[ej6] calle lors de gros freinage
dactarie
Unregistered
13-06-2013, 14:56:26   -   [ej6] calle lors de gros freinage
salut a tous
j'ai un petit probleme lors de gros freinage le moteur cale
pour infos quand je dit que je freine fort les pneus fume un peu a l'arret (sans avoir été bloquer) j'ai juste un train avant d'eg6 donc ca freine beaucoup plus fort qu'avant
j'ai tout de suite penser au sensor map qui m'a poser probleme ? au final il n'a peu etre pas le temps de voir le changement de pression ?
une photo de mon admission :
[Image: img20130613145122.jpg]
j'ai un mini-me d16y8 dessus
je suis en 215 a lavant et 195 a l'arriere
voila si quelq'un a des idée
ps : ce n'est pas tres genant car je ne freine jamais comme ca 99.9% du temps
(Modification du message : 17-06-2013, 12:31:04 par gineto.)
Répondre
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
13-06-2013, 17:19:51   -   RE: [ej6] calle lors de gros freinage
Alors là...
Pompe qui faiblit peut-être? Ou alim' de la pompe qui déconne donc Main relay?
Là j'ai juste des idées vagues qui me passe par la tête.
syp31 Hors ligne
Honda CRX ED9 Honda ferio EK3
86 Vienne France
Réputation : 15
13-06-2013, 17:49:29   -   RE: [ej6] calle lors de gros freinage
débraye quand tu bloque tes roues Sac
[Image: crx_2m10.jpg]
damian a écrit :Une S2000 c'est le grain de beauté sur le dessus de la lèvre de Marylin Monroe. La CTR, c'est une paire de seins. Tout le monde aime les seins, mais c'est le grain de beauté qui fait tout le charme. Join
// Mes ventes EN SOLDES : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189620
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=180774
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190892
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190893
dactarie
Unregistered
13-06-2013, 20:39:54   -   RE: [ej6] calle lors de gros freinage
(13-06-2013, 17:49:29)syp31 a écrit : débraye quand tu bloque tes roues Sac
Semarre
si je freinait en marche arrière j'aurai pu comprendre a la limite pour la pompe a essence mais la en gros j'envoi lessence vers l'avant donc ca devrai grimper un ''soupson'' dans les tours si je suis ta logique Smile
Répondre
Sujets : 52
Réputation : 9
13-06-2013, 20:41:58   -   RE: [ej6] calle lors de gros freinage
Toi t'as jamais bloqué les roues sans débrayer ça ce voit.
Si tu le fais, tu fais calé ton moteur, mais des que tu relache, ça repars Wink.
dactarie
Unregistered
13-06-2013, 23:19:24   -   RE: [ej6] calle lors de gros freinage
(13-06-2013, 20:41:58)takumifujiwara a écrit : Toi t'as jamais bloqué les roues sans débrayer ça ce voit.
relâche l embrayage a l'arret on va voir si sa redémarre Sac
j'ai juste un freinage d'homme c'est tout Semarre
Répondre
Sujets : 52
Réputation : 9
13-06-2013, 23:22:31   -   RE: [ej6] calle lors de gros freinage
Ca arrive de bloquer les roues et de relacher sans être à l'arret Wink.
dactarie
Unregistered
13-06-2013, 23:24:48   -   RE: [ej6] calle lors de gros freinage
jai toujours le reflexe de debrayé perso Wink
Répondre
Sujets : 52
Réputation : 9
13-06-2013, 23:27:40   -   RE: [ej6] calle lors de gros freinage
Moi j'ai le reflexe de pas bloqué les roues Sac chacun son truc LOL
Steve99 Hors ligne
14-06-2013, 10:00:19   -   RE: [ej6] calle lors de gros freinage
J'ai eu un problème assez similaire, mais dans mon cas cela se passait à froid après avoir parcouru quelques centaines de mètre, au premier arret normal (pas de gros freinage), le ralenti descendait très bas et le moteur callait quelque fois.
J'ai résolu mon problème en nettoyant mon IACV et mon papillon d'admission.
dactarie
Unregistered
15-06-2013, 03:04:38   -   RE: [ej6] calle lors de gros freinage
(14-06-2013, 10:00:19)Steve99 a écrit : J'ai eu un problème assez similaire, mais dans mon cas cela se passait à froid après avoir parcouru quelques centaines de mètre, au premier arret normal (pas de gros freinage), le ralenti descendait très bas et le moteur callait quelque fois.
merci pour l'indice mais moi mon ralentis est tres stable aucun soucis de ce coté et tout est deja nettoyé Smile
ca calle seulement lors de gros freinage (a la limite du blocage de pneu quoi Smile
Répondre
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
15-06-2013, 05:59:52   -   RE: [ej6] calle lors de gros freinage
ralentie trop bas sur ta carto peut être peut être Wink
sur mon B ça ce jouer à 75tr/m prêt LOL
(Modification du message : 15-06-2013, 06:01:39 par takumi-86.)
dactarie
Unregistered
15-06-2013, 13:26:34   -   RE: [ej6] calle lors de gros freinage
(15-06-2013, 05:59:52)takumi-86 a écrit : ralentie trop bas sur ta carto peut être peut être Wink
a peu etre c'est vrai que je suis un peu plus bas depuis que j'ai refait mon moteur . je testerais quand la route sera seche Smile
Répondre
cedric9111 Hors ligne
Réputation : 11
16-06-2013, 10:01:40   -   RE: [ej6] calle lors de gros freinage
Mécanisme d'embrayage!!
