[Toyota] Celica TA23 avec 18RG en VENTE
Sujets : 145
Réputation : 58
12-02-2017, 21:55:22   -   RE: [Toyota] Celica TA23 avec 18RG
honer un maitre cylindre est très délicat, car tu augmentes son diamètre final, donc de possible fuite de jeu, pour un système aussi important que le freinage, perso, je préfère partir sur du neuf.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 44
Réputation : 10
13-02-2017, 09:45:40   -   RE: [Toyota] Celica TA23 avec 18RG
oui pareil là , surtout que la surface a l'air traité , ya des petit creux minuscules et mini rayure j'ai pris un CENTRIX Yes
vais nettoyer le master vac et bien le dégraisser aussi Wink au moins je serais plus tranquille sur la route et quand je la métrais sur piste et ou course historique si je le peux
celui là a fait 40ans de bon et loyaux services , ce n'est pas mal déjà ^^
(Modification du message : 13-02-2017, 09:48:40 par DAV4WS.)
Philou Hors ligne
Honda accord aerodeck CA5
81 - Tarn France
15-02-2017, 19:47:01   -   RE: [Toyota] Celica TA23 avec 18RG
Slt
Sur avec du neuf, tu seras tranquille, mais perso comment un système de frein peut il se corroder par l’intérieur, de l'humidité arrive a s'infiltrer dans le liquide de frein? je demande car mes étriers arrière de mon accord étaient bloqués par la rouille, et il semblerait qu'ici aussi il y est eu de l’oxydation.
Mon passe temps Wink  :        http://youngtimer.blog.free.fr/index.php?
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
Réputation : 11
15-02-2017, 23:49:45   -   RE: [Toyota] Celica TA23 avec 18RG
C'est hyper corrosif le liquide de freins... Wink
Met en un peu sur une tôle qui traine dans ton garage, tu verra Smile Wink
TA60 & BB9
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 44
Réputation : 10
16-02-2017, 09:52:43   -   RE: [Toyota] Celica TA23 avec 18RG
si le liquide avant que tu l'achète est resté longtemps ( en général plus de 2ans ) il faut purger tout les 2 ans sinon le liquide de frein absorbe beaucoup l'humidité de l'air et corrode l'intérieur du système Wink
et comme dit vroom c'est tres corrosif en effet
doit purger les freins de toutes mes caisses dès les beaux j d'ailleurs Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 44
Réputation : 10
24-02-2017, 13:06:28   -   RE: [Toyota] Celica TA23 avec 18RG
voilà le nouveau MC CENTRIC ( j'ai du remettre les filtres interne de mon ancien dedans ils n'y étaient pas )
voila la REf:
[Image: h1y7y54o.jpg]
j'ai pu confirmer la vrai couleur de la caisse d'origine un beau bleu
( il est marqué 861 FG23 sur la plaque constructeur )
si les connaisseurs connaissent le vrai nom de la couleur merci Wink
[Image: zctjof8s.jpg]
j'ai aussi démonter le MV il était blindé de liquide , j'ai tout nettoyé au nettoyant frein c'est niquel .
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 44
Réputation : 10
27-02-2017, 10:13:51   -   RE: [Toyota] Celica TA23 avec 18RG
purge faite hier test routier ça freine a nouveau sans fuite Wink
le freinage est pas bien puissant sur le train avant mais ça a voir avec de bonnes plaquettes plus tard !
sinon toujours de fichu ratatouillement en accélération progressive meme en tournant les vis de richesses a 2.5t ( au lieu des 4.5t)
qui peut me dire si les pompe de reprise ou autre jouent un roles dans la progressivité des carburateurs?
au ralenti et pieds planché aucuns soucis Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 44
Réputation : 10
27-02-2017, 13:15:38   -   RE: [Toyota] Celica TA23 avec 18RG
Quand tu es heureux de retrouver ton Toy d'adulte
http://dk1.ti1ca.com/get/185.19.136.1/wv...2018RG.mp4
(Modification du message : 27-02-2017, 13:16:28 par DAV4WS.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 44
Réputation : 10
27-02-2017, 15:37:37   -   RE: [Toyota] Celica TA23 avec 18RG
Il me semble que j'ai touché au réglage de la vis des pompes de reprise quand j'ai virer le système automatique de démarrage au starter a froid du RA63, car j'ai un cable de starter manuel .
