[ Sunny gti R ] avis
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
19-06-2013, 15:27:41   -   [ Sunny gti R ] avis
slt a tous je suis tres intéressé pour faire l’acquisition dans un futur proche d'une gti r tres probablement une pulsar pour faire un peut de piste mais j'ai besoin de vos avis expert pour ne pas acheter a l'aveugle
dans un premier temps j'aimerai connaitre les problèmes mécanique/transmission/chassis récurent si il y en a ainsi que les points a surveiller de prêt
ensuite combien de ch peut ont envoyer sur un sr20 stock tout en étant fiable (utilisation circuit donc surement intense)
niveau châssis tenu de route d'origine avec 4 combinés plutot correct ou prevoir une bonne prepa chassis j'ai lu que les freins d'origine étaient trés léger pour les perfs de la voiture (toujours pour une utilisation circuit)
tout ça pour une utilisation essentiellement circuit éventuellement 2/3 run a l'occase mais c'est pas sa fonction première en sachant que je débute je compte aussi prendre des cours de pilotage pour avoir des bases et ayant u que des honda dans ma vie j'ai bien envie de goûter au joie du turbo 4X4
merci d'avance Wink
civic type r ep3
(Modification du message : 05-07-2013, 15:55:03 par Oncle Fétide.)
barthmikou Hors ligne
19-06-2013, 15:46:36   -   RE: avis sunny gti R
Boite fragile, chassis deja stock sa tiens bien, avec des combinés forcément c'est top.
Apres les freins c'est 3 gros freinages et plus rien.
Moteur toujours dispo avec le t28 sur roulements SVP!
1 Bar et ta déjà un missile.
Evites les runs... Sauf si tu veux une fois de plus,satéliser la boite!
En sachant que la boite ne sort pas facilement, faut tomber le moteur hein Wink
A oui avec 1 bar sa sort environ 280/300ch quand le moulin est super en forme.
Une pulsar oublie pas que c'est une Jap et ta carto ne sera pas bonne pour ici Wink
Wolf modele 99 3.6ch powaaa!
(Modification du message : 19-06-2013, 15:47:30 par barthmikou.)
Sujets : 46
19-06-2013, 16:49:48   -   RE: avis sunny gti R
merci pour les infos
la carto sera refaite bien entendu
j'ai entendu dire que l'embrayage était faiblard aussi
et sinon le moteur est plutôt costaud ou il faut faire gaffe?
et admettons une prepa a 350/400ch quelle sont les éléments a changer?
civic type r ep3
Genux888 Hors ligne
19-06-2013, 19:23:48   -   RE: avis sunny gti R
le moteur est plus ou moins le meme que les silvia donc normalement ca tient le coup jusqu'a max 400ch stock ( interne stock )
pour une prepa 350, va falloir changer blindé
turbo
collecteur echap
bougie
boost controlleur ( pas obligatoire mais fortement conseillé )
dump valve
intercooler
AFR ( pas obligatoire mais fortement conseillé )
manos ( pas obligatoire mais fortement conseillé )
freins donc jantes + larges voir plus grosses donc pneus
embrayage renforcé
pompe a essence 255l/h
injecteurs
et j'en oublie surement
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power Sac
19-06-2013, 21:05:40   -   RE: avis sunny gti R
Et renforcé la boîte Big Grin
folken Hors ligne
20-06-2013, 01:51:42   -   RE: avis sunny gti R
300cv fiable pour circuit, je pense, les contraintes sont pas du tout les mêmes que sur route ouverte.
350 ça fait déjà beaucoup et il est plus que conseillé de forger, 400 je pense que c'est irréaliste à moins d'avoir beaucoup d'argent et un tuner compétent.
Sujets : 46
25-06-2013, 14:25:48   -   RE: avis sunny gti R
j'hesite encore avec une evo genre 4/5/6
je n'arrive pas a me decider
civic type r ep3
Genux888 Hors ligne
25-06-2013, 17:37:45   -   RE: avis sunny gti R
y'a un moment j'avais entendu parler d'une sunny a 800ch en Thailande, et avec un SR20 donc ca doit etre possible.
Elle ne servait qu'en course drag, pas de souvenir pour la boite par contre.
fredgtir Hors ligne
27-06-2013, 11:28:44   -   RE: avis sunny gti R
passé 550ch ta le carter de boite qui éclate aussi....même si tu as une quaife dedans...
la boite n'aime pas les départs arrété
sinon c'est fiable, mais tu as les capteurs qui merdent pas mal, ça commence a vieillir ces autos.
330ch, 1,2b c'est globalement la limite d'un moteur stock et d'une boite stock.
Austin mini '82 hillclimb spirit
Nissan Sunny GTiR '93
lolotazoun Hors ligne
r32 gtr 323gts
Liège Belgium
Sujets : 25
28-06-2013, 14:31:49   -   RE: avis sunny gti R
bonjour
j'en ai justement une a vendre
http://fr.autoscout24.be/Details.aspx?id...rc=st%7Csr
je pars en vacances pour 15 jours mais si tu es intéressé on en parle après
2.45 a spa en subaru
tu freines tu es un lâche, tu freines pas tu es un con
  RTA Nissan Sunny GTi Derch 13 6 871 30-03-2024, 01:25:41
Dernier message: Ninilu64
  Combien de Sunny GTI? polowrc 73 17 355 02-04-2022, 10:05:24
Dernier message: Jeffb12
  Nissan sunny gti n14 2.l sr20det Hoarau Sébastien 0 460 14-11-2021, 16:29:22
Dernier message: Hoarau Sébastien
  Pneus sunny N14 GTI flamby43 7 713 14-01-2021, 19:30:03
Dernier message: flamby43
  Accident sunny gti N14 charlyknoxville 8 1 366 26-04-2019, 13:16:32
Dernier message: charlyknoxville
  [ Sunny gti-r] Combien d'exemplaires sur le forum ? forest66 17 6 686 14-11-2013, 20:59:43
Dernier message: Princeless
  [ Sunny Gti-r] Ou trouver une RTA? vtec31 2 3 865 02-09-2013, 11:34:44
Dernier message: fredgtir
  [sunny n13 gti] montage turbo?? jpx30 1 3 500 14-07-2013, 02:06:38
Dernier message: folken
  [sunny n13 gti] probleme joint toit ouvrant jpx30 0 3 165 10-07-2013, 12:52:26
Dernier message: jpx30
  bacquet sunny gti (r) Tidus74 2 3 824 05-06-2013, 09:23:44
