Nico9210
10-07-2013, 20:00:26 - Branchement néons
Bonjour à tous,
J'ai récemment acheter un kit néon, cependant je n'ai pas de notice rien donc je ne sais pas trop comment les installés. J'ai lu un peu sur plusieurs forum comment faire, mais je souhaiterais savoir plus précisément comment faire avec mon kit.
En fait j'ai 4 bandes de néons flexibles qui sont reliés à un boitier avec circuit imprimé etc (et télécommande), et j'ai 3 fils qui ressortent : un "gros" rouge, un "gros" noir/rouge, et un "fin" rouge.
Le gros rouge correspondant au + et le noir/rouge correspondant au -, je me demandais à quoi servait le troisième fil le "petit" rouge.
Il y a également une photo du boitier et de la sortie des cables qui sont regroupés avec des fiches qui se branchent directement sur les néons
Me conseillez-vous de me brancher sur l'autoradio ou sur la batterie ??
Merci d'avance pour vos réponses
Nico9210
11-07-2013, 23:54:54 - RE: Branchement néons
Quelqu'un à t'il une réponse ? merci
TsoF
- France Messages : 13 880
Sujets : 37
12-07-2013, 09:18:55 - RE: Branchement néons
Bonjour, met nous des photos ça sera plus parlant
Sinon a tu essayé de poser cette question sur forum-auto ou autre? Car c'est pas très courant d'installer des néons ici. Mais je suppose que ça doit pas être plus compliqué que d'installer des veilleuses US ou un kit xénon
Bref photos du matos et de la notice, et je pense que des gens seront plus facilement apte à t'aider, je pense notamment à Push sur ce forum
Nico9210
TsoF
Sujets : 37
12-07-2013, 11:22:33 - RE: Branchement néons
Ok, à mon avis ça doit se brancher comme un ampli ton truc, le gros fil rouge au + de la batterie (ajout d'un fusible? ou sur l’allume-cigare), le noir à la masse et le petit fil rouge doit être une sorte de remote comme pour les ampli à brancher derrière ton autoradio sur le cable remote.
Mais ce n'est qu'une supposition, le mieux c'est encore que tu écrive un message au vendeur sur ebay
(Modification du message : 12-07-2013, 11:23:59 par TsoF.)
Nico9210
12-07-2013, 11:26:49 - RE: Branchement néons
Merci pour tes réponses, je lui avais écrit il m'a répondu : "Independent red wire brake or door switch power, another red and black wire to DC 12V, black is to negative and red is to positive"
Je suppose donc que le 3ème fil doit être relié soit au frein à main soit à la portière pour que les néons s'allument soit quand je met le frein soit quand j'ouvre la porte...
Mais bon je n'y connait rien
Je pensais brancher les fils derrière mon autoradio pioneer étant donné qu'il y a un 12v permanent
(Modification du message : 12-07-2013, 11:28:52 par Nico9210.)
TsoF
Sujets : 37
12-07-2013, 11:32:31 - RE: Branchement néons
Oui c'est exactement ça, c'est surement car ce système n'est pas autorisé à être utilisé en roulant.
Tu dois pouvoir le brancher sur l'allume-cigare donc, et avec le petit fil le top c'est de te faire un interrupteur comme ça tu le mets quand tu veux
Après si tu n'y connais rien, le mieux c'est de le faire faire par un pro ou une connaissance qui sait faire
(Modification du message : 12-07-2013, 11:33:19 par TsoF.)
Nico9210
12-07-2013, 11:35:35 - RE: Branchement néons
Dans ce cas je pense pas le brancher le petit fil, de toute façon j'ai une télécommande qui fait déjà on/off et plusieurs mode d'allumage donc je ne pense pas qu'il serve à grand chose
Si je branche sur l’allume cigare , celui ci fonctionnera toujours (je m en sers comme chargeur de téléphone)?
TsoF
Sujets : 37
12-07-2013, 11:41:38 - RE: Branchement néons
Normalement, si tu pontes proprement les câblages derrières oui. Je pense que tu aura à le brancher le petit fil pour que ça fonctionne, mais sur qu'il faut le brancher sur le + de l'allume cigare aussi?
Fait un test sans déjà
Nico9210
12-07-2013, 11:45:49 - RE: Branchement néons
D'accord merci bien pour ton aide je vais essayer ce soir ce que ça donne sur la batterie dans un premier test
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 173
12-07-2013, 12:11:23 - RE: Branchement néons
Pour tout objet monté apres coup attention à la consommation électrique!
Si ton système consomme plus de 150 watts ne le branche pas en direct sur l'allume cigare mais sur la batterie.
Dans ton cas ça passe largement, pour faire du bon boulot utilise des épissures que tu branche au cul de l'allume cigare ou de l'horloge.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 12-07-2013, 12:15:42 par Oncle Fétide.)
Nico9210
12-07-2013, 14:04:51 - RE: Branchement néons
faut t'il que je rajoute un fusible quelque part ??
TsoF
Sujets : 37
12-07-2013, 14:38:48 - RE: Branchement néons
Pas si tu en as un intégrer dans ton boitier
Nico9210
TsoF
Sujets : 37
12-07-2013, 14:57:28 - RE: Branchement néons
Là je sais pas, essaye de demander à Push il est expert en éclairage auto et pourra surement te conseiller mieux que moi
push
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France Messages : 9 250
12-07-2013, 17:18:18 - RE: Branchement néons
Salut dans tout les cas il faut que tu branche aussi le 2eme fil rouge sinon il ne s'allumera pas :/
par contre fait un circuit a part ne te ponte pas sur une alim déjà présente comme ça si ton boitier merde il grillera que le fusible prevu pour lui dans un circuit isolé sinon il te fera cramé autre chose et c'est pas top :/
normalement un fusible de 10A suffit amplement après un interrupteur et roule
commande de HID > ici
Nico9210
12-07-2013, 17:33:20 - RE: Branchement néons
D'accord et je le branche sur quoi alors le 2ème fil rouge ?
Nico9210
12-07-2013, 17:45:49 - RE: Branchement néons
Désolé je suis pas expert en électricité ^^ merci
Nico9210
14-07-2013, 19:04:03 - RE: Branchement néons
Parfait merci, peux tu m'expliquer rapidement comment mettre un fusible car je trouve rien sur internet ^^
Et sur la photo du boitier sais tu reconnaitre s'il y en a déjà un ou pas ?
Il faut aussi que j'achète des cosses pour brancher sur la batterie, faut il les souder ou sa tient tout seul ? lequel brancher en premier ?
Merci pour tout
(Modification du message : 14-07-2013, 19:05:46 par Nico9210.)
Nico9210
14-07-2013, 19:19:14 - RE: Branchement néons
A d'accord il faut un porte fusible merci
Je coupe donc le cable en deux et je met le porte fusible entre les deux ?
(Modification du message : 14-07-2013, 19:23:46 par Nico9210.)
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
14-07-2013, 19:26:26 - RE: Branchement néons
I=p/u
Donc 12/12=1ampère
Tu met un fusible de 2 ampère au maxi 5a ça ira bien.
Un porte fusible ça coûte 5e chez Nord-auto
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 14-07-2013, 19:29:02 par Oncle Fétide.)
Nico9210
14-07-2013, 21:16:38 - RE: Branchement néons
ok parfait merci à tous
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
