[Tuto] - Fabrication Durites Aviation
Nicolay45 Hors ligne
Swap les K20 plus vite que son ombre !
V50T5/ED9K/JZA80/Cox
Sujets : 53
Réputation : 44
12-06-2013, 16:07:43   -   [Tuto] - Fabrication Durites Aviation
Yop !
Je suis tombé sur cet article : URL
Vous en pensez quoi ? Car quand je vois le prix des kit de suppression d'ABS etc...ça pourrait être une bonne solution alternative Smile
Collection en cours :
- Volvo V50 T5 DailyDrive
- Honda CRX ED9 - KSERIES : C'est ici que ça se passe !
- VW Coccinelle 1971'
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
12-06-2013, 19:33:44   -   RE: [Tuto] - Fabrication Durites Aviation
Ca à l'air pas mal mais je garde un doute sur le fait que ça ne tienne que grace à l'olive et la tresse... ça vaut pas un bon certissage je pense
Pour l'embrayage je dis pas, mais pour les freins je reste septique
Sujets : 53
Réputation : 44
13-06-2013, 09:59:43   -   Re: [Tuto] - Fabrication Durites Aviation
Effectivement c'est ce que je pense aussi.
Après j'ai pas mal regardé sur le net, beaucoup de monte en autocross etc utilisent cette méthode :-)
Je pense tester ;-)
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
dactarie
Unregistered
14-06-2013, 12:13:49   -   RE: [Tuto] - Fabrication Durites Aviation
je rejoint gineto dans la logique . pas envie de tenter pour les freins . je prefere attendre un peu et payer un peu plus chere et etre sur du materiel qui a été sertis par un pro et fait sur mesure . pas assez confiance en le materiel pour faire ca moi meme .
Répondre
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France
Sujets : 28
Réputation : 9
14-06-2013, 12:22:24   -   RE: [Tuto] - Fabrication Durites Aviation
C'est le même type de montage que pour les kit de radia d'huile et ça tient très bienWink
AIR IS FREE AND BOOST IS YOUR FRIEND
Sujets : 53
Réputation : 44
14-06-2013, 13:00:23   -   RE: [Tuto] - Fabrication Durites Aviation
(14-06-2013, 12:22:24)PAPYCIVIC a écrit : C'est le même type de montage que pour les kit de radia d'huile et ça tient très bienWink
J'y avais pas pensé
(14-06-2013, 12:13:49)dactarie a écrit : je rejoint gineto dans la logique . pas envie de tenter pour les freins . je prefere attendre un peu et payer un peu plus chere et etre sur du materiel qui a été sertis par un pro et fait sur mesure . pas assez confiance en le materiel pour faire ca moi meme .
Sauf que je parle du circuit complet de freinage, pas juste des 4 durites Wink
(Modification du message : 14-06-2013, 13:01:02 par Nicolay45.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
14-06-2013, 13:04:47   -   RE: [Tuto] - Fabrication Durites Aviation
s'il y a des durites rigides c'est pour une raison
après les flexibles type aviat c'est pas mal non plus c'est comme a dit Kévin comme ça qu'on les fabrique Wink
commande de HID > ici
Sujets : 53
Réputation : 44
14-06-2013, 13:06:28   -   RE: [Tuto] - Fabrication Durites Aviation
En fait j'ai trouvé cette solution car sur ma s13 je vais supprimer l'ABS, et donc j'ai les durites rigides à supprimer/modifier.
