[ej934] honda civic 98 1,4is innova moteur pour réglage Electrique des optique
Civicend7816s Hors ligne
Honda civic ej9 innova 98
78 - Yvelines France
27-05-2013, 21:10:10   -   [ej934] honda civic 98 1,4is innova moteur pour réglage Electrique des optique
bonsoir
j'aimerais avoir d'autre renseignement ou je pourrais trouver un moteur pour le réglage de la hauteur des optiques réglage Electrique montage valeo?
car le moteur coûte 111€ coûte seul car j 'ai un moteur qui as griller et ça m’embête de payer optique 215€ moteur inclue j ai un projet de monter des optique Devil-eye ou devil eye + asdesign a ce qui est dit c'est qui as le réglage Electrique ?
cordialement joachim
yanou62 Hors ligne
Oldies Cars Restorator Since 2011.
Civic Type R FN2
62 - Pas-de-Calais France
28-05-2013, 00:14:51   -   RE: [ej934] honda civic 98 1,4is innova moteur pour réglage Electrique des optique
Si tu veux changer tes phares avant par la suite pourquoi vouloir remettre un moteur qui fonctionne ? tu es sur que c'est bien le moteur qui est HS ? (et pas un fusible ou problème de connexion ou autres)
Si jamais tu dois absolument le changer j'en ai un en stock de phare valeo Wink
K20 & D14 inside Piaf
[Image: 8f48892f630760457338eb66943d24a3.jpg]
28-05-2013, 07:35:13   -   RE: [ej934] honda civic 98 1,4is innova moteur pour réglage Electrique des optique
Le moteur et hs car j ai essayer tous les fusible un part un et le bloc feux droit le faisceaux lumineux montait et descendrai
Je suis intéresser par ton bloc feux envoie moi par mp ton prix
Encore merci du renseignement
  [Civic 6 EJ9 - 1.4is] Problème de ralenti et nettoyage d'IACV Akita 5 131 18-04-2024, 09:34:29
Dernier message: Akita
  [EC9] réglage des carbus Thomas31 2 339 19-11-2022, 17:28:40
Dernier message: Saïzo
  [EP3] Changement bloc optique KenShiro 8 1 952 31-12-2018, 13:04:31
Dernier message: KenShiro
  [EP1] Réglage electrique hauteur des phares HS C14 4 1 151 01-11-2018, 12:32:10
Dernier message: C14
  [Civic] Probleme electrique sur Honda ShuB4_K 4 5 269 05-06-2016, 22:04:04
Dernier message: sutefu
  [EJ9] 1.4IS 1997 Problème démarage + panne en roulant badboy25 5 2 442 28-11-2015, 12:02:39
Dernier message: Keedy
  [civic mb2 1.4is d14a8] anti demarrage armindo62 6 2 667 06-09-2015, 13:21:29
Dernier message: Revo
  [ED7] valeur reglage des trains?? coub 0 1 511 01-02-2015, 12:31:26
Dernier message: coub
  [Civic lsi/D15B2] Réglage du jeu des culbuteurs extrq__ 23 11 515 27-01-2015, 18:05:59
Dernier message: Francois_303
  [EC9] reglage phares simple optique Julien78510 0 1 360 22-09-2014, 17:47:33
Dernier message: Julien78510