Les pompes de reprises doivent etre réglé pour jouer dans la progressivité ?
car il me semble avoir lu qu'il ne le doivent pas dans un bouquin mais peut etre que je me trompe ?
qui peut me confirmer cela car sinon je les re- règle et/ou pas et mets des gicleurs plus gros ..merci
Philou Hors ligne
81 - Tarn France
01-03-2017, 23:00:55   -   RE: [Toyota] Celica TA23 avec 18RG
Slt
Citation :Posté par DAV4WS - 16-02-2017, 08:52:43
si le liquide avant que tu l'achète est resté longtemps ( en général plus de 2ans ) il faut purger tout les 2 ans sinon le liquide de frein absorbe beaucoup l'humidité de l'air et corrode l'intérieur du système [Image: wink.gif]
doit purger les freins de toutes mes caisses dès les beaux j d'ailleurs [Image: wink.gif]
Ok merci, je savais bien que c'était corrosif ( Certain s'en serve comme décapant ), mais je ne savais pas qu'il absorbé l'humidité.
Super qu'elle freine! Big Grin
Pour les gicleurs désolé aucune idée.
A+
(Modification du message : 01-03-2017, 23:01:34 par Philou.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 44
Réputation : 10
29-03-2017, 14:18:17   -   RE: [Toyota] Celica TA23 avec 18RG
Bonjour a tous savez vous ou je peux trouver des gicleurs de ralenti plus gros pour les carbu solex mikuni ?
les OEm sont en 63.8 il me faudrait des 70 voir 75
j'ai nettoyé refait mes carbu pas de prise d'air me manque de l'essence a vitesse stab et ralenti uniquement
je viens de commander un jeu d'alésoir .... vu que j'ai un jeu de carbu en double et des gicleurs en double a ça aidera ^^
donc dès réception des alésoirs passage des gicleurs de ralenti 63.8 en 70 !
et peut etre du gicleur d'air principal a une taille au dessus aussi pour appauvrir pied plancher et gagner 3cv vu quelle est un poil trop riche a fond ..
une fois ça réglé passage au banc
A++
(Modification du message : 29-03-2017, 16:00:34 par DAV4WS.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 44
Réputation : 10
30-03-2017, 00:19:04   -   RE: [Toyota] Celica TA23 avec 18RG
apparemment = au gicleur  PKR de moto oui mais pas trouvé sous les 25e les 4
bref j'ai passer le carbu par zone a la seringue d'essence en baissant la richesse et ralenti pas de prise d'air sauf aux axes des papillons de carbu!
en mettan de l'essence dessus bingo le regime monte et l'afr s'enrichie Wink
la je galère depuis 3h sur le net pour trouver juste ses joints (nbr8) pour en commander
ref
seal throtlle shaft 21656                 2165788110 SEAL, THROTTLE SHAFT  18RG..RA63 00000D00710200
merci de votre aide si vous avez des idées demain j'appel toy aix mais bon.... Wink
me demande si un joint torique ne ferait pas l'affaire ?