Donc je regardais un peu les tarifs entre :
- tube cuivre + raccords + outils pour former
- durites avia + raccords etc
C'est comme ça que je suis tombé là dessus Smile
gisur Hors ligne
Sujets : 17
07-08-2013, 22:01:57   -   RE: [Tuto] - Fabrication Durites Aviation
D'autres avis ? Ayant démonté mes étriers j'hésite à passer en durite avia et du coup tester cette méthode. Malgré tout je reste sceptique sur l'olive emmanché dans la durite, garantissant à elle seule le maintient Confused
Hondaaaa Civic ED7
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
Réputation : 11
08-08-2013, 06:21:33   -   RE: [Tuto] - Fabrication Durites Aviation
Je vais intervenir car c'est un peu ma branche... Wink
Alors, pour ce qui est du montage olive, c'est très fiable si bien monté, sur le crx de piste de mon ami d'enfance et sur beaucoup de durits exact avant qu'on passe sur du serti on à eu aucun soucis de retour pour cause de mauvaise étanchéité au niveau de l'olive... Wink
Même les FàM hydro que j'ai monté à "ma manière" ( quelques mètres de durite avia, des raccord olives, une meuleuse, un peu d'ingéniosité pour passer ça propre et hop, en 30 minutes c'est posé LOL ) son montés en olive et tiennent très bien dans le temps ( j'ai recroisé un ancien client d'ou j'ai fait mon apprentissage, son EVO8 de course de côte avec le FàM hydraulique que je lui ai monté y à aucun soucis d'étanchéité ou autre, il à du changer le MC car il était trop "petit" et aucun soucis, ça fait 7 ans... Wink )
Pour ce qui est de convertir le rigide en avia, ça peut être une bonne et une mauvaise chose... il faut bien calculer et réfléchir au fait qu'une durite avia va se "tordre" ( pas de ouf hein, mais par rapport à du rigide ça plie un peu avec la pression des freinages ) et peut être engendrer une petite perte d’efficacité ( vous allez pas vous retrouver avec un freinage de 103 non plus LOL , mais le feeling à la pédale peut s'en retrouver modifié ) Wink
Et pour la suppression de l'ABS / "contournement" dans la durite d'embrayage sur pas mal de véhicules, l'avia est le plus simple et le moins onéreux, le matériel pour travailler les durits rigides est assez cher et compliqué à rentabiliser si vous le faites que pour vous ou vos copains, alors que quelques raccords, quelques metres de durites avia, une meuleuse et un cutter ( tout le monde à ça nan? LOL )... Wink
Vala, je voulais quand même participer Wink
TA60 & BB9
Sujets : 53
Réputation : 44
08-08-2013, 09:25:19   -   RE: [Tuto] - Fabrication Durites Aviation
Merci pour ton intervention l'ami Smile
Ça me concerte encore plus dans le choix d'utiliser cette méthode pour ma suppression d'ABS Smile
gisur Hors ligne
Sujets : 17
08-08-2013, 18:49:54   -   RE: [Tuto] - Fabrication Durites Aviation
(08-08-2013, 06:21:33)vroomdams a écrit : il faut bien calculer et réfléchir au fait qu'une durite avia va se "tordre" et peut être engendrer une petite perte d’efficacité
Hey, tu peux développer, quel est l’intérêt d'une durite avia alors ?Wink
Hondaaaa Civic ED7
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
Réputation : 11
09-08-2013, 05:27:56   -   RE: [Tuto] - Fabrication Durites Aviation
L’intérêt pécunier comme expliqué plus bas ( valable uniquement dans le remplacement des durites rigides par des avia Wink )
TA60 & BB9
gisur Hors ligne
Sujets : 17
09-08-2013, 20:22:01   -   RE: [Tuto] - Fabrication Durites Aviation
J'ai toujours lu un peu partout qu'il y avait une meilleur réponse aux freinages. L’effet placebo sûrementConfused
Hondaaaa Civic ED7
(Modification du message : 09-08-2013, 20:22:39 par gisur.)
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
Réputation : 11
09-08-2013, 21:51:29   -   RE: [Tuto] - Fabrication Durites Aviation
Y à meilleur feeling au pédale, quand tu remplace le souple par de l'avia Wink
Je crois que tu vois pas de quoi je parle...
