Japan-man
civic EG4 & crx ED9
58 - Nièvre France Messages : 272
01-07-2013, 04:49:25 - [ed9] besoin de conseil pour des jantes
salut à tous,
voilà je voudrai m'acheté des jantes xxr wheels 522 pour mon future ed9 mais y'a un truc que je comprend vraiment pas c'est toute les description qu'il y a d'écris.
j'arrive a comprendre la taille de la roue et le nombre de goujons mais le reste
je vais mettre un exemple pour que vous voyez de quoi je parle : 15x7 4x100/114,3 ET 25
voilà si quelqu'un pourrai m'aidé a déchiffré ceci sa serai sympa, sa m'aiderai beaucoup et comme ça je ferrai pas de connerie
(Modification du message : 01-07-2013, 19:11:37 par Japan-man.)
Nephilim
Honda EG4 et EJ8
71 - Saône-et-Loire France Messages : 33
01-07-2013, 08:14:26 - RE: besoin de conseil pour des jantes
Alors je suis pas expert mais je me permets de donner un avis :
15x7 : 15" (381 mm) la zone ou le pneumatique sera au contact de la jante donc la hauteur et 7" largeur de la jante
4x100/114.3 : l'entraxe soit le diamètre en millimètres du cercle passant par le centre des trous de la jante mais tu as compris cette partie si j'ai bien lu
25 : je suppose que c'est le diamètre du trou central de la jante où vient se loger le moyeu pour centrer la jante
ricarlos
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France Messages : 2 724
Sujets : 25
01-07-2013, 08:32:22 - RE: besoin de conseil pour des jantes
salut Japan-man,
Nephilim t'a bien renseigné sauf pour l'ET
l'ET tu peux un peu chercher mais c'est l'axe de ta roue par rapport au train roulant.
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http:...AA&dur=106
Pour un ED c'est 45 donc 25 c'est loin de l'origine et ça aura une incidence forte sur le ressenti de conduite.
2 autres conseils:
- utilise la fonction recherche avant de poster
- édite ton titre en mode [ED9] besoin de conseils pour jantes.
les ED(7 ou 9) c'est la 103 de la voiture, ya 1000 topics qui en parlent. Lis et recherche avant de poster
(Modification du message : 01-07-2013, 08:34:41 par ricarlos.)
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 178
01-07-2013, 08:56:35 - RE: besoin de conseil pour des jantes
C'est un sujet technique.
la téléportation est en cours!
Arthour!!!!
Kuyere!!!
tonyjee
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
- France Messages : 15 082
Sujets : 115
01-07-2013, 08:57:05 - RE: besoin de conseil pour des jantes
Sujet déplacé ... merci à l'avenir de ne pas vous tromper de section
La modération
Japan-man
civic EG4 & crx ED9
01-07-2013, 14:09:05 - RE: besoin de conseil pour des jantes
d'accord merci pour les info et désolé pour l'erreur du postage
donc si je met du 17x8 5x100/114,3 ET 48 c'est bon ça va monté sur l'ED9 sans problème ?
(Modification du message : 01-07-2013, 14:14:07 par Japan-man.)
gineto
Sujets : 137
01-07-2013, 14:17:34 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
tonyjee
Papa pressé ....
Sujets : 115
01-07-2013, 20:53:59 - RE: [ed9] besoin de conseil pour des jantes
(01-07-2013, 20:19:18)takumifujiwara a écrit : Ouai bon, on t'as expliqué de façon trop compliqué je crois.
15" diamètre de jantes en pouces
7" largeur de jantes en pouces
4x100 ou 4x114,3 entraxe de fixation. Le premier chiffre est ton nombre de trou, le deuxième la distance séparent de trou diamétralement oppsé (en mm=.
ET25 c'est le déport, c'est à dire la distance du moyeu par rapport au centre de la jantes (en mm)
Donc non, ton exemple ne va pas, tu as 4 trou et non 5.
Et si tu comprend toujours pas, fait des recherches sur googles car là, c'est dur d'être plus clair.
ça c'est clair
Japan-man
civic EG4 & crx ED9
01-07-2013, 21:22:30 - RE: [ed9] besoin de conseil pour des jantes
merci là j'ai tous compris
donc si je prend en 17x8 5x100/114,3 ET 48 ça monte sur le CRX ?
Japan-man
civic EG4 & crx ED9
01-07-2013, 23:39:25 - RE: [ed9] besoin de conseil pour des jantes
bah l'exemple est bon alors parce que j'ai mi 4x100 et tu ma dit que ça aller pas
je comprend plus rien là :/
donne moi un exemple alors stp
voilà en gros c'est ces jantes là que je veux mettre sur mon crx : http://www.fullcartuning.nl/43317/XXR-Wh...-Inch.html
mais je ne sais pas les qu'elles choisir parce qu'il y a trop de définition que je ne connais pas alors svp help me !
(Modification du message : 01-07-2013, 23:45:30 par Japan-man.)
TsoF
- France Messages : 13 872
Sujets : 37
02-07-2013, 11:49:16 - RE: [ed9] besoin de conseil pour des jantes
Bah tu te doutes bien qu'entre une jante à 2000€ les 4 et sa copie en sous-marque à 400€ les 4, c'est pas la même qualité non?
C'est pas forcement de la mer** mais ça sera surement un peu plus lourd, plus sensible aux chocs...
