[B16A2] Collecteur d'apparence plus gros qu'un [B18C6]
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
16-06-2013, 11:00:50   -   [B16A2] Collecteur d'apparence plus gros qu'un [B18C6]
Salut les gars,
Mon beau frère possède une EG9 avec un B16A2 donc.
Il s'est fait recaler au CT pour la pollution.
Qu'à cela ne tienne, on va changer la Lambda et voir si elle passe, sinon changement de cata.
On part donc pour la changer et ... C'est le drame, le filetage part en vrac :/
J'ai demandé sur FB et JPC un collecteur OEM en urgence, puisqu'on ne pouvait pas le refaire en attendant.
Zenky Boy m'en propose un OEM, je le prends, niquel.
Je le reçois Vendredi et ... là c'est le 2nd drame :
[Image: 1009236_10201183446891197_815780065_o.jpg]
[Image: 1015556_10201183447811220_2140285903_o.jpg]
[Image: 1008279_10201183447091202_1113601362_o.jpg]
[Image: 1014550_10201183447971224_1734888065_o.jpg]
[Image: 1009100_10201183447771219_112168680_o.jpg]
[Image: 977513_10201183448091227_1960230495_o.jpg]
[Image: 326931_10201183448771244_1352305133_o.jpg]
[Image: 1015178_10201183448411235_907074363_o.jpg]
QUESTION : D'où le collecteur B18C6 est-il d'apparence plus petit et ne passe PAS DU TOUT sur le B16 ? LOL
Sur le coup j'me suis dit que c'était un B16A1 maiiiis non.
QUESTION 2 : C'est un collecteur OEM B16A2 ou bien ?
Merci d'avance Wink
- Entrée de collecteur B16&B18 : 45mm (espacés de 45mm)
- Sortie de collecteur B16/B18 : 41/43mm
- Entrée de downpipe B18&B16 : 45mm
- Sortie de downpipe B18&B16 : 40/50mm int/ext
- Downpipe B18 plus courte de 2cm et plus haute d'environ 1cm
[Image: 1026007_10201220522538065_2006935158_o.jpg]
[Image: 1025617_10201220522458063_1075625923_o.jpg]
[Image: 1040567_10201220522178056_476614756_o.jpg]
[Image: 1025693_10201220524378111_955728487_o.jpg]
[Image: 1040713_10201220526098154_207848072_o.jpg]
[Image: 1015607_10201220526298159_1599990722_o.jpg]
[Image: 1040389_10201220527138180_696816717_o.jpg]
[Image: 1039670_10201220530018252_873108455_o.jpg]
[Image: 1040128_10201220528458213_712080821_o.jpg]
[Image: 1025409_10201220529298234_1404740358_o.jpg]
[Image: 1025594_10201220531418287_1737734706_o.jpg]
[Image: 1009300_10201220531778296_2046691813_o.jpg]
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
(Modification du message : 20-06-2013, 22:53:18 par Myzerykord.)
jdmracer04 Hors ligne
EGK20-Slammed CE2-DC2 JDM
- Mexico
Réputation : 14
16-06-2013, 11:10:49   -   RE: [B16A2] Collecteur d'apparence plus gros qu'un [B18C6]
Tout les collecteurs B series se montent sur B16, que ce soit un A1 ou A2. Le collecteur que tu as reçu est un collecteur de B18C6 EUDM, donc il se monte. Par contre il n'est pas plus petit que celui de B16a2 Smile
DC2 K24 in progress/Corolla KE70/ M3 E46
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
16-06-2013, 11:12:09   -   RE: [B16A2] Collecteur d'apparence plus gros qu'un [B18C6]
Moi je dit que sa va coincé, suffit de regardé les platines coté cata pour s'en rendre compte Wink
" Je pisse sur les breles de nains et les chiottes en plastiques qui avancent pas " - Paul Posichon
[Image: 20160929_155406_r...---copie-5180520.jpg]
(Modification du message : 16-06-2013, 11:12:54 par Yaya 16v.)
- Mexico
Réputation : 14
16-06-2013, 11:25:45   -   RE: [B16A2] Collecteur d'apparence plus gros qu'un [B18C6]
Oui ca c'est sur, mais tu peux interchanger la partie basse entre ces 2 collecteurs Wink
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
16-06-2013, 15:11:01   -   RE: [B16A2] Collecteur d'apparence plus gros qu'un [B18C6]
si les fixations coté cata sont décalé de 120° ça passera.
