[ S14a ] ou est prise l'info vitesse reelle ?
Genux888 Hors ligne
21-07-2013, 20:24:00   -   [ S14a ] ou est prise l'info vitesse reelle ?
quelqu'un peut il me dire si la vitesse temps reel est prise a partir des capteurs ABS sur S14a ?
Je pense que le kilometrage total doit etre comme d'hab pris sur la boite, mais pour la vitesse je ne sais point.
Merci bien a celui qui pourra me repondre.
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power Sac
(Modification du message : 22-07-2013, 13:36:24 par Oncle Fétide.)
Design-Z Hors ligne
Troll Performance
Old Mini
38 - Isère France
Sujets : 24
21-07-2013, 20:29:57   -   RE: Infos ABS S14a
La vitesse est parfois prise sur la boite aussi, comme sur les Twingos. Smile
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
21-07-2013, 20:36:48   -   RE: TITRE NON CONFORME
Genus:
Tu n'es pas un newbie ni un neuneu merci donc de faire un titre propre et conforme.
Bonne soirée et bonne recherche.
Uncle.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Genux888 Hors ligne
22-07-2013, 13:30:55   -   RE: S14a ou est prise l'info vitesse reelle ?
j'espere que c'est plus explicite
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
22-07-2013, 13:35:38   -   RE: S14a ou est prise l'info vitesse reelle ?
Je ne te parle pas d'être explicite...
A tu remarqué le formalisme des autres titres sur cette page?
Arthour!!!!
Kuyere!!!
chicken Hors ligne
200SX S14a
- Suisse
23-07-2013, 19:57:07   -   RE: [ S14a ] ou est prise l'info vitesse reelle ?
normalement c'est pris sur la boite de vitesse
Genux888 Hors ligne
27-07-2013, 21:07:49   -   RE: [ S14a ] ou est prise l'info vitesse reelle ?
ok merci, c'est ce que je pensais
le fait est que je ne peux tester moi meme pour le moment, la voiture etant en kit
deloc de batterie et fusible moteur juste fini, donc pas de tdb, des fils dans tous les sens Sac
faut je motive un pote en 14 a test sans le calculo abs pour verif
folken Hors ligne
29-07-2013, 12:21:28   -   RE: [ S14a ] ou est prise l'info vitesse reelle ?
Prendre l'info sur un capteur ABS obligerait à avoir un autre système pour les modèles sans ABS (sur s13 c'est une option, sur s14 il est de série en Europe mais pas forcément dans le reste du monde).
C'est bien pris sur la boite, du moins jusqu'à la s14a (la s15 a l'info récupérée côté pont, mais je ne sais pas si c'est un capteur dédié ou le capteur abs).
Par contre, de ce que j'en sais, l'info n'est pas exploitable avant d'avoir été remise en forme par le compteur ... donc pas de compteur, pas d'info vitesse.
chicken Hors ligne
200SX S14a
- Suisse
31-07-2013, 21:57:22   -   RE: [ S14a ] ou est prise l'info vitesse reelle ?
même par l'ECU? PIN 32 c'est un Input de la vitesse
et la PIN 2 est senser relier le tachymètre
à 2000rpm en 2 tu est à 50/60km/h
folken Hors ligne
31-07-2013, 22:08:26   -   RE: [ S14a ] ou est prise l'info vitesse reelle ?
J'ai toujours lu que l'info ecu était celle qui venait du compteur, après j'ai jamais cherché à vérifier.
D'ailleurs je viens de regarder, ils ajoutent "possibly" pour la pin 32, donc on est pas beaucoup plus avancé Confused
tachometer en fait c'est le compte tour.
La borne "TACHO" est bien relié au compte tour d'après le schéma dans la RTA.
Et maintenant que je vois ça, je réalise que ce serait speedometer pour la vitesse.
(Modification du message : 31-07-2013, 22:17:35 par folken.)
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 577 21-01-2013, 20:48:16
Dernier message: folken
  info vitesse et rpm calculo sr20det Georges Abitbol 0 2 129 12-07-2012, 18:07:01
Dernier message: Georges Abitbol
  bonjour !! 200sx s14a c'est la foudre ;-( vtecpower84 55 7 970 29-06-2011, 12:19:54
  Emplacement prise diag s14a Genux888 2 3 671 19-06-2010, 18:13:15
Dernier message: Genux888
  [info] phares avant S14a RHD KamyuSan 10 4 841 30-05-2010, 11:53:35
Dernier message: KEMOUTE 02
  [s14a rhd] Capteur vitesse? Kost 10 3 862 31-12-2009, 03:32:52
Dernier message: Kost
  [200sx S13] Help ! prise CAS WesTCoasTMafiA 12 3 740 13-07-2009, 01:24:25
Dernier message: newhappydaddy
  [Nissan] Info Vitesse ECU neo2694 33 6 575 27-03-2009, 17:44:18
Dernier message: neo2694
  info jantes pour S14a colonelv74 3 2 766 26-03-2007, 17:08:49
Dernier message: colonelv74
  prise diag den 9 1 774 15-08-2006, 20:51:19
Dernier message: den
