dans les tours elle fonctionne bien. c 'est impossible de rouler avec, c'est embêtant surtout que j'ai pas trouvé la panne.
si quelqu'un sait de quoi ça vient sa serait cool merci d'avance.
nakasato Hors ligne
09-05-2013, 13:07:47   -   RE: probléme de raté et calage[nissan s13]
personne pour m'aider Cry
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
11-05-2013, 10:26:17   -   RE: probléme de raté et calage[nissan s13]
Peut être ta pompe a essence qui est en train de lâcher Wink
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
nakasato Hors ligne
12-05-2013, 12:48:07   -   RE: probléme de raté et calage[nissan s13]
la pompe a était changer il y a 6 mois par une walbro 255.et il possible que sa vienne des bobines ou d'un capteur?
MrOurs Hors ligne
Newbie
12-05-2013, 12:55:02   -   RE: probléme de raté et calage[nissan s13]
Pense a verifier qu'il a pas de fuite dans le circuit d'arriver d'air.
_ J'ai eu les même symptômes et c'était des joints qui avait pris du jeu..
goodluck
nakasato Hors ligne
15-05-2013, 01:43:42   -   RE: probléme de raté et calage[nissan s13]
j ai regarder tout l admission et ainsi les durite du turbo et l intercooler mais aucune fuite.
on ma parler du capteur de température moteur
est il possible que sa vienne de sa et ou est il?
(Modification du message : 15-05-2013, 01:55:03 par nakasato.)
Sujets : 145
Réputation : 58
15-05-2013, 11:34:25   -   RE: probléme de raté et calage[nissan s13]
peu de chances qu'il cause des calages.
t'as regarde en post-it les pannes résolus?
Des fois que.....
MrOurs, il serait d'aller te présenter comme il se doit, merci.
  Calage SR20det fwd lamaf971 9 4 358 11-11-2009, 21:54:04
Dernier message: lamaf971
  s13 ne demarre plus suite a un calage crx 10 3 2 285 09-12-2008, 23:40:09
Dernier message: Anonymous
  pb raté d'allumage sunny gti-R karltone 3 860 06-09-2007, 22:38:35
Dernier message: albator.korn
  calage disrti CA18 crxyann 15 1 326 06-06-2007, 14:45:21
Dernier message: twin-turbo
  probleme raté a l acceleration clemclemgt 36 3 320 25-02-2007, 21:27:47
Dernier message: clemclemgt
  Spring rate ressorts sepi 57 5 503 26-07-2006, 22:06:15
Dernier message: sepi
  Variation calage allumage MQP 5 1 233 18-06-2006, 15:07:03
Dernier message: MQP
  Calage allumage, enfin résolu, VIDEO P.9 Kisskool57 163 18 557 16-04-2006, 13:21:48
Dernier message: gargouille
  Calage Allumage S13 SK_Flowne 17 5 945 02-08-2005, 00:15:07
Dernier message: Octave
  schema calage distrib 200SX S13 udini84 17 5 842 05-07-2005, 17:18:42
Dernier message: crxyann
