[celica st182] Problème de ralenti
Pekou Hors ligne
07-05-2013, 01:21:20   -   [celica st182] Problème de ralenti
Bonsoir tout le monde,
Voila après multiple recherche sur le net je ne trouve pas de réponse précise a mon problème...
Ma voiture est une st182 phase1 160cv 3gse acheté stock d'origine avec 143000km,
j'ai changé tous les filtres (air, huile, ...) les 4 amortos, fais les vidanges avec de bon fluides.
Depuis 5 jours jai changé sur la ligne l intermédiaire et le silencieux (mongoose), les bougies (nkg)
Mais depuis ce matin, elle broute au ralentie oscille entre 700 et 850 tr/min, quand j’accélère doucement elle part normalement et ne broute plus, mais quand j’accélère fortement elle broute jusqu’à 2000 2500 tr/min puis pars bien (jusqu’à 6600 tr/min sans trou). Ceci a chaud comme a froid.
J'ai donc modifié la richesse dans un sens ou dans l'autre mais le problème reste le même (il est même peu être un peu accentué quand je dévissé la vis de richesse)
J'ai revérifié mes bougie au niveau du serrage (on sait jamais) mais rien ne change...
Avez vous des pistes svp? Ou même déjà eu ce soucie?
Si vous avez besoin de plus d'infos pour déterminer le problème n'hésitez pas !
PiafPiaf
(Modification du message : 05-07-2013, 16:20:15 par bobbymacferrin.)
Pekou Hors ligne
07-05-2013, 21:15:38   -   RE: problème de ralenti celica st182
Problème solve, merci de votre aide les mecs !
PiafPiaf
  question sur les faisceaux d'allumage de toyota celica st182 toy91 10 4 257 09-02-2014, 13:51:31
Dernier message: Jean phippe
  Toyota Celica ST182 Seb.VTEC 1 3 647 11-12-2013, 23:39:34
Dernier message: DARKJIL
  Swap 3SGTE pour Celica ST182 ChuckPower 48 12 000 26-07-2013, 23:53:00
Dernier message: Neoxys13
  [ Celica st182 1992] Probleme de demarrage Romain885 4 4 318 18-06-2013, 20:15:32
Dernier message: HypnotiZe
  catback celica st182 tony44 4 3 355 20-03-2013, 10:44:54
Dernier message: tony44
  Courroie Celica St182 Shinta67300 22 8 653 01-03-2013, 03:13:43
Dernier message: Shinta67300
  [Celica ST182] Démontage cardans coté boite dahlback 5 5 479 27-02-2013, 20:38:57
Dernier message: dahlback
  Celica st182 Shinta67300 14 5 832 01-02-2013, 22:42:10
  (celica st182/3s-ge) collecteur inox sanka 2 3 447 20-01-2013, 19:02:20
Dernier message: cotoCRX
  [Celica ST182] Suppression direction assistée fouman 13 18 184 17-12-2012, 18:18:20
Dernier message: LEFJI
