Bruit d'admission bizarre
STEEVIE BOOSTER Hors ligne
10-12-2004, 21:37:28   -   Bruit d'admission bizarre
Aujourd'hui, je lève le capot de ma bagnole, moteur tournant, et j'entend un bruit (de l'habitacle, on ne l'entend pas). Un peu comme un bruit étouffé d'aspirateur qui tournerais lentement (désolé pour la description) Oops! .
Je tend l'oreille, et je localise le bruit entre l'allumeur et le filtre à air. Aprés la frousse que ce bruit ne provienne de ce satané roulement d'allumeur, je m'aperçois qu'il vient du filtre. Je le démonte, et effectivement, ça vient de l'admission, plus précisemment, du conduit qui va jusqu'au collecteur.
Quelqu'un a une idée de ce que ça peut être, sachant que le filtre est en bon état et que je n'ai rien remarqué d'anormal durant la conduite (j'ai l'impression que le moteur pousse normalement et le VTEC marche)?
ed7run Hors ligne
Réputation : 15
10-12-2004, 21:40:22   -
je pense que c'est le bruit d'aspirassion normal de l' admission
MB6 stock
[Image: sl374921dz9.jpg]
10-12-2004, 21:45:25   -
Si c'est ça, c'est la honte pour moi. :yeah: .
Mais je l'ai jamais entendu avant.
Ca peut être le froid?
Kim Hors ligne
Sujets : 49
10-12-2004, 23:29:12   -
ça fait koi? Vrrrroaaaaaaappppppppppp? Si cé ça c'est l'admission LOL
[Image: iluvyoub.gif]
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
10-12-2004, 23:33:17   -
salut steevie :]
filtre OEM ou autre chose ? parceque selon ton filtre le bruit sera plus ou moins important... Au ralenti et capot ouvert, quand j'avais le montage d'origine fallait vraiment tendre l'oreille, parcontre avec le simota... ça s'entend bien ! euh... le froid, je vois pas trop le rapport...
You talk the talk... But can you walk the walk ?
Sure, pilgrim... but only after you eat da peanuts outta ma sheeyit...
10-12-2004, 23:42:08   -
KIM a écrit:
Citation :ça fait koi? Vrrrroaaaaaaappppppppppp?
Mais nooOOoon! LOL
Elle faisait ce bruit au ralenti. Wink
YAK a écrit, lui:
Citation :filtre OEM ou autre chose ?
Filtre "HONDA", stock donc.
Citation :euh... le froid, je vois pas trop le rapport...
Moi non plus :] . Je posais cette question (sans doute idiote) car ed7run m'a foutu un vieux doute Smile et je n'explique pas comment ce bruit est apparu, ou, en tout cas, pourquoi je ne l'entend qu'aujourd'hui.
13-12-2004, 02:03:36   -
UP :@+
jesus Hors ligne
13-12-2004, 10:25:01   -
c'est un très léger "psssshhhiiiiiiiiiiiiii" ?
Ah, the Internet. Designed so that even in the event of nuclear war, our military leaders would still be able to access pornography. -- Slashdot
[Image: signature.png]
demi-secte Hors ligne
13-12-2004, 10:45:36   -
Ca me rappelle ma Civic Coupé... et puis la réponse est dans ta question : tu parles d'un bruit d'aspirateur et l'air est bien aspiré. Je pense que tu ne dois pas t'inquiéter. Wink
-JEZZ- Hors ligne
13-12-2004, 18:08:47   -
c'est normal en hiver ton conduit d'admission est deriver vers le collecteur pour prendre de l'air chaud regarde bien normalement tu a un Y avec un petit tuyau dessus qui permet de basculet un volet a l'interieur du Y en position ete et hiver Wink
je pense que c'est comme ca sur ton moteur sur d'autre en tout cas c'est ca.
little Hors ligne
13-12-2004, 19:00:33   -
C'est normal.
Et quand tu coupes le contact, ça fait un bruit encore plus étrange.
Etrange mais normal. Wink
Delsol ESI, EK4, Prelude VTi-S, EK4, MX-5 NB FL Sportiv 2001 LHD, Stuart Taylor ZX-9R, Elise S1 RHD, S2000 RHD, RX-8 Prodrive RHD, MX-5 NB FL Sport 2003 RHD, MX-5 NC FL BBR Super200 RHD, MX-5 NA Rocketeer, SLK 55 AMG 2009 RHD, Elise SC 2008 RHD, Honda Integra Type R 2000 LHD
13-12-2004, 19:41:33   -
JESUS, effectivement le bruit est léger, mais amplifié par la caisse de raisonnance du conduit d'admission.
JEZZ, tu m'interpelles là :] . En effet, et tout les possesseurs de EG comprendront, je ne mets le chauffage qu'en hiver (au dessus de 10°, le moteur et le pare-brise suffisent 8) ), et pas à fond du tout. Cela pourrait expliquer, puisque je n'ai peut-être jamais ouvert le capot avec le moteur tournant en hiver, "l'apparition" de ce bruit. Comme en plus, je n'ouvre pas à fond....
LITTLE, tu me rapelles le doc de fun radio : "ce n'est pas sale...., ton corp change....." :ange:
Merci à tous pour vos réponses. Yes
  [ BB2 ] Bruits bizarre arrière gauche Dada91 4 1 743 16-01-2013, 12:33:30
Dernier message: Nightrider
  [ek4] bruit bizarre ! chps 8 2 858 10-01-2013, 12:17:55
Dernier message: toumpa
  [ej9] feeling embrayage "bizarre" kevin62128 13 3 207 16-12-2012, 16:03:42
Dernier message: kevin62128
  [EK3] Bruit bizarre, calage et ne redémarre pas. benrico 14 3 578 13-06-2012, 12:38:33
Dernier message: benrico
  [EJ9] Frein bizarre takumifujiwara 10 2 553 29-01-2012, 17:17:52
  [EG8 VEi] Bruit bizarre makuro 8 3 444 18-11-2011, 22:01:20
Dernier message: makuro
  [ec8]. bruit bizarre junglebelgium 4 1 741 27-10-2011, 20:10:58
Dernier message: junglebelgium
  [EG4 LSi] Pb bizarre surchauffe CharlyCRX 62 9 949 30-04-2011, 22:41:17
Dernier message: PAPYCIVIC
  [EG6] bruit bizarre lors du démarrage d'un B16 (vidéo p.1) choco'$ 39 11 134 25-02-2011, 21:45:55
Dernier message: choco'$
  [Ek4] HELP - Pb ralenti / bruit bizarre / plus rien... B-52 20 3 873 02-01-2011, 17:21:17
Dernier message: B-52
