NHKD
Honda Civic EG
38 - Isère France Messages : 260
02-07-2013, 12:50:03 - RE: [EK3] problème montage collecteur inox
Question con mais tu as remis le joint d'origine?
Lowered lifestyle
Ma Civic Style US Hellaprout, Stanced, Slammed :ICI !
NHKD
Honda Civic EG
02-07-2013, 14:01:22 - RE: [EK3] problème montage collecteur inox
Essaie de désolidariser les deux parties du collecteur, c'est peut-être le 2-1 qui est un poil trop court, c'était pareil avec mon collecteur no name. Visse d'abord la partie 4-2 seule à la culasse puis rajoute le 2-1 ensuite, c'est comme ça que j'avais fait, par contre ça va pas mal tirer sur les silent block de la ligne, mais ça risque rien.
Lowered lifestyle
DJMP06
Unregistered
02-07-2013, 18:42:45 - [EK3] problème montage collecteur inox
Ton collecteur c un no name de eBay genre (HRP ou Srs )?????
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk HD
ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 320
02-07-2013, 19:12:33 - RE: [EK3] problème montage collecteur inox
si rien ne gène comme tu dis, l'épaisseur de la platine est obligatoirement moins épaisse que le collecteur oem!
Donc j'imagine que tu dois arriver a fond de filets avant que le collecteur soit appliqué correctement a la culasse.
tu peux mettre une rondelle (ou une entretoise si la rondelle ne suffit pas) entre les écrous et le collecteur.
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2-->eg4
Cronik
accord K24-Civic ej9-HRV
14 - Calvados France Messages : 44
03-07-2013, 17:18:08 - RE: [EK3] problème montage collecteur inox
Et/ou mettre un joint plus epais.
Est ce que ton joint s'ecrase au serrage?
(Modification du message : 03-07-2013, 17:20:23 par Cronik.)
DJMP06
Unregistered
04-07-2013, 00:56:18 - [EK3] problème montage collecteur inox
5 cm sa tend pas un peu sa sur la ligne