le joint fait Ø8int et Ø11.5 ext
comme ça :[Image: %24_12.JPG]
(Modification du message : 30-03-2017, 00:26:44 par DAV4WS.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 44
Réputation : 10
03-04-2017, 15:34:22   -   RE: [Toyota] Celica TA23 avec 18RG
hello donc commande faite a toy aix , une connaissance y est magasinier , le monde est petit ,
du coup il m'a fait une remise , dispo dans la semaine Big Grin
merci a tous je vous dirais si ça a réparé le soucis
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 44
Réputation : 10
21-08-2017, 11:23:21   -   RE: [Toyota] Celica TA23 avec 18RG
la TA est tjrs en vie , compression ok , bougie niquel , j'ai reçu des joint d'axe de carbu en teflon mais ils sont trop lache , j'ai mis des joint torique en attendant les nouveau joint noir du fournisseur , passé les gicleurs de ralenti en usinage par alésoir de 63 à 70 ! ahh plus de creux en cruise et reprise de gaz niquel ! c'est coupleux et lisse a souhait maintenant , j'ai changé la courroie accessoire qui couinait et pu prendre 6800rpm elle envoie du pathé pour une mamie j'ai fait une vidéo sur route fermé !
attention le compteur n'est pas bon car boite de T8RG et pont de TA23St (donc pont cour en gros)
me restera a changer les plaquettes avant , le maitre cylindre neuf fait parfaitement son travail ce jour ,
et a poser des bavettes arrières noir discrète car les graviers vont abimer la peintures des ailles arrières sinon ...
voici la vidéo Wink
https://www.youtube.com/watch?v=1z7FvGubI7A
(Modification du message : 22-08-2017, 07:57:14 par DAV4WS.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 44
Réputation : 10
22-08-2017, 07:57:23   -   RE: [Toyota] Celica TA23 avec 18RG
vidéo édité ^^
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 44
Réputation : 10
22-08-2017, 13:45:56   -   RE: [Toyota] Celica TA23 avec 18RG
faite pas les timides..... Wink
joint noir reçu enfin reste plus qu'a Smile
(Modification du message : 22-08-2017, 13:46:37 par DAV4WS.)
ioyo Hors ligne
22-08-2017, 21:34:23   -   RE: [Toyota] Celica TA23 avec 18RG
c'est les vacances Wink
bon elle est presque finie alors?
[Image: signat10.jpg]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 44
Réputation : 10
23-08-2017, 07:52:27   -   RE: [Toyota] Celica TA23 avec 18RG
oui presque enfin , reste ce bruit de buté d'embrayage , un problème de plein phare , de cligno droit ,fuite d'un joint de boitier de direction , de compteur de régime , une aille avant a repeindre et ce sera bon enfin Wink un régal a conduire tellement la direction a boitier est rigolote et le pont rigide ... ^^
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 44
Réputation : 10
06-09-2017, 10:58:24   -   RE: [Toyota] Celica TA23 avec 18RG Video P9
voila le lien direct Wink
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=1z7FvGubI7A]
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
06-09-2017, 11:30:06   -   RE: [Toyota] Celica TA23 avec 18RG Video P9
ptaaaaain tu me fais rêver là ... love ... je vais jamais réussir à acheter autre chose qu'une jap en oldies moi avec ce type de projet Mr Green
Good Job Dude Yes ... j'adoore cette génération de célica Big Grin ...
A VENDRE (Ailes OEM SEIBON carbon Honda Civc Sedan 88-91)=> https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2417986999.htm
http://dss-crew.tumblr.comhttp://fr.pinterest.com/tonyjee
(Modification du message : 06-09-2017, 11:30:37 par tonyjee.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 44
Réputation : 10
06-09-2017, 12:21:55   -   RE: [Toyota] Celica TA23 avec 18RG Video P9
(06-09-2017, 11:30:06)tonyjee a écrit : ptaaaaain tu me fais rêver là ... love ... je vais jamais réussir à acheter autre chose qu'une jap en oldies moi avec ce type de projet Mr Green
merci ce ne fut pas de tout repos , maintenant il ne reste plus qu'a finir les détails ,
ba oui vive les old's cool Wink
voici des images sympas récentes
[Image: 1nvdtzte.jpg]
[Image: 2mw12wmf.jpg]
[Image: 1e2koxu8.jpg]
[Image: sqbevnry.jpg]
(Modification du message : 06-09-2017, 12:31:10 par DAV4WS.)
