Suzuki Baleno Break 1.9 TD
Jean_b Hors ligne
Newbie
23-07-2013, 13:07:20   -   Suzuki Baleno Break 1.9 TD
Bonjour à tous et à toutes,
Tout d'abord veuillez m'excusez si la question que je vais vous posez à déjà été posté mais après plusieurs recherches , je n'ai pas trouvé ( sur le forum) la réponse à ma question.
Je me permet donc de vous dérangez =) .
Voila j'ai donc un break baleno 1.9 td et j'en suis pas mécontent par rapport à tout ce que j'ai pu lire. Je l'ai acheté il y'a un an et demi à 190 000 km pour 1100€.
Il y'a peu ( étant distrait et souvent dans la lune ) j'ai pris un ralentisseur un peu trop vite, ce qui a endommagé mon carter d'huile.
Je suis donc à la recherche d'un carter. Après avoir fais le tour des casse et chercher sur internet, je me retrouve au point de départ : Je n'ai pas la pièce.
J'ai lu sur le forum et j'ai entendu dire (n'étant malheureusement pas bricoleur et ne m'y connaissant que très peu) que les moteurs installé sur ces véhicule étaient des moteurs peugeot.
Ma grande question est : quels types de moteurs sont installés et quelle pièce j'ai besoin ( un carter d'huile oui oui ) et qui serait donc compatible.
Sur ce, je vous remercie de m'avoir lu et j'attends avec impatience une réponse.
Bonne journée et merci !
Jean_B
Jean_b Hors ligne
Newbie
24-07-2013, 13:12:09   -   RE: Suzuki Baleno Break 1.9 TD
Re bonjour,
Après maintes recherches j'en arrive à comprendre que c'est un moteur de peugeot mais lequel. Quelle pièce serait compatible? Ca fais un mois et demie que ma voiture est au garage et que mon garagiste ne veut pas commander la pièce, que c'est à moi de le faire et lui gere les autres réparation.
Merci à l'âme généreuse qui pourra m'éclairer !
Jean_B
INCASSABLLE HRV Hors ligne
civic ek4 / civic ej2
88 - Vosges France
04-03-2015, 21:18:16   -   RE: Suzuki Baleno Break 1.9 TD
moteur TUPSA xud9
Restauration de ma petite ek4
ICI: RESTAURATION EK4
vicheswift Hors ligne
06-03-2015, 02:01:21   -   RE: Suzuki Baleno Break 1.9 TD
Hello,
.... j'espère qu'entre la question et la réponse (2 ans)le problème avait été résolut...
Shock
88 - Vosges France
06-03-2015, 13:33:44   -   RE: Suzuki Baleno Break 1.9 TD
enfin c'est plus si il y en a qui cherche une reponse et qui vienne voir sur le forum...!
  Suzuki BALENO TD kemiyaneir 4 939 27-01-2023, 12:14:41
Dernier message: SoichiroYann
  [Baleno 98] huile de boite r5tuning 2 1 111 19-07-2020, 09:11:52
Dernier message: Le Pangolin
  Roulements arriere baleno 1l9 td 75cv Rv85670 0 1 461 15-08-2018, 19:22:01
Dernier message: Rv85670
  [BALENO] besoin d'aide pour ma baleno fredman 5 2 551 16-08-2017, 05:09:41
Dernier message: fredman
  comment régler phare Suzuki baleno lechti599 0 2 122 07-09-2016, 17:31:56
Dernier message: lechti599
  claquement a l'avant suzuki baleno lechti599 16 3 688 20-08-2016, 18:36:44
Dernier message: push
  remplacement de la courroie accesoire sur baleno 1.3 de 1998 lechti599 18 7 163 23-05-2015, 12:24:41
  RTA baleno [résolu] michauj1 3 2 837 03-02-2015, 00:55:29
Dernier message: michauj1
  relais de préchauffage Suzuki Baleno break 1.9td Denichill 2 3 282 08-01-2015, 02:39:02
Dernier message: Denichill
  Baleno (2000) 1.3 essence / huile / volant nojaro 17 8 900 03-11-2014, 09:05:13
Dernier message: cracked
