/!\ [HELP!!] vrai montage Boost controller sur s14a...
ian© Hors ligne
Sujets : 46
29-03-2005, 20:32:18   -   /!\ [HELP!!] vrai montage Boost controller sur s14a...
(grosses photos, mais petits poids...)
Voila, ca fait 6 mois que je roule avec mon BC HKS EVCII et j'ai des doutes sur son branchement... Confused
Je ne peux pas depasser 0.6 bar de pression, sinon la pression s'emballe de suite au dessus de 1 bar, sans progressivité... de plus de temps a autres quand je l'eteint la pression normalement fixée a 0.45, peut grimper a tout moment a 1 bar de fassons plus qu'aléatoire (hein grumly!)
Bref j'ai recupéré la notice de montage sur HKSUSA pour comparer, et j'ai l'impression que le BC a été monté n'importe comment!!!
Il faut que j'y remedis le plus tot possible avant d'avoir des complications sévères... Oops!
Voila mon montage...
[Image: 1.jpg]
[Image: 5.jpg]
la meme sans les zigouigouis
[Image: 2.jpg]
les recommandations de HKS sur la notice...
[Image: plan1.gif]
[Image: plan2.gif]
ALORS Wastergate interne externe, dual port actuor...
Quelle config a suivre pour la s14a?
[Image: 4.jpg]
Je ne comprends pas tout...
le tuyau 1 (vert) devrait aller au plenium... mais la j'ai pas l'impression sur mon montage...
le tuyau 2 (jaune) devrait aller entre l'IC et le turbo... ça semble pas etre le cas non plus...
le tuyau 3 (rose) devrait aller a la Wastergate ou... ça! ça a l'air bon, hein?
BREF OU BRANCHER CES TUYAUX POUR QUE LE MONTAGE SOIT CORRECT???
[Image: plan3.gif]
[Image: plan4.gif]
MERCI DE M'AIDER Wink
je suis dans un gros soupir.... Oops!
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
2007 Corolla TS 192 aille
2009 Porsche 996 carrera 4S et ça roule
Greg_P Hors ligne
29-03-2005, 20:49:07   -
Le vert, tu fais un T sur la commande de la dump valve, il faut la pression d'admission vu que ca ressemble a la sonde de pression.
Le jaune a la place du vert.
Le violet est bon.
Bon, enfin je me base sur ce que tu dis.
PAr contre, tu dois plus avoir un seul tuyau sur le solenoide d'origine. tu dois meme pouvoir le virer. Il te faudra bloquer un trou, ya un T en trop.
[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]
VEND MANO VDO 52mm noir avec sondes: Tempe, pression d'huile, tempe d'eau, voltmetre.
---->>> MP!!!! <<<----------
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
29-03-2005, 21:11:18   -
Salut IanC Wink
oui je confirme ton BC comme il est cablé il a le cancer :/
Le vert, tu fais un T sur la commande de la dump valve, il faut la pression d'admission vu que ca ressemble a la sonde de pression => OK
Le jaune a la place du vert. => J'ai l'impression mais c'est pas super clair et j'ai aussi l'impression comme Greg que tu as un T en trop :/
Le violet => OK
http://grumly2000.labrute.fr
To those of you who received honors, awards and distinctions, I say: "Well done!". And to the C students, I say: "You, too, can be president of the United States!".
George W. Bush (Yale speech, 2001)
ian© Hors ligne
Sujets : 46
30-03-2005, 15:20:52   -
euh...c'est quoi le nom de la dump valve sur le plan de la s14?
>> Valve controle, solenoide?
Autre chose...ce montage sur la dump est compatible avec ma Boost valve (HKS SQSV)?
On risque quoi a faire des essais de branchements? j'veux pas tout casser...
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
30-03-2005, 15:36:53   -
ta config c interne wastegate
tu en a un sur la dump
un sur la turbine du turbo
et le dernier sur le collecteur d'admi
Greg_P Hors ligne
30-03-2005, 15:43:04   -
Quand on dit sur la dump, c'st sur le petit tuyau qui vient se brancher sur la dump. Sur le schema (internal waste gate); il y en a pas, mais elle est a peu pres au niveau du plenum.
ian© Hors ligne
Sujets : 46
30-03-2005, 15:44:25   -
Ouaip dadou, mais y a deur durite sur la dump... et rien comme durite que part au collecteur d'admi...
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
Greg_P Hors ligne
30-03-2005, 15:46:21   -
Il y a 3 durite sur la dump, mais une seule est petite et ne supporte pas de debit (juste l'information de pression regnant dans le collecteur d'admi).
C'est celle la sur laquelle tu dois mettre le T et brancher au solenoide.
ian© Hors ligne
Sujets : 46
30-03-2005, 15:51:09   -
ce soir je fais des tests (en dessins) et je vous montre! Wink
merci...
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
ian© Hors ligne
Sujets : 46
30-03-2005, 20:12:26   -
alors voila mes shemas...
[Image: test2.gif]
en photo
[Image: test1.jpg]
alors j'ai bon?
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
yanni Hors ligne
06-04-2005, 02:07:47   -
punaise c'est pas tres clair votre truc Wink
Greg_P Hors ligne
06-04-2005, 08:46:47   -
Le jaune est bon.
Le vert, tu le branche direct sur le tuyau qui vient depuis l'autre coté de la baie moteur (colleceur d'admission = plenum). Le violet, il al 'air bon aussi. Et tu dois plus avoir de fil qui touche le solenoide d'origine.
ian© Hors ligne
Sujets : 46
06-04-2005, 08:48:34   -
merci! Wink
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
yanni Hors ligne
07-04-2005, 02:07:57   -
tout les boost controler se montent de cette manière ? ou c'est différant a chaque modèle ?
Greg_P Hors ligne
07-04-2005, 08:39:41   -
Sur a peu pres tous les modeles que j'ai vu, tu as une sonde de pression qui se branche sur la commande de la dump valve (elle prend aussi le vacuum).
A pres, pour gerer la pression de turbo, il faut bien sur une regulation en boucle, donc la commande de la waste gate, et puis la mesure de pression en sortie de turbo.
  Comment brancher un boost controller (blitz dual) sur S14 ? jp184 4 8 594 12-04-2018, 11:51:02
Dernier message: damdrifting
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 585 21-01-2013, 20:48:16
Dernier message: folken
  En finir avec le dernier vrai probleme [S13] Willb_90 41 5 875 05-05-2012, 17:47:28
Dernier message: pepidu13
  [s14] Avis réglage offset Boost controller Mirko 12 6 725 24-02-2012, 01:40:35
Dernier message: Mirko
  petit coup de pouce boost controller raphz32 5 3 648 03-09-2011, 11:52:12
Dernier message: raphz32
  [s14a] Montage Dump Blitz Prelude-spirit 2 3 799 30-06-2011, 18:02:54
Dernier message: boyou2
  Problème de montage triangles renforcés sur s14a Eryko 6 3 002 05-05-2011, 19:32:44
Dernier message: Eryko
  montage étrier r32 sur 200sx s14a david-silvia 2 3 235 04-02-2011, 22:43:19
Dernier message: david-silvia
  Help-Montage Turbo Timer sur Perpignan deegs* 59 11 831 04-07-2010, 14:21:46
Dernier message: deegs*
  HELP Cable d' ECU S14a usb et serie ??? vincelebon 9 2 821 15-05-2009, 00:59:01
Dernier message: NutCracker
