[EG2] h22a5 inside ==> boite U2Q7 atr bolt on ?
EG2_Style Hors ligne
Sujets : 85
18-05-2013, 01:55:08   -   [EG2] h22a5 inside ==> boite U2Q7 atr bolt on ?
slt a tous le h22a5 forgé delsol est a la maison, question toute bete une boite d'atr u2q7 monte bolt on a la place de la boite de la lude ?
embrayage et volant moteur aussi ?
merci d'avance
[Image: mugen_logo.jpg]
BBUV Hors ligne
18-06-2013, 11:08:23   -   RE: [EG2] h22a5 inside ==> boite U2Q7 atr bolt on ?
oui, la seul modification qui peut être apporté c'est un des support a déplacer mes les emplacement sont déjà prévue.
Emplacement accord emplacement prelude
Amoureux de la vitesse
Frosty22 Hors ligne
Prélude 4 vtec & Clio rag
18-06-2013, 21:17:12   -   RE: [EG2] h22a5 inside ==> boite U2Q7 atr bolt on ?
Le carter est le même (liaison moteur/boite ok) par contre pour la fixer sur les supports entre prélude et accord ce ne sont pas les mêmes emplacements et certains passage de goujons sont prévus mais non perçés, du coup il faut les tarauder Wink
Sinon la boite d'atr a un torsen mais l'étagement est moins bien il y'a un trou au passage de la 5 qui fait retomber sous le vtec.
Vanishing Point
alex1135 Hors ligne
Sujets : 17
25-06-2013, 10:54:22   -   RE: [EG2] h22a5 inside ==> boite U2Q7 atr bolt on ?
Post pour suivre
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Mon AH53 evo carbs VENDU,
ej9 optimisé pour pas cher remisé pour 3 ans
FaceBook CivicAHfrenchcommunity
  [EG2] Synchro de boite (3ème) Tim C 5 738 13-04-2020, 02:13:40
Dernier message: Tim C
  [EP3] avec siege Dc2 est ce Bolt ? Romaindu16 5 2 204 01-06-2016, 10:57:58
Dernier message: Romaindu16
  [civic EE] etrier atr 23 ou 28T B18 0 1 202 19-01-2016, 19:24:49
Dernier message: B18
  [EG6] Boite à air ATR Dodo 2 1 728 15-04-2015, 15:13:38
Dernier message: Dodo
  [EG6, ITR] Faisceau habitacle bolt on ? spectra 0 1 346 23-02-2015, 22:59:36
Dernier message: spectra
  [ ej9 phase 1] Freinage avant ek4 bolt on ? Leddmann 13 3 570 06-06-2014, 19:28:02
  [ED9] Etriers Arrière FN2 bolt on ? toumpa 6 2 336 17-03-2014, 09:11:30
Dernier message: toumpa
  [EK3]Listing des pièces Bolt-on provenant des autres Civic fanonino 2 2 557 13-03-2014, 13:27:13
Dernier message: fanonino
  [EG2 B16A2] boite s4c vitesse pas plus du tout corot 31 9 068 15-10-2013, 08:54:24
Dernier message: niavlysj
  [EK4] montage d'étrier d'integra sur civic ek4 bolt on ou non ? sebeg4 38 10 290 08-07-2013, 09:41:00
Dernier message: TurboR
