cskiller311
14-02-2017, 09:57:37 - RE: Soucis Turbo Timer HKS
(25-01-2017, 11:57:58)boyou2 a écrit : au fait, les cosses se declipsent super facilement du connecteur, donc point besoin de domino ou de couper quoi que ce soit
merde... déjà coupé et ressouder ^^
S14A_Kouki
Nissan S14A Kouki
76 - Seine-Maritime France Messages : 30
28-01-2019, 00:31:25 - RE: Soucis Turbo Timer HKS
Petit déterrage de sujet ... j'ai bien vu la photo avec le fil vert et le fil bleu... cependant je vois pas lequel fil vert et lequel fil bleu.. j'ai d'un coté un vert un bleu... et du coté qui ce branche sur le neiman j'ai un bleu seul, un bleu ponté avec un fil jaune et deux vert ponté ensemble... y'aurais t'il quelqu'un qui pourrais me dire exactement quel fils je doit inverser ? Pas trop envie que ça prenne feu au démarrage mdr !
Nissan S14a, Stage 1.
S14A_Kouki
Nissan S14A Kouki
27-02-2019, 00:59:37 - RE: Soucis Turbo Timer HKS
Up personne ?
boyou2
- France Messages : 29 152
Sujets : 145
27-02-2019, 21:24:11 - RE: Soucis Turbo Timer HKS
Je crois que le silence generale veut dire : photos?
S14A_Kouki
Nissan S14A Kouki
28-02-2019, 02:20:15 - RE: Soucis Turbo Timer HKS
J'ai bien l'impression .. . mais j'ai pas de photo sous la main ... J'ai exactement le meme souci cependant je ne sais pas du tout quel fils inverser ou quoi =/
S14A_Kouki
Nissan S14A Kouki
11-06-2019, 22:15:41 - RE: Soucis Turbo Timer HKS
Toujours personne ? depuis février mon TT ne fonctionne toujours pas x) !
boyou2
Sujets : 145
12-06-2019, 07:24:52 - RE: Soucis Turbo Timer HKS
disons que tester les fils un par un à distance, c'est compliquer, et j'ai pas de mémoire pour ça
donc soit tu sors ton multimetre, et tu fais les correspondances après avoir tester la fonctiond e chaque fil du neimann (ce que j'avais fais)
soit tu vas voir un electricien pour qu'il te le fasse.
T'as pas 10 000 solutions
S14A_Kouki
Nissan S14A Kouki
16-06-2019, 17:20:38 - RE: Soucis Turbo Timer HKS
Je suis allez voir un électricien justement .... qui lui non plus n'arrive pas à comprendre d'ou le problème viens ... Bon je crois que je vais arrêter de chercher et le dégager ça restera un mystère sur cette planète !