Le Vtec est devenu une drogue!!!
Sujets : 52
Réputation : 9
16-06-2013, 11:20:00   -   RE: [ej6] calle lors de gros freinage
(16-06-2013, 10:01:40)cedric9111 a écrit : Mécanisme d'embrayage!!
Si tu pouvais dévellopé, ça aiderait à comprendre... Car là, le rapport est pas flagrant du tout....
dactarie
Unregistered
16-06-2013, 11:52:14   -   RE: [ej6] calle lors de gros freinage
+1 et je n'ai pas de vma . tout est d'origine a cette endroit la . si j'aurais un probleme de ce coté la cela me le ferais tout le temps je pense .
Répondre
Sujets : 52
Réputation : 9
16-06-2013, 12:24:04   -   RE: [ej6] calle lors de gros freinage
C'est surtout que je vois pas en quoi un mécanisme d'embrayage a un lien avec le moteur...
dactarie
Unregistered
16-06-2013, 12:26:36   -   RE: [ej6] calle lors de gros freinage
(16-06-2013, 12:24:04)takumifujiwara a écrit : C'est surtout que je vois pas en quoi un mécanisme d'embrayage a un lien avec le moteur...
exact il a peu etre di ca parce que certaine personne qui on des vma trop allegé cale assez souvent . bref on aurat pas de réponses je pense :'
Répondre
Sujets : 52
Réputation : 9
16-06-2013, 23:17:38   -   RE: [ej6] calle lors de gros freinage
Entre un VMA et un méca d'embrayage, y a quand même une belle difference.... Facepalm
dactarie
Unregistered
17-06-2013, 08:47:03   -   RE: [ej6] calle lors de gros freinage
(16-06-2013, 23:17:38)takumifujiwara a écrit : Entre un VMA et un méca d'embrayage, y a quand même une belle difference.... Facepalm
ba duy coup je parle de tout le systeme d'embrayage moi
arrete de jouer sur les mots toi Smile
Répondre
Sujets : 52
Réputation : 9
17-06-2013, 11:17:49   -   RE: [ej6] calle lors de gros freinage
Bah nan, je joue pas sur les mots. Un VMA c'est un VMA, c'est pas un embrayage.
A la fin les pistons vont être pareil que des soupapes jumpgroup
Steve99 Hors ligne
17-06-2013, 12:17:34   -   RE: [ej6] calle lors de gros freinage
J'ai un VMA allégé, mais je n'ai jamais eu de problème de moteur qui cale après un gros freinage. Du moins mon problème venait de mon IACV
dactarie
Unregistered
17-06-2013, 13:04:25   -   RE: [ej6] calle lors de gros freinage
oui cela ne concerne pas beaucoup de cas (seulement ceux qui on allégé plus qu'il n'en faut Smile
(17-06-2013, 11:17:49)takumifujiwara a écrit : Bah nan, je joue pas sur les mots. Un VMA c'est un VMA, c'est pas un embrayage.
excuse moi mais vm + embrayage et cloche c'est un ensemble pour moi ! quand il parle de mecanisme d'embrayage cela en fait peu etre plus ou moin partis donc j'ai assimiler son message a ca parce que je ne voit pas comment une butée d'embrayage ou un manque de liquide pourrait faire callé une voiture lors de gros freinage !
Répondre
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
17-06-2013, 16:08:41   -   RE: [ej6] calle lors de gros freinage
remet de l'essence ça déjauge LOL
Bernard Darniche
  [AF53] Voiture qui s'étouffe lors de l'accélération Lucas.crx 1 458 06-04-2022, 16:54:47
Dernier message: piston97
  [ EE9 ] Gros claquement moteur lors du passage de vitesse shin nico 17 2 846 28-05-2017, 00:34:23
Dernier message: ed9du30
  [EC9] claquement lors d'un freinage (Résolu) Adrien06 3 2 875 15-04-2017, 23:36:51
Dernier message: Adrien06
  [civic eg 92-95] panne lors du ralentit CIVIC EG FRANCHY 32 6 351 18-02-2017, 03:03:05
Dernier message: sebbouh
  [ee8] perte de la masse lors de la mise en contact. bender74 5 1 408 27-12-2015, 12:28:38
Dernier message: B18
  [ED7] choix répartiteur freinage suite upgrade freinage civicandruns 26 6 675 02-10-2013, 21:33:34
Dernier message: nico06
  [MB1 / D16Y2] cliquetis lors de chaude température jaune 0 1 273 05-08-2013, 15:24:29
Dernier message: jaune
  [EJ9] Fumée blanche lors des accélérations. Didi-Honda 18 4 115 27-05-2013, 17:48:02
Dernier message: Didi-Honda
  [civic ej1] calle a la déccélération jojo-33 11 2 299 20-07-2010, 15:38:54
Dernier message: Ryo_7
  [EG2] Fumé blanche lors de passage de rapport ThE bArJo 6 2 018 02-06-2009, 19:37:53
Dernier message: ThE bArJo
