[d16z6] fuite huile moteur
DJMP06
Unregistered
26-07-2013, 14:10:00   -   [d16z6] fuite huile moteur
Bonjour sur mon moteur je constate que jai des fuite assez grasse sur mon moteur au niveau du cache culbu dans le coin vers la courroie de distri et de l'autre coté niveau boite , jai aussi du gras au niveau du vtec.
Que dois-je changer ?
Cache culbu:[Image: 8u8azuda.jpg]
[Image: y9ubyqyt.jpg]
Au niveau du vtec:[Image: be5apu4u.jpg]
[Image: e4yqugy5.jpg]
Ps: je précise que le joint de cache culbu a etait changer . Mais jai tjr eu se gras même après grand nettoyage le gras revenez .
Répondre
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
26-07-2013, 14:26:38   -   RE: [d16z6] fuite huile moteur
joint de silenoide de vtec HS dans une premier tps.
On constate surtout que sur les serie B, le joint de culasse peut fuir en son coin .
DJMP06
Unregistered
26-07-2013, 14:51:25   -   [d16z6] fuite huile moteur
Joint solenoide , mais jaurer pas code erreur si c'était le joint?
Et tu pense aussi au joint de culasse . Pourtant jai pas de mayo , pas de bulle dans le vase et je fume ni blanc ni bleu ?
Répondre
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
Réputation : 9
26-07-2013, 14:56:15   -   RE: [d16z6] fuite huile moteur
(26-07-2013, 14:51:25)DJMP06 a écrit : Joint solenoide , mais jaurer pas code erreur si c'était le joint?
Pas un joint HS mais une fuite d'huile peut venir de là. Mais sur tes photos, ça vient de plus haut donc un joint de cache culbu est aussi possible.
Première étape, passe moi tout ça au dégraissant pour voit d’où ça fuit. Wink
bob_bipbip a écrit :-le bon tuning, il change les jantes, il rabaisse, il mets un aileron, il change les feux avant/arrière, il met un kit carrosserie, des stickers tu vois ...
-le mauvais tuning, il change les jantes, il rabaisse, il mets un aileron, il change les feux avant/arrière, il met un kit carrosserie, des stickers mais c'est un mauvais tuning ...
DJMP06
Unregistered
26-07-2013, 15:02:27   -   [d16z6] fuite huile moteur
Ok , je peut nettoyer au nettoyant frein
Lors du changement de joint de cache culbu , jai juste remis un joint neuf , es ce quil fallait rajouter de la pate a joint dans les coins . Car sur d'autre forum certain en mette ? C'etait pour savoir.
Répondre
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
26-07-2013, 15:13:21   -   RE: [d16z6] fuite huile moteur
du joint au 4 coins , ça peut etre bien aussi .
DJMP06
Unregistered
26-07-2013, 15:16:43   -   [d16z6] fuite huile moteur
Es ce que vous me conseiller de changer le joint solenoide tant qua faire , la caisse a 190mille km
Et je sais pas si sa a deja etait changer ?
Et coter distri es ce que c possible que ce soit le joint d abre a cam , si yen a un en tete
Répondre
gurdil77 Hors ligne
Réputation : 6
26-07-2013, 15:25:47   -   RE: [d16z6] fuite huile moteur
il y en a un en tête oui!
http://japancars.ru/index.php?route=cata...lk=E__1100
Pour moi faut que tu change le joint de solénoïde ainsi que le joint d'AAC. Mais attends la confirmation des pro pour pas changer des joints pour rien LOL
plus le temps passe plus le futur devien moin loin
Vente de 4 volk SF Challenge en 18 pouce : http://www.japancar.fr/forum/Sujet-vends...-challenge
[Image: guilla10.jpg]
DJMP06
Unregistered
26-07-2013, 15:32:23   -   [d16z6] fuite huile moteur
Ok merci du coup de main , bon pour changer le joint aac , je pense que c comme faire une distri il faut marquer le calage avant de démonter et ensuite sortir la poulie .
Répondre
gurdil77 Hors ligne
Réputation : 6
26-07-2013, 20:14:32   -   RE: [d16z6] fuite huile moteur
oui sauf que d'après ce que gineto avait déjà dit, il est super galère a retirer!
DJMP06
Unregistered
27-07-2013, 00:09:07   -   [d16z6] fuite huile moteur
Okey !
Répondre
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
27-07-2013, 10:25:24   -   RE: [d16z6] fuite huile moteur
Cherche pas, c'est juste que t'as pas mis la pate au coins et rien d'autre. Vois si en en mettant ça disparait, sinon rechange le joint et fait le cette fois Wink. Après si ça continus, là part sur autre chose.
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
27-07-2013, 10:50:32   -   RE: [d16z6] fuite huile moteur
Et prends bien un joint Honda et pas les joints vendu sur Oscaro ou autre. J'avais changé mon joint de cache culbut par un "non OEM", résultat, ça pissait toujours, j'ai changé par un Honda, plus de "fuite" Wink
[Image: signature.png]
DJMP06
Unregistered
27-07-2013, 12:22:49   -   [d16z6] fuite huile moteur
Merci pour vos avis , j achèterai les joints chez honda le mois prochain
Répondre
  [eg5/d16z6] Fuite dans l'échappement Trash_eg 2 292 08-10-2023, 07:32:57
Dernier message: Trash_eg
  [MB1] D16Y2 fuite huile ricarlos 18 986 05-10-2021, 11:36:39
Dernier message: SoichiroYann
  [ed9] voyant d'huile,fuite et ralenti :moteur hs ? fredolo 9 2 867 01-09-2016, 14:37:55
Dernier message: fredolo
  [ED9] Urgent fumée blanche collecteur et fuite d huile FRAGHEUR 8 4 304 24-01-2016, 20:59:03
Dernier message: FRAGHEUR
  [EG5] D16Z6 consome huile, refection moteur... vos avis ! EG5Dream 35 17 488 14-07-2015, 21:17:21
Dernier message: logan125
  [eg9] fuite d'huile capteur ? cedric74200 7 2 637 28-03-2015, 12:15:54
Dernier message: cedric74200
  [EK3] Problème ralenti + fuite d'huile + chauffe anormale Mr Grizzly VTEC 9 3 553 29-06-2014, 20:22:44
Dernier message: Mr Grizzly VTEC
  [D16A9] Fuite Liquide de Refroidissement dans l'huile Seb-Crx 2 2 379 26-05-2014, 20:34:55
  [Em1-b16a] Fuite d'huile moteur like jdm 41 13 565 11-11-2013, 11:57:09
Dernier message: sifer34
  [EG4] fuite d'huile du joint de culasse bender74 23 9 462 02-11-2013, 14:23:17
