[CRX VTEC EE8] DEMI TRAIN AV (Y compris ancrage):
jeckroy Hors ligne
12-06-2013, 18:25:10   -   [CRX VTEC EE8] DEMI TRAIN AV (Y compris ancrage):
Salut
Comme certains le savent je vais aller chercher mon CRX ce wk, hors le CT est tombé et j'ai un peu peur sur un point:
Hormis les phares trop bas (réglage) et un pare brise à changer.. j'ai ceci dessus:
5.2.4.1.1Big GrinEMI TRAIN AV (Y compris ancrage): jeu mineur rotule et ou articulation (G,D, INF G, INF D).
Cela vous parle?
Je pense devoir changer les rotules, mais :
1 - Est ce suffisant?
2 - Est ce compliquer?
3 - Doit on avoir une presse pour les changer?
4 - Cela revient à combien?
Merci pour vos retours.
(Modification du message : 12-06-2013, 18:46:40 par jeckroy.)
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
12-06-2013, 18:52:12   -   RE: [CRX VTEC] Suite CT
Tu as les rotules de direction, de suspensions.
Celles de direction se change très facilement.
Celles de suspensions un peu moins car il faut démonter toute la fusée pour un bon accès.
Pas besoin de presse, juste un bon marteau et une douille la bonne taille et sa vient relativement bien.
Mon ek4 et mon ITR
"Il n'est pas nécessaire d'être monstrueux pour devenir inhumain : il suffit d'être très très riche"
jeckroy Hors ligne
12-06-2013, 18:57:43   -   RE: [CRX VTEC EE8] DEMI TRAIN AV (Y compris ancrage):
et pour le parallélisme et le carrossage?
zetman_63 Hors ligne
Sujets : 17
12-06-2013, 19:42:23   -   RE: [CRX VTEC EE8] DEMI TRAIN AV (Y compris ancrage):
Passage obligatoire par la case parra, malheureusement pour sa, pas vraiment moyen de se demmerder seul dans son garage, quoique si tu as une ficelle qui traine...Sac
jeckroy Hors ligne
12-06-2013, 20:16:05   -   RE: [CRX VTEC EE8] DEMI TRAIN AV (Y compris ancrage):
ok, donc en gros je dois vérifier les points d'encrage voir si pas de rouille ou piquer, et puis prévoir un coût de 1000€ pour changer toutes les rotules et le parallélisme + carrossage.
Ça me refroidit de l'acheter pour le coup.
Vous achèteriez vous?
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
12-06-2013, 20:23:13   -   RE: [CRX VTEC EE8] DEMI TRAIN AV (Y compris ancrage):
(12-06-2013, 18:25:10)jeckroy a écrit : (G,D, INF G, INF D). Celles du bas donc, sur les portes moyeux. Pas les plus simples à changer malheureusement.
1 - Est ce suffisant? Oui.
2 - Est ce compliquer? Pas avec les outils adéquats.
3 - Doit on avoir une presse pour les changer? C'est mieux !
4 - Cela revient à combien? Aucune idée.
Merci pour vos retours. De rien !
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
jeckroy Hors ligne
12-06-2013, 20:38:29   -   RE: [CRX VTEC EE8] DEMI TRAIN AV (Y compris ancrage):
Merci, Comme pas de presse, je verrai si je la prends ou pas samedi. Je commence a regarder ailleur au cas ou. Snif j'aurai bien aimé un vtec, j'avais prévu toutes mes petites modif.
Cupra 5F
Réputation : 28
12-06-2013, 20:39:53   -   RE: [CRX VTEC EE8] DEMI TRAIN AV (Y compris ancrage):
Tu peux le faire faire dans un garage, ça coûte pas les yeux de la tête hein .. Wink
jeckroy Hors ligne
12-06-2013, 20:43:37   -   RE: [CRX VTEC EE8] DEMI TRAIN AV (Y compris ancrage):
Tu penses que cela peut revenir a combien tout cela?
une fourchette.
Cupra 5F
Réputation : 28
12-06-2013, 20:45:30   -   RE: [CRX VTEC EE8] DEMI TRAIN AV (Y compris ancrage):
Franchement si le mec mets plus de 2h c'est moche.
jeckroy Hors ligne
12-06-2013, 20:53:12   -   RE: [CRX VTEC EE8] DEMI TRAIN AV (Y compris ancrage):
ok, bon bien je vais voir cela samedi et je vous dirai si je l'ai prise ou pas. je croise les doigts pour qu'elle soit pas piqué dessous et sur le châssis. Le mec a refait la peinture et cela cache souvent des choses.
  [Ee8] besoin d'une photo suite au remontage de mon train arrière Vtec35190 8 294 28-11-2023, 17:43:24
Dernier message: Vtec35190
  [FAQ Honda] Changement Silent BLocs sur Train Ar civic/crx dj_spark 258 135 385 09-05-2018, 20:16:21
Dernier message: Magenta94
  [crx vtec/EE8] problème de frein avant guillaume crx 2 1 585 21-08-2017, 01:02:50
Dernier message: TsoF
  [MA9] transformation vtec-e en vtec ? JM13 2 1 670 13-01-2017, 08:33:46
Dernier message: JM13
  [D-Series] "VTEC-E-Iser" Un SOHC VTEC ? Avantage/Gain quelconque ? Japan_Project 16 3 023 16-02-2016, 11:40:21
Dernier message: gineto
  [EE8] Silentblocks pour crx vtec - Questions générale Energy Mount 146 42 924 16-04-2015, 06:39:55
Dernier message: nico240
  [ee8] crx vtec pas beaucoup de chauffage ??! micka-eg 13 3 470 13-03-2015, 17:51:40
Dernier message: Hacketo
  [crx ee8]Honda Civic Crx 88-91décapotable ugo59 9 3 841 30-01-2015, 10:23:10
Dernier message: Francois_303
  [CRX] arrière train qui glisse ! Flo33 13 4 208 07-12-2014, 16:07:19
Dernier message: Flo33
  [ec9] Demi arceau civic NevK 2 2 376 13-09-2014, 20:17:40
Dernier message: NevK