- Mexico
Réputation : 14
16-06-2013, 16:12:36   -   RE: [B16A2] Collecteur d'apparence plus gros qu'un [B18C6]
Bien vu gineto, c'est surement comme ça que j'avais monter le mien à l'époque alors Big Grin
Cupra 5F
Réputation : 28
16-06-2013, 19:50:48   -   RE: [B16A2] Collecteur d'apparence plus gros qu'un [B18C6]
(16-06-2013, 11:12:09)Yaya 16v a écrit : Moi je dit que sa va coincé, suffit de regardé les platines coté cata pour s'en rendre compte Wink
Effectivement c'est le PREMIER truc qui m'a sauté aux yeux et qui a bloqué le montage immédiat LOL
(16-06-2013, 11:25:45)jdmracer04 a écrit : Oui ca c'est sur, mais tu peux interchanger la partie basse entre ces 2 collecteurs Wink
Bah du coup non, impossible.
(16-06-2013, 15:11:01)gineto a écrit : si les fixations coté cata sont décalé de 120° ça passera.
Bah oui maaaiiiis bah non.
Du coup ça me fait un collecteur B18C6 inutile sur les bras LOL
Mais je trouve ça quand même abusé qu'il paraisse plus petit.
L'entrée de collecteur en sortie de culasse par exemple, ça se voit mal sur la photo mais le diamètre est plus important sur le collecteur B16A2.
Le col de cygne (partie basse du B18), a un coude différent du B16A2, j'aurais du essayer de le présenter sur le bloc pour vérifier son montage, les tuyaux paraissent plus petits, c'est flagrant sur les photos et ça ce n'est pas une illusion.
Du coup je le ferais demain entre 12h et 14h, ça fitte clairement pas au niveau du cata, un gamin le verrais mais pour le reste, j'ai constaté vite fait que côte à côte, le B18C6 est plus petit en hauteur de genre 1 voire 2 bons centimètres .. Je confirme ça demain aussi en regardant mieux, c'était un peu à la va-vite pour le coup.
Sur mon ITR je me souvenais des dimensions différentes du JDM, mais à l'époque ça ne m'avais pas sauté aux yeux, passant d'un D15 à un B18 ...
[Image: 1075372_10201381105392536_191832303_o.jpg]
(Modification du message : 14-07-2013, 15:58:02 par Myzerykord.)
Cupra 5F
Réputation : 28
20-06-2013, 22:43:40   -   RE: [B16A2] Collecteur d'apparence plus gros qu'un [B18C6]
Voir Post 1 !
Donc, d'après ce que je constate :
1 - C'est in-montable sans le cata ITR, plus long je crois.
2 - Le 4-2 du B18 est clairement plus restrictif.
Bref on a fait tarauder la DP du B16, donc réparée, et joints neufs reçus prêts à monter.
J'vais revendre le B18 du coup..
(Modification du message : 20-06-2013, 22:53:03 par Myzerykord.)
Nicolay45 Hors ligne
Swap les K20 plus vite que son ombre !
V50T5/ED9K/JZA80/Cox
Sujets : 53
Réputation : 44
21-06-2013, 15:12:45   -   RE: [B16A2] Collecteur d'apparence plus gros qu'un [B18C6]
Sinon ton pote a un B18C6 avec collecteur B18C6 et toi celui que tu as acheté c'est un collecteur de B16A2...Sac
Maiiiiis si ça concorde en plus, celui d'origine plus gros, le nouveau qui passe pas etc....
Non ?? Sac
Bon ok j'me casse xD
Collection en cours :
- Volvo V50 T5 DailyDrive
- Honda CRX ED9 - KSERIES : C'est ici que ça se passe !
- VW Coccinelle 1971'
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
21-06-2013, 17:26:34   -   RE: [B16A2] Collecteur d'apparence plus gros qu'un [B18C6]
Intéressant !
Mon ek4 et mon ITR
"Il n'est pas nécessaire d'être monstrueux pour devenir inhumain : il suffit d'être très très riche"
(Modification du message : 21-06-2013, 17:27:34 par lethallunacy.)
Cupra 5F
Réputation : 28
21-06-2013, 19:33:02   -   RE: [B16A2] Collecteur d'apparence plus gros qu'un [B18C6]
Les joints de downpipe (les 2 qui se mettent dans les gorges) qu'on a commandé pour B16A2 ne montent pas ... mais montent sur le B18C6 LOL
(Modification du message : 21-06-2013, 19:33:15 par Myzerykord.)
