probleme de boost turbo ...sur ma wrx
N3° Hors ligne
Sujets : 20
22-06-2013, 09:15:50   -   probleme de boost turbo ...sur ma wrx
Salut , ma wrx de 2001 est d'humeur variable cette semaine ...
en temps normal je suis a 1.35 bars stab , mais cette semaine , d'un coup elle ne prends plus que ~950grms/1bar , et elle s'effondre beaucoup plus vite en pression a partir de 5500/6000 ... elle prends plus que 800grm .
Mon mano d'afr est un innovate lc1 , et je suis a 10.7 en tirant dessus et 14.7 en vitesse stab .
J'ai pas d'accoups ou autre , elle tourne bien , comme une wrx d'origine Sad
j'ai vérifier les petites durites visuellement , elle sont déjà en silicone et apparemment elle ne sont pas percés .
la tige de la wastgate a l'air de bien bougé ...
le séléno a 10000km seulement et l'auto 50.000km .
Elle me fait ca depuis que j'ai regardé sous le tableau de bord coté conducteur , j'ai branché et débranché a nouveau les fiches vertes , et les blanches car j'avais un problème de centralisé (résolu -piles), coïncidences ?
Il faudrait que je puisse vérifié en la loguant , histoire que je vois ou elle en est niveau IAM ... , mais j'ai personne dans le coin , et c'est presque impossible d'avoir le logiciel sub qui va bien .
Alors pourquoi prends elle qu'1 bar ??? séléno hs , turbo ? fuite durites ? fuite collecteur , up , echangeur , bougies ? dump ?
merci pour votre aide .
neo
Terrific heavymotor Petrolette by Fredlux
[Image: linu3.jpg]
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
Réputation : 11
22-06-2013, 09:52:49   -   RE: probleme de boost turbo ...sur ma wrx
Je suis pas pro à 100% des moteurs turbo, mais vérifie ton piping en premier lieu Wink
TA60 & BB9
N3° Hors ligne
Sujets : 20
22-06-2013, 14:47:06   -   RE: probleme de boost turbo ...sur ma wrx
pas de fuite pour l'instant , j'ai vérifié toutes mes durites apres turbo ...
j'ai meme remplacé celle du séléno/turbo avec le t et maintenant je prends plus que 500gr Sad , pourtant j'ai remonté a l'identique avec le petit venturi dans la durite ...
[Image: linu3.jpg]
N3° Hors ligne
Sujets : 20
22-06-2013, 18:09:16   -   RE: probleme de boost turbo ...sur ma wrx
Bon problème(s) partiellement trouvé ,
1> j'ai remis mon ancien solénoïde , nettoyé et lubrifié avec du WD40 et un bon coup de soufflette .
maintenant elle reprends 1.35bars , mais elle me fait de petits overboost a 1.4/1.45 au changement de rapports ...mais c'est hyper rapide et j'ai constaté ca sur un mano mécanique "auto gauge" ...
2> en parlant de mano , justement j'ai eu un doute donc j'ai remis mon mécanique a la place de mon Apexi EL1 ... du coup j'ai une différence de 100grammes entre les 2 :wacko: , l'Apexi étant 100gr en dessous .
[Image: 53709710200860159057094.jpg]
bon, avec le mano mécanique je retrouve les valeurs de la remap' , ca me rassure et enfin elle avance un peu de nouveau .
c'est possible qu'un solénoïde soit naze en 10.000kms ? si mon turbo cracherait de l'huile et qu'il me balancerai dans les durites je comprendrai , mais tout est propre et pas huileux .
en tout cas merci a tous pour les "pistes" a suivre ^_^
[Image: linu3.jpg]
(Modification du message : 22-06-2013, 18:11:32 par N3°.)
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
Réputation : 11
22-06-2013, 18:52:35   -   RE: probleme de boost turbo ...sur ma wrx
C'est pas impossible qu'il claque aussi vite, rare mais pas impossible... un soucis lors de la fabrication ou autre... Wink
TA60 & BB9
the fab Hors ligne
Sujets : 25
24-06-2013, 11:37:23   -   RE: probleme de boost turbo ...sur ma wrx
Ma GT me l'a fait 2 fois, une fois avec le réservoir presque vide, j'ai refait le plein et plus de souci... Shock
Et une autre fois à cause d'une durite qui commençait à fatiguer.
Pour ton cas, j'ai eu 2 potes avec un soléno mort né... Un d'AVCR Apexi et un d'origine...
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
N3° Hors ligne
Sujets : 20
24-06-2013, 19:07:53   -   RE: probleme de boost turbo ...sur ma wrx
plein , jamais en dessous d'1 quart , durites silicone renforcé , Wink
[Image: linu3.jpg]
  [WRX 2004] PRESSION TURBO Davis TARWIN 129 18 853 06-12-2023, 20:55:59
Dernier message: Davis TARWIN
  [WRX 7] voyant moteur turbo ne charge pas draxoon6 26 1 465 25-02-2022, 18:07:19
Dernier message: fujiwara
  [WRX 8] différence avec WRX 8 SulliX 9 2 546 05-03-2020, 11:16:31
Dernier message: SulliX
  [subaru wrx 2003] turbo qui souffle à 1.5 bar Turbo powa 15 3 154 28-11-2018, 16:37:32
  Code défaut P0031 sur subaru wrx 2004 Rem034 12 5 610 14-05-2018, 17:47:30
Dernier message: the fab
  [WRX 9] problème de boîte. Linet 24 5 895 27-02-2018, 20:37:14
Dernier message: elboy71
  Information sur remap WRX 2004 Davis TARWIN 3 1 928 02-08-2017, 16:44:24
  Piece détacher sur Subaru WRX 8 StarCouguar 6 3 055 22-01-2017, 19:32:09
Dernier message: StarCouguar
  OCT sur wrx 2003 chris87 8 2 333 13-10-2016, 18:39:50
Dernier message: chris87
  Suspension un poil plus ferme sur wrx chris87 4 1 906 28-06-2016, 09:25:02
