Apexi induction kit et Apex indution box pas compatible ?
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
27-07-2004, 23:38:02   -   Apexi induction kit et Apex indution box pas compatible ?
Je viens de récupérer d'occase un KAD Apexi et une protection thermique Apex.
Hormis 2/3 boulons pas catholique Shock tout s'annonçait bien Smile
Et là patatraque, le kad est fournis avec 2 grosses pates métalique pour relier le bloc MAF au chassis et éviter toute vibrations destructrice.
Or là le pb c'est que je ne trouve aucun moyen de mettre ses pattes de fixation une fois le pare chaleur Apex en place.
En gros:
le pare chaleur Apex tout seul, ça marche
le KAD Apexi tout seul ça marche,
les 2 ensemble marche pas... :roll: Confused Sad Cry
Avez vous le même problème???
http://grumly2000.labrute.fr
To those of you who received honors, awards and distinctions, I say: "Well done!". And to the C students, I say: "You, too, can be president of the United States!".
George W. Bush (Yale speech, 2001)
Greg_P Hors ligne
27-07-2004, 23:56:57   -
T'as une photo du probleme???
Sinon, envoi un mail a bren de SOXC (et accessoirement de apex-performance), il te repondra, je pense... il vit pour ca Big Grin
[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]
VEND MANO VDO 52mm noir avec sondes: Tempe, pression d'huile, tempe d'eau, voltmetre.
---->>> MP!!!! <<<----------
Sujets : 99
28-07-2004, 00:00:29   -
j'ai pas d'APN Sad
ZenkiS14 Hors ligne
200SX S14
06 - Alpes-Maritimes France
28-07-2004, 00:28:38   -   Re: Apexi induction kit et Apex indution box pas compatible
grumly2000 a écrit :Avez vous le même problème???
Moi le filtre que m'a vendu Paolo s'adapte tres bien a part les pattes de fixation que VG30dett a utiliser pour fixer le POP Charger sur le MAF de Z32 de Paolo !!! Evil
Bref j'ai du bricoler une patte. Cry
En fait le filtre est livre avec 2 pattes mais si tu installes l'induction box, la patte N° 2 ne pourra pas se mettre.
Tu ne mets que la patte N°1.
Voir photo ci dessous:
[Image: Support%20filtre.JPG]
Tiens je te file le mode d'emploi que j'ai eu du mal a trouver car Paolo l'avais jeter !
[Image: Apexi%20fiiting%20guide.JPG]
Monter ca donne ce resultat:
[Image: 04%20Apexi.jpg]
Et avec le couvercle:
[Image: 06%20Apexi%20box.jpg]
Je pense pas que l'induction box de Bren soit si differente.
Si ta besoin d'aide n'hesite pas Wink
Sujets : 99
28-07-2004, 09:37:47   -
Oui mon prblème concerne les 2 pattes dont tu parles.
En fait aucune des 2 ne passe avec l'induction box,
J'ai essayé de mettre ces pates à l'intérieur de la boite, à l'extérieur, rien n'y fait elles butent contre l'induction box. Confused
Dis moi toi as tu utilisé l'entretoise (3 sur les plans japonais)?
Moi non car sinon, les pas de vis n'entrent plus dans les filets.
ZenkiS14 Hors ligne
200SX S14
28-07-2004, 10:51:41   -
grumly2000 a écrit :J'ai essayé de mettre ces pates à l'intérieur de la boite, à l'extérieur, rien n'y fait elles butent contre l'induction box. Confused
La patte que j'ai bricoler se trouve a l'interieur de la boite. Elle se plaque contre la paroie.
grumly2000 a écrit :Dis moi toi as tu utilisé l'entretoise (3 sur les plans japonais)?
Faut que j'ouvre l'induction box. Je verifie tout ca et je te post les photos.
Sujets : 99
28-07-2004, 11:54:24   -
ok merci j'attends tes photos avec impatience :jap:
Comem tu as vu je suis visiblement pas le seul a avoir le problème...je me demande si une série de pare chaleur pas conformes au CdC n'aurait pas été vendu.... Confused
SK_Flowne Hors ligne
28-07-2004, 11:56:55   -
Et là tu comprends pourquoi il était si peu cher :]
[Image: sanstitre2.gif]
IloveJapan2 Hors ligne
Sujets : 59
28-07-2004, 12:01:55   -
le home made, y'a rien de mieux ! Big Grin . C'est pas cher et tu maitrise ce que tu fais !