Cupra 5F
Réputation : 28
28-07-2013, 12:30:55   -   RE: [B16A2] Collecteur d'apparence plus gros qu'un [B18C6]
Je remonte, si quelqu'un a des photos du B16A1 pour peaufiner la comparaison, je veux bien Big Grin
schubaker Hors ligne
323 + Lan Evo 4 + EJ6 RHD
02 - Aisne France
Sujets : 30
09-01-2014, 22:57:13   -   RE: [B16A2] Collecteur d'apparence plus gros qu'un [B18C6]
Alors je viens apporter mes lumières à ce sujet LOL
J'ai acheté une ligne pour ma Civic EE9, donc B16A1 mais avec la platine de fixation entre la ligne et le collecteur inclinée façon B18. Avec cette ligne j'ai eu un collecteur B18C6 EUDM, le même qu'on voit sur les photos du premier post. A la base je voulais faire un collecteur "batard" avec le 4-2 du B16A1 et le 2-1 du B18C6. Ceci n'a pas été possible car les trois trous de fixation n'ont pas le même entraxe. Donc j'ai du mettre le collecteur B18C6 complet et par conséquent j'ai perdu l'emplacement des 2 sondes lambda OEM sur le B16A1. A l'époque j'avais fait quelques mesures comparatives entre ces deux collecteurs. Je n'ai plus les valeurs en tête, mais dans mes souvenirs toutes les dimensions étaient plus grandes sur le collecteur du B18C6. D'ailleurs à ce sujet, quand je vois des collecteurs inox à vendre, la plupart des vendeurs indiquent "pour série B" mais jamais si la platine de fixation avec la ligne est inclinée façon B16 ou B18. Il y en a même qui ne savent même pas répondre quand on leur pose la question Shock
Sinon, j'ai un collecteur B16A1 chez moi qui est dispo pour se faire mesurer l'orifice si vous voulez Big Grin
BloodyMurder a écrit :"En plus une EJ9 ca tient une ED9 qui tient une EG6/EK4 qui tiens une ITR qui tient une M3 qui tient une Porsche ! Sac"
cyrilhonda Hors ligne
Prélude 4g h22 prépa
Sujets : 64
Réputation : 22
10-01-2014, 13:36:45   -   RE: [B16A2] Collecteur d'apparence plus gros qu'un [B18C6]
Si qqun a un collecteur b18 dorigine sous la main je serai interessé de savoir niveau sortie de collecteur la distance entre les deux trous ou viens ce fixer le cata histoire que je vois si mon décata va ce monter sans souci...
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
11-02-2014, 15:33:02   -   RE: [B16A2] Collecteur d'apparence plus gros qu'un [B18C6]
J'ai un collecteur OEM d'ek9 sous la main.
Les entrées du collecteur font 46mm.
Et la sortie du collecteur fait 55mm.
Mon ek4 et mon ITR
Cupra 5F
Réputation : 28
11-02-2014, 20:36:56   -   RE: [B16A2] Collecteur d'apparence plus gros qu'un [B18C6]
55mm internes ? Merci pour le partage, c'est cool !
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
11-02-2014, 21:14:31   -   RE: [B16A2] Collecteur d'apparence plus gros qu'un [B18C6]
oui interne.
Mon ek4 et mon ITR
Richou Le Style Hors ligne
12-02-2014, 00:26:20   -   RE: [B16A2] Collecteur d'apparence plus gros qu'un [B18C6]
post pour suivre Big Grin
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 761 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [EK4 B16A2] Ne démarre plus.... Ramtiel23 20 1 567 25-02-2020, 09:40:28
Dernier message: Ramtiel23
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 666 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [EG9] b16 cam ou collecteur admi b18c6 Jerem_vtec11 1 692 17-12-2018, 11:00:22
Dernier message: GC106XT
  [B16A2/B18C6] remontage moteur / mise en place dans la caisse patrice 5 1 581 07-05-2017, 10:40:32
Dernier message: patrice
  [CRX/ED9] Maitre cylindre plus gros neogamer67 21 4 946 23-04-2016, 09:33:34
Dernier message: neogamer67
  [EG6/B16A2] Collecteur + Décat (Conseils) AlexLeBon 6 3 772 19-03-2016, 10:00:53
  [b16a2] besoin d'avis sur collecteur. benvtec 36 9 499 15-03-2016, 09:03:15
Dernier message: push
  [eg6 b16a2] plus de ralentie et voyant moteur gwen44 2 2 109 30-07-2015, 11:56:35
Dernier message: B18
  [B16A2] Injecteurs + gros ou + de pression ? lethallunacy 18 5 746 26-04-2015, 16:13:57
Dernier message: lethallunacy