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
06-09-2017, 13:16:35   -   RE: [Toyota] Celica TA23 avec 18RG Video P9
J'adooore la gueule de cette caisse .. Big Grin
Bon courage pour la suite Dav4ws Yes
(Modification du message : 06-09-2017, 13:17:04 par tonyjee.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 44
Réputation : 10
06-09-2017, 14:34:34   -   RE: [Toyota] Celica TA23 avec 18RG Video P9
Yes Wink l'avenir nous le dira Smile merci
en tout cas c'est un régal a conduire même aux limitations avec le boitier directionnel et le pont rigide .
une auto bien vivante et sympathique qui fait lever les sourires et les pouces sur la route
BiSBAR Hors ligne
06-09-2017, 15:26:48   -   RE: [Toyota] Celica TA23 avec 18RG Video P9
C'est ça le moulin qu'il me faudrai pour la cressida ...
Instagram : @bisbar_45
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 44
Réputation : 10
07-09-2017, 11:15:48   -   RE: [Toyota] Celica TA23 avec 18RG Video P9
j'ai un bas moteur a refaire et une cucu Bon état si tu veux te lancer , attention les pièces se font rare !
j'ai vu des 18RG en état de marche en vente a plus de 5000e!!
(Modification du message : 07-09-2017, 11:16:13 par DAV4WS.)
BiSBAR Hors ligne
07-09-2017, 12:52:22   -   RE: [Toyota] Celica TA23 avec 18RG Video P9
Wai nan mais je le ferai pas , si je reste raisonable , un 3uz coute moins cher pour des performances incomparables
Ça me fait juste envie ^^
Le bas moteur c'est le même que le miens nan ?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 44
Réputation : 10
07-09-2017, 16:30:36   -   RE: [Toyota] Celica TA23 avec 18RG Video P9
le bas moteur il me semble qu'il y des similitudes , certain s'en servent de base pour faire le fameux 152E de rallye , moi j'ai le bas moteur de RA63 pour avec les 3 points de fixation amovible sur le bloc fait
dans le moule qu'on ne retrouve pas sur les autres bas moteur ..bref^^
mais si tu as du savoir faire il ne va pas te revenir cher a remonter , si tu fais tout faire par un garagiste motoriste là la Main d'œuvre douille vite Wink
[Image: f1kuvyph.jpg][/url][Image: jnl7ux5m.jpg][Image: qh76d2p2.jpg][Image: jg5ivbg3.jpg][Image: drv687vu.jpg]
(Modification du message : 07-09-2017, 16:44:56 par DAV4WS.)
BiSBAR Hors ligne
07-09-2017, 16:37:41   -   RE: [Toyota] Celica TA23 avec 18RG Video P9
Jvais remettre le 18r au propre et quand j'aurai restzuré la caisse , on verra bien ^^
En tout cas joli bruit ta chignolle !
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 44
Réputation : 10
07-09-2017, 16:49:17   -   RE: [Toyota] Celica TA23 avec 18RG Video P9
il y a plein de pièces pour le 18r et d'autres cucu doivent s'adapter dessus surement d'apres mes souvenirs
merci pour le son c'est sympa est vivant , les carbus doubles corps y ont beaucoup a voir pour le son c'est magique
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 44
Réputation : 10
22-01-2018, 21:41:48   -   RE: [Toyota] Celica TA23 avec 18RG Video P9
4 pneus neuf commandé .....
ya 3mois elle a passé le Ct tranquillou , les freins étant neuf et le moteur aussi.......
  japonaises en course...Célica TA23-60, CRX... JP32 24 10 715 31-05-2006, 09:13:05
Dernier message: datsun240z
  Celica TA23 / TA28 karhell 9 5 933 12-03-2006, 18:06:44
Dernier message: karhell
  Vends Toyota celica TA23 GT jc24 5 9 877 08-09-2005, 00:07:43
Dernier message: jc24
  Cherche Toyota Celica TA22 TA23 ou TA28 à restaurer.... jbg 56 20 254 25-05-2005, 21:08:06
Dernier message: misterio78
