[EG4 VEI] (urgent) plus d'allumage aléatoire (resolu)
Haltaz Hors ligne
Honda Civic EG4 D15Z1
06 - Alpes-Maritimes France
26-06-2013, 22:08:51   -   [EG4 VEI] (urgent) plus d'allumage aléatoire (resolu)
petit souci avec ma voiture aujourd'hui elle a caler deux fois en roulant, une fois a 110 KM/H et l'autre dans un col de montagne. Au bout de 10 min elle redémarre au quart de tour, mais avec un ralenti vachement bas.
Ma voiture à déjà un problème depuis que je l'ai acheter il y a plus d'un an, voila le lien de ma recherche de panne qui n'a aboutis a rien, personne n'a d'idée. Comme ça vous verrez les pièces qui ont été changés Serai-ce mon soucis qui s'agrave ?
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15Z...re-a-chaud
J'ai il y a deux semaine retiré ma vanne EGR.
H comme Honda ou bien comme Haltaz ??? LOL
Groupe Jap dans le 06 : https://www.facebook.com/groups/jap06/53...up_comment
(Modification du message : 17-12-2013, 23:53:47 par Haltaz.)
Haltaz Hors ligne
30-06-2013, 23:51:11   -   RE: [EG4 VEI] Cale en roulant
Je up un peut ...
J'ai un peut de nouveau, on a reussis a cibler la panne, lorsque la voiture cale et ensuite ne redémarre pas, il n'y a pas d'allumage, j'ai tester avec le distributeur d'allumage d'un collegue et la meme pas d'allumage non plus.
des idées ?
dactarie
Unregistered
01-07-2013, 09:27:31   -   RE: [EG4 VEI] Cale en roulant
(30-06-2013, 23:51:11)Haltaz a écrit : Je up un peut ...
des idées ?
salut
changer d'allumeur complet ?
si tu a tester juste le distibuteur peu etre que c'est le reste du mecanisme en cause
Répondre
Haltaz Hors ligne
01-07-2013, 21:52:09   -   RE: [EG4 VEI] Cale en roulant
L'allumeur complet oui changé. est-ce que le main relay a a voir avec l'allumage ?
dactarie
Unregistered
01-07-2013, 22:02:09   -   RE: [EG4 VEI] plus d'allumage aléatoire, main relay ?
(01-07-2013, 21:52:09)Haltaz a écrit : L'allumeur complet oui changé. est-ce que le main relay a a voir avec l'allumage ?
si tu la pas verifier demonte le et verifi le . par précotion refait les soudures
mais si ca coupe a des moment aléatoire ca pourrait bien venir du main relais qui ce dessoude et perd le contact de temps en temps donc voit ca Wink
Répondre
Haltaz Hors ligne
01-07-2013, 22:05:20   -   RE: [EG4 VEI] (urgent) plus d'allumage aléatoire, main relay ?
ouai c'est ce que je vien de faire il y a deux soudure supectes, malheureusement pas le patos pour les refaires. Mais le main relay a vraiment a voir avec l'allumage ? ou que a la pompe a essence ?
Haltaz Hors ligne
17-12-2013, 23:52:40   -   RE: [EG4 VEI] (urgent) plus d'allumage aléatoire, main relay ?
Problème résolu ! Je l'ai vendu a un gars qui a chercher le panee et c'est en fait un petit boîtier électroniques qui gere le moment a laquelle faire l'étincelle a l'intérieur de l'allumeur qui etait defectueux, sûrement une probleme de conception vu que l'allumeur n'avait que 30 000 kms. C'est une piece qui coute 50 euros neuve ! J'essaierai de mettre une photl plus tard, ca pourrai aider certaine personnes !
  [Civic EG4] Demarrage aléatoire et ralenti instable vlad_hanma 2 173 25-03-2024, 09:06:04
Dernier message: niavlysj
  [ED9]. Ne démarre pas de facon aléatoire. christalys 19 4 101 29-01-2024, 10:38:19
Dernier message: SoichiroYann
  [EG4 Vei] Clignotants fonctionnent tous mais côté droit rapide. RedThunder 10 556 15-04-2022, 12:41:44
Dernier message: RedThunder
  [EG4 -D15B2] bobines d'allumage Djaw 10 1 325 01-12-2020, 19:09:11
Dernier message: Djaw
  [EG4 VEI] Fumée blanche Kanjo Zel 24 1 667 25-07-2020, 01:24:49
Dernier message: Kanjo Zel
  [ EG4 VEI ] référence distributeur d'allumage vico 8 1 028 05-07-2020, 11:48:05
  [D16A9]changement tête,doigt et bobine d allumage>>>pas d allumage. Gonzothi 11 1 891 04-02-2020, 07:17:40
Dernier message: mcle81
  [EG4] Mauvaise Référence Module d'allumage [Résolu] stryk 10 1 167 24-06-2019, 10:13:22
  [EG4] Distributeur Timing Allumage Millebornes 5 1 446 23-02-2018, 03:40:47
Dernier message: Millebornes
  [EG4] Plus d'éclairage compteurs sur civic EG4 Alfiste16 40 11 701 20-02-2018, 12:08:47
Dernier message: Hammer
