[ed7] pignon de marche arrière boite p7
ugo59 Hors ligne
21-05-2013, 19:35:16   -   [ed7] pignon de marche arrière boite p7
voila j ai récupéré une p7 pour remplacer ma l3.
avant le montage j ai donc ouvert la boite pour vérification des roulements etc...tout est ok.
donc je remonte les arbres,la marche arrière,etc...je vérifie que toutes les vitesses passent bien et la je me rend compte que la marche arrière est très difficile a enclencher.
et ce normale ? ou ai je mal remonté la marche arrière?
voila une photo du montage
merci pour votre aide.
[Image: cam00022s.jpg]
(Modification du message : 21-05-2013, 19:36:03 par ugo59.)
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
21-05-2013, 19:50:42   -   RE: [ed7] pignon de marche arrière boite p7
Je ne pourrais pas t'aider des masses parce que je connais pas la cinématique de fonctionnement de la MAr mais, tu as essayé de l'enclencher a la main, boite déposée, ou bien via le levier de vitesse, boite installée sur la voiture ? Parce que c'est quand même relativement dur à passer, surtout que la MAr est assez capricieuse Wink
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
ugo59 Hors ligne
21-05-2013, 21:37:17   -   RE: [ed7] pignon de marche arrière boite p7
j ai pas encore remis la boite sur le moteur,j ai simplement remis le carter dessus.
j ai enclenché les vitesses a la main et c est la que je me suis aperçu que la
marche arrière est dure a enclencher.
donc j ai un doute et j ai pas envie d installer la boite sur la voiture si y a un truc qui
cloche.
dactarie
Unregistered
22-05-2013, 09:58:13   -   RE: [ed7] pignon de marche arrière boite p7
salut
j'ai déjà eu ce problème sur ma s20 au remontage : le mec a qui j'ai acheter la boite avait remonter le pignon de marche arrière a l'envers !
Répondre
ugo59 Hors ligne
22-05-2013, 19:49:51   -   RE: [ed7] pignon de marche arrière boite p7
c est possible de le monter a l envers ?
dactarie
Unregistered
22-05-2013, 22:10:58   -   RE: [ed7] pignon de marche arrière boite p7
oui
juste le pignon mais moi la vitesse ne passait plus du tout a lenvers donc je ne sais pas
Répondre
Huitdollars Hors ligne
30-05-2013, 21:35:16   -   RE: [ed7] pignon de marche arrière boite p7
Salut! D'après certaine source, on m'a dis que si la marche arrière étais capricieuse c'étais surment a cause de la synchronisation!
Si ca peux aider!
dactarie
Unregistered
30-05-2013, 22:46:35   -   RE: [ed7] pignon de marche arrière boite p7
(30-05-2013, 21:35:16)Huitdollars a écrit : Salut! D'après certaine source, on m'a dis que si la marche arrière étais capricieuse c'étais surment a cause de la synchronisation!
Si ca peux aider!
salut
pas de synchro sur une honda pour une marche arriere , c'est juste un pignon qui vient s'intercaler entres les deux arbres !
(21-05-2013, 19:35:16)ugo59 a écrit : voila j ai récupéré une p7 pour remplacer ma l3.
ton pignon a l'air dans le bon sens en passant Smile moi le coté plat etai vers le haut (quand il etait a l'envers !)
Répondre
31-05-2013, 19:29:44   -   RE: [ed7] pignon de marche arrière boite p7
ok Merci pour l'info!
Ed7-aero Hors ligne
01-06-2013, 02:46:05   -   RE: [ed7] pignon de marche arrière boite p7
Le pignon de marche arrière à un sens ! Mais si sa passe, c'est que c'est bon. Pour le sens: les dents du pignons ont un biso (arrondi) sur l'un des deux côté du pignon, il faut que ces arrondis soit vers le haut. D'après mes souvenir du mois dernier, boîte sur table, la marche arrière est difficile à passer, mais sa passe, monté tout fonctionné parfaitement !
dactarie
Unregistered
01-06-2013, 04:43:59   -   RE: [ed7] pignon de marche arrière boite p7
(01-06-2013, 02:46:05)Ed7-aero a écrit : Le pignon de marche arrière à un sens ! Mais si sa passe, c'est que c'est bon. Pour le sens: les dents du pignons ont un biso (arrondi) sur l'un des deux côté du pignon, il faut que ces arrondis soit vers le haut. D'après mes souvenir du mois dernier, boîte sur table, la marche arrière est difficile à passer, mais sa passe, monté tout fonctionné parfaitement !
je confirme les dires Smile
Répondre
Ed7-aero Hors ligne
01-06-2013, 11:32:25   -   RE: [ed7] pignon de marche arrière boite p7
C'est justement parce qu'il n'y a de synchro que c'est un peut plus dur, et c'est ces arrondis qui prennent le rôle de synchro. D'après la photo sa a l'air d'être bon
civic_vince Hors ligne
Honda EJ9-ED7
62 - Pas-de-Calais France
10-04-2014, 17:00:13   -   RE: [ed7] pignon de marche arrière boite p7
du nouveau depuis? j'ai le même problème la marche AR ne passe pas du tout. (passage en 4.437, et changement de la cinquième) toutes les vitesses passent sauf la marche AR.
  [EG / S80] marche arrière qui ne se verrouille pas Japan import 10 2 438 04-05-2017, 21:34:59
Dernier message: Japan import
  [EG6] Marche arrière rester bloqué. CivicDu66 8 2 651 05-06-2016, 21:35:44
Dernier message: Honda68
  [ED7] Permutation pignon d'attaque ngougui 5 1 714 01-01-2016, 11:06:58
Dernier message: ngougui
  [ek4] Problème marche arrière sirSkeul 13 3 356 24-03-2015, 20:49:14
Dernier message: sirSkeul
  [ek4] interrupteur marche arrière sirSkeul 4 1 869 23-03-2015, 15:53:52
Dernier message: Alexciviceg3
  [EG4] problème éclairage bouton de dégivrage arrière et antibrouillard arrière JAPANFOREVER 7 3 244 12-08-2014, 03:12:26
Dernier message: JAPANFOREVER
  [ED9 / ED7] Changer pour un pignon de 5 plus long Low-Cars.net 1 1 901 04-03-2014, 11:29:28
Dernier message: Kartouche16
  [ee8] pignon de boite rom1ed7 1 1 125 02-02-2014, 19:54:58
Dernier message: DocteurH
  [EK3] Problème marche arrière redrix 62 14 784 15-05-2013, 21:34:45
Dernier message: push
  [ED7] Compte tours qui ne marche plus babacool27 10 4 438 18-06-2010, 15:33:19
Dernier message: STAFFED7