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
ZenkiS14 Hors ligne
200SX S14
28-07-2004, 12:50:51   -
Pas d'accord, le mieux reste l'original. Faut rester en APEXi de A a Z :]
C'est pas cher aussi (si tu trouves d'occase) et au moins ca se monte les doigts dans le nez.
Bon ok tusors
ZenkiS14 Hors ligne
200SX S14
28-07-2004, 12:56:11   -
grumly2000 a écrit :ok merci j'attends tes photos avec impatience :jap:
En fait tu as 2 modeles dispo sur SXOC. Celui de Bren de chez APEX Performance et celui de Bart (home made).
Je pense que tu as du avoir celui de Bart.
Vient de faire les tophs. Le temps de les retailler et j'upload le tout sur le FTP.
Sujets : 99
28-07-2004, 13:11:59   -
A priori c'est celui d'Apex vendu comme étant une copie conforme de celui d'Apexi Sad
Bon j'attends tes photos avec impatience... jump
Visiteur
Unregistered
28-07-2004, 13:42:02   -
ouais le home made y a que ça de vrai et au moins tu sais après qui tu peux gueuler.: twisted:
je me suis fait une boite à a air pour ma RS13, et ça monte pil-poil. Big Grin
Répondre
ZenkiS14 Hors ligne
200SX S14
28-07-2004, 14:06:46   -
Bon voici les photos:
Patte N°1 vue cote liquide de refroidissement.
[Image: patte1.JPG]
Comme tu peux le remarquer,c'est vraiment du bricolage. En plus j'ai du rajouter un ecrou sous la patte pour que le trou coincide avec un des boulons du filtre. :burn:
Patte N°1 vue cote ventilateur
[Image: patte1%20bis.JPG]
La patte se fixe entre l'induction box et le filtre donc a l'interieur
Patte N°2
En fait, ya pas de patte N°2 ni d'entretoise. :yeah:
[Image: patte2.JPG]
Et pour finir: isolation de la boite avec un morceau de butoir de portiere colle a de la mousse qui etait fournie avec le kit APEXi.
[Image: airtight.JPG]
Deja ca isole super bien de la chaleur, et en plus ca empeche les vibrations. Yes
PS: Ton post fait fureur sur SXOC Wink
Sujets : 99
28-07-2004, 14:22:15   -
Merci beaucoup pour ton aide ZenkiS14 :jap:
Il semble effctivement que ça rentre pas et tiens pas en place sans du bricolage...c'est pas vraiment ce que je pensais.
Car si c'est pour me faire chier et passer du temps à tout fixer, j'irai aussi vite à partir de rien pour me faire mon propre pare chaleur.
ZenkiS14 Hors ligne
200SX S14
28-07-2004, 15:03:21   -
Pas de quoi. Ca fait toujours plaisir si on peut aider.
@ + :ciao:
  [réalisation] Apexi induction box. 2ième partie p2. Finie!! IloveJapan2 33 2 951 12-09-2011, 17:16:22
Dernier message: chicken
  STROKER KIT apex ca18det BENJAMIN83 23 8 371 30-12-2010, 20:48:27
Dernier message: boyou2
  Cherche manuel de APEXI F-manage+APEXI BFC NSX2015 5 2 486 19-07-2007, 22:56:41
Dernier message: PRT73
  Lsd compatible pour une S13 ne possedant pas de LSD???? jeromeS13 12 3 564 08-05-2007, 13:28:00
Dernier message: j0ker
  Soucis de montage durite huile turbo "apex performance& rodi 25 2 858 27-12-2006, 16:29:41
Dernier message: rodi
  problème possible pour commande avc_r chez apex Anonymous 7 2 086 29-03-2006, 16:24:15
Dernier message: benitobenichou
  Echangeur Apex S14 Zabuza 16 4 141 16-03-2006, 01:24:32
Dernier message: Greg_P
  La S14 de Bren chez Apex va etre une monstre...... Munds 3 2 053 10-02-2006, 13:47:00
Dernier message: Muad-Dib
  achat chez apex joe200sx 17 3 457 10-02-2006, 12:16:53
Dernier message: folken
  Commande APEX MQP 8 1 963 28-12-2005, 20:38:40
