[EG3]collecteur echappement
mikie Hors ligne
Réputation : 9
02-07-2013, 17:56:39   -   [EG3]collecteur echappement
bonjour à toutes et à tous,
voilà une petite question ?
est ce que le collecteur d'echappement du D16Z6 soit le 4/2/1 se
monte en lieu et place du collecteur du D13B2
merci pour vos réponses......
la passion c'est que du bonheur au quotidien.
frank31 Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 56
02-07-2013, 18:25:56   -   RE: [EG3]collecteur echappement
oui il se monte avec la sonde de l'eg3 et c'est une bonne modif
mikie Hors ligne
Réputation : 9
04-07-2013, 21:32:29   -   RE: [EG3]collecteur echappement
c'est se que je pensais mais j'avais un doute.
bonne modif, oui Big Grin pour le couple, que le petit d13 n'a pas trop.
ensuite ce sera remplacement du carbu par une rampe Wink
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
74 - Haute-Savoie France
Sujets : 20
07-07-2013, 10:25:52   -   RE: [EG3]collecteur echappement
ta aussi les carbu ec9 qui se monte Smile
gigikiller Hors ligne
07-07-2013, 21:49:48   -   RE: [EG3]collecteur echappement
En changeant le carbu par un de ec9 on est plus légal? A moin.que cà ne soit pas detectable
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
Sujets : 20
07-07-2013, 22:05:03   -   RE: [EG3]collecteur echappement
qui saura, que t'es plus legal ^^?
c'est un carbu honda dans une honda ou est le probleme^^
sur ce forum les 3/4 des honda ne sont plus d'origine
  [ED7] Problème installation echappement collecteur PLM + ligne Yonaka hounais 1 663 28-09-2020, 22:16:16
Dernier message: TsoF
  [EG4] Goujon de collecteur échappement cassé Pascal78000 11 2 650 12-05-2018, 21:48:34
Dernier message: shin nico
  [ED7] avis qualité collecteur d'echappement hounais 3 2 354 26-12-2017, 12:37:00
Dernier message: KARAMZINE
  [CRX Del sol] Cosse lambda collecteur échappement Maxidelsol57 0 1 645 19-04-2017, 12:08:23
Dernier message: Maxidelsol57
  [Ek3] problème de swap collecteur échappement d16z6 Andgeur 7 3 059 11-01-2017, 03:40:15
Dernier message: Andgeur
  [eg6] quelle collecteur échappement vivic73 24 8 512 23-03-2016, 11:43:30
Dernier message: GC106XT
  [ EJ9 ] perte d huile aux collecteur d échappement et perte de puissance mike7390 5 2 625 22-06-2015, 10:47:42
Dernier message: mike7390
  [EG4] Remplacement collecteur échappement Pascal78000 3 2 916 09-05-2015, 22:47:08
Dernier message: Pascal78000
  [ed7] se collecteur d'échappement est il compatible ? boulox84 20 4 926 01-01-2015, 21:57:15
Dernier message: boulox84
  [Honda civic eg3] échappement mossko 91 2 1 179 13-12-2014, 15:49:15
Dernier message: mossko 91
