fuel cut s14 et pique de pression
warrior Hors ligne
Sujets : 84
11-02-2006, 15:14:07   -   fuel cut s14 et pique de pression
bon la c'est un melange de probleme lol
voila je me suis aperçu que contrairement au s14a les s14 fuel cut a 1b +/-(pas cool)
et je m'aperçois ausis que j'ai des piques de pression de fou en ce moment,enfin plutot des que la pression grimpe avec la temperature qui descend
pour la petit histoire j'ai un leger fbu,je tourne a 0.73 au lieu de 0.63 d'origine
et j'ai monté un catbcak,et j'ai prit encore en presion(13psi environ)
donc je teste tranquile fbu+catbcak en stab et je pousse et je change de rapport et la bong un pique qui me fait monter a 15psi(un chouille plus du'n bar donc...)et fuel cut...
donc si je passe en turbo back et que comme beaucoup la presion monte naturelement a 0.9 en stab,je vais me taper ces memes pique et avoir des coupures a tout va???
ça m'inquiete beaucoup et j'aimerais savoir comment limiter ou repousser les coupures car c'est un peut casse pied mine de rien
[Image: barre%20s14.jpg]
N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
Greg_P Hors ligne
11-02-2006, 16:04:00   -
enleve la fbu.
En fait, elle accelere la montée en pression, et lors des changement de rapport, ca monte tres rapidement au moment ou tu releve le pied (le meme effet qui est sensé ouvrir la dump valve). Verifie aussi ta dump, elle s'ouvre peut etre pas.
[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]
VEND MANO VDO 52mm noir avec sondes: Tempe, pression d'huile, tempe d'eau, voltmetre.
---->>> MP!!!! <<<----------
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
11-02-2006, 18:55:12   -
il ne faut pas mettre de de engine back avec le fbu, ca te feras prendre trop de pression et donc fuel cut.
Perso jai juste collecteur ligne et en max je tape les 0.9
Le fuel cut sur s14 se situe a 18psi a peu pres.
http://www.beimmo.ch/ Investir en floride
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
warrior Hors ligne
Sujets : 84
11-02-2006, 22:04:19   -
oula lol
je reprend,je suis en catbck avec fbu,mais je fuelcut
j'ai donc retiré ma fbu,normal
mais si avec un catbcak et un fbu je prend 13psi en contanst et un peut plus de 15 en pique qu'est ce que ça va etre si je passe en turbo back(sans fbu bien evidement)je vais monter naturelement en pression,mais je vais avoir aussi des pique?
ou il seront restreint vu qu'il n'y aura plus de fbu???
pour la dump par contre bah c'es tune ssqv et je sais pas si je doit tarré le ressor tou alors devisser la vis a fond pour etre sur que ça decharge n'importe quand...(et je l'ented se decharger t'inquiete greg lol)
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
11-02-2006, 22:15:52   -
tu auras moins de pique, ca monteras moins vite et tu devrais rester sous les 1bars.
M2 powered
warrior Hors ligne
Sujets : 84
11-02-2006, 22:31:40   -
le spique serais du a quoi?la dump qui dechargerais pas assez vite?ou alors le fbu???
demain j roit que je vais desserer a fond la vis de la ssqv pour voir si ça donne deja une difference de ce coter la et pour le fbu bah pour le moment i est remis en place mais recalibré legerement pour eviter les pique important
Greg_P Hors ligne
11-02-2006, 22:33:40   -
Le pîc c normal surtout les turbo, mais quand une as une regulation electronique de la waste gate, la regulation efface le pic. Ton solenoide est il toujours branché?
warrior Hors ligne
Sujets : 84
11-02-2006, 22:35:33   -
oui oui
toujours,enfin je croit,y pas de raison qu'il soit debrancher je pense
KEMOUTE 02 Hors ligne
13-02-2006, 09:36:49   -
quoi qu'il en soit tu n'empecheras pas le pics alors enleve se fbu et investi dans un bc qui te permettra de limiter tout ca
Greg_P Hors ligne
13-02-2006, 13:02:38   -
Il est peut etre branche mais ne marche pas. Debranche le et regarde si tu as une difference.
warrior Hors ligne
Sujets : 84
13-02-2006, 21:18:33   -
a priori il doit marche j'ai bien ma restriciton quand je suis stock sur le spremeir rapport e tla voiture se comporte comme un vieille atmo tellement c'est lineaire lol
m'enfin je testerais en le debranchant pour voir
ça rique rien au fait?
il doit se apsse quoi quand je debranche?
Greg_P Hors ligne
13-02-2006, 21:21:20   -
Ben il reste a la pression de l'actuator, c'est a dir 0.5 (voir plus si t'es decat), mais de la meme maniere sur les 5 rapport.
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
13-02-2006, 21:40:44   -
qu est ce que vous appelez le fbu ?
warrior Hors ligne
Sujets : 84
13-02-2006, 21:59:39   -
free boost upgrade
tu creer une fuite sur le circuit du solenoide(sur la durite qui va du soleno a piping de l'admi)et en fait plus la fuite est gross plus tu prned en presion,mais faut se mefier,de la gorsseur d ela fuite et de la temperature exterieur
si t'e spas gourmand tu peut prendre 100/150gr etant stock,mais plus tu prend,plus les pique sont gros
j'ai prit de spque de 200gr et ça fait pas plaise
c'est normalement a deconseiller
  [s14] pression coup de belier Mirko 4 3 193 14-10-2012, 13:42:59
Dernier message: jordan banks
  [ECU] FUEL map, VE map, etc... questions ! Natraya 18 7 493 02-12-2009, 19:09:11
Dernier message: faburisu
  probleme de fuel cut sur s13 speederman 12 3 035 12-10-2008, 22:10:58
Dernier message: BiSBAR
  feul cut a 4500tr ? 200sx200 22 2 649 19-11-2007, 16:58:04
Dernier message: nissan200sxs13
  ratio air fuel ludocrx52 8 1 351 15-09-2007, 01:11:40
Dernier message: folken
  Pression supportée par la dump d'origine du s14/a ? folken 10 2 136 19-01-2007, 22:46:00
  comment cabler la gauge air/fuel?! johny_013 20 6 174 15-12-2006, 10:44:36
Dernier message: boyou2
  probleme de pression sur S14 warrior 12 2 139 07-11-2006, 12:20:16
Dernier message: warrior
  fuel cut??? jovicaS13 19 2 858 18-04-2006, 13:09:56
  Fuel cut defencer c'est quoi? Bubuche 11 3 227 11-04-2006, 23:27:03
Dernier message: Maxthekiller