Le rigide est la partie en cuivre SOUS le véhicule, le souple est la partie entre le rigide et l'étrier Wink
Remplacer du souple par de l'avia c'est très bien, meilleur feeling, moins de fading... Wink
Remplacer du rigide par de l'avia, c'est bien si le rigide est bouffé par la rouille ou si caisse 100% piste, mais sur certaines autos, tu perds un petit peu en feeling ( la seule sur laquelle j'ai eu le cas c'est sur une m5 e39, on avait remplacé tout le rigide par de l'avia et y avait un tout petit trou à la pédale de 2mm par rapport au rigide, c'est vraiment pas énorme, mais une durite rigide, bah c'est rigide, de l'avia c'est "semi rigide" Wink )
C'est plus clair la? LOL Wink
TA60 & BB9
vinc kawa Hors ligne
civic ee9 en restauration
45 Loiret
10-08-2013, 09:27:51   -   RE: [Tuto] - Fabrication Durites Aviation
nicolay, a mon taf on a un appareil pour pour former le bout des durites rigides, je peut l emprunter un week
gisur Hors ligne
Sujets : 17
10-08-2013, 20:37:24   -   RE: [Tuto] - Fabrication Durites Aviation
J'ai confondu rigide et souple autant pour moi. Merci de ta réponse Wink
Hondaaaa Civic ED7
bidul82 Hors ligne
Micra k11 swap GA16DE
26-09-2015, 00:34:30   -   RE: [Tuto] - Fabrication Durites Aviation
Salut a tous, je suis emmerdé par un truc tout con, j'ai tout mon circuit en raccords basique males
Mais le probleme une fois mes raccords mis des 2 cotés, le raccord est fixe sur la durite donc on peut pas serrer toute la durite tourne... Comment avez vous fait vous ? J'aurais besoin de la reponse demain dans l'idéal Sac
Merci d'avance
RedThunder Hors ligne
Spécialiste en barbecue
Civic Vti
69 - Rhône France
28-09-2015, 21:48:38   -   RE: [Tuto] - Fabrication Durites Aviation
Bidul le fossoyeur LOL
Honda Concerto 1.4 -> Honda Concerto 1.6i16 -> Nissan 300ZX Z31 -> Rx8 192 -> Civic ED2 -> Honda Civic FN2 -> S13 + Civic EG9 Sac
Mes anciennes et mes dernières,  daily drive  Piaf
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
04-10-2015, 01:04:28   -   RE: [Tuto] - Fabrication Durites Aviation
Tourne l'etrier Wink.
wmax78 Hors ligne
EK Vti-S
17-01-2016, 08:30:33   -   RE: [Tuto] - Fabrication Durites Aviation
ou sinon il faut trouver des raccords tournants.
j' ai du changer deux durites de freins rigides sur une civic, et j'ai commandé mes flexibles ici: http://crosscar.go-gti.com/durite-frein-...5_362.html
ils font les durites sur mesure, ... si ça peu aider Wink
Une fois que vous avez possédé une honda, tout autre choix n' est plus qu' un compromis.
  Fabrication de SB en PU soi même babou88 9 689 24-05-2023, 17:32:22
Dernier message: loulou958
  [Tuto] Remplacement Filtre à Carburant Civic 8G 1.4L,1.8L,2.0L i-Vtec Démon 1 7 200 03-11-2019, 17:30:00
Dernier message: boyou2
  Fabrication poulie vilebrequin light Phil_Houx 11 2 588 18-08-2019, 18:30:29
Dernier message: folken
  Fabrication BAR inférieur arrière mx5 na (et autres) Onizukkaa 18 5 284 18-05-2018, 18:03:58
Dernier message: Onizukkaa
  [Tuto] Civic EJ9 - Filtre à essence Arkangell31 9 6 989 23-10-2017, 14:07:25
Dernier message: Mister_Yannou
  Tuto montage radiateur d'huile. emericlee 48 24 091 01-10-2017, 23:31:52
  [Tuto] Réglage/Installation combinés fileté ZakShaker 166 123 266 29-05-2017, 11:42:24
  [TUTO] montage leure d airbag alex1135 9 28 539 20-01-2016, 16:14:26
Dernier message: MAZOUT POWER
  [Tuto] Remise à neuf d'une boite de vitesses manuelle à synchros Dorifutosan 9 6 947 29-11-2015, 20:31:35
Dernier message: gt addict
  [TUTO] montage start engine s2k sur EK gt addict 11 5 802 17-11-2015, 07:50:41
