[EJ9] Recherche quelques infos pour effectuer des mesures.
enzo6 Hors ligne
Sujets : 28
05-12-2004, 22:36:03   -   [EJ9] Recherche quelques infos pour effectuer des mesures.
Salut à tous,
Je viens d'acheter une Civic 1.4IS de 1998. J'ai besoin de quelques renseignements pour effectuer des mesures... Wink
Voila ce qu'il me faut :
- Le couple conique
- les rapports de boite (5 vitesses)
- la perte de transmission en %
- nb d'étincelles par tour
Merci d'avance Big Grin
Enzo6
chtitlolo Hors ligne
06-12-2004, 15:05:19   -
les rapports de boite regarde dans le manuel de ta voiture ou sur le net.
Les pertes dans la transmission: on prend generallement 15% à la Pmax comme approximation.
Nombre d'etincelles par tour:
2 si tu prend le signal sur l'allume cigare.
0,5 si tu prends le signal sur un fil de bougie.
enzo6 Hors ligne
Sujets : 28
06-12-2004, 15:14:21   -
OK merci beaucoup !!! Ca sera sur un fil de bougie donc 0,5 !
Justement il me manque donc plus que les rapports et ils sont pas dans le manuel de la civic :o(
Enzo6
cetv Hors ligne
Sujets : 17
04-09-2008, 17:58:09   -
A votre avis, une ek4 de 1998 avec clim sans roue de secours + 1/2 plein (~22Kg) + conducteur (70Kg) tourne autour de quel poids ?
J'ai entré 1250Kg dans powerdyn, c'est réaliste ?
faburisu
Unregistered
04-09-2008, 18:02:26   -
Répondre
cetv Hors ligne
Sujets : 17
04-09-2008, 18:13:36   -
Moi je prends sur allume cigare pour me simplifier la vie, et la courbe est pas trop dégeu Smile
faburisu
Unregistered
04-09-2008, 18:23:08   -
Répondre
AfR0 Hors ligne
04-09-2008, 19:07:27   -
PowerDyn c'est bien quand tu fait des test consécutifs.
Par exemple un test avec l'admission d'origine, et un 2em avec un CAI.
Sinon, les test PowerDyn ne sont pas du tout réalistes ! Que ça soit au poids, au vent, a la pression des pneus, la température ... etc
faburisu
Unregistered
04-09-2008, 19:20:14   -
Répondre
cetv Hors ligne
Sujets : 17
04-09-2008, 19:31:15   -
Oui, je pense qu'il est relativement précis, la plus grande inconnue est le poids exact de la voiture
faburisu
Unregistered
04-09-2008, 19:43:27   -
Répondre
cetv Hors ligne
Sujets : 17
04-09-2008, 19:49:58   -
Ben j'y ai pensé, mais pour trouver une balance Neutral
  [gd5] quelques pépins ... sizzurp 2 1 091 12-12-2015, 07:18:47
Dernier message: sizzurp
  [B16A2] Reproduction en Chocolat, besoin de mesures napster57 12 3 265 08-10-2012, 14:30:39
Dernier message: flointhecho
  [CG9] recherche conseils pour quelques modifs et réparations Cri STi 6 3 113 07-03-2012, 14:21:48
Dernier message: Cri STi
  [EE9] Quelques questions Teh Metil 8 3 205 16-08-2011, 11:37:01
Dernier message: Teh Metil
  [EG]Need help pour mesures électriques de jauge de compteur niavlysj 5 2 482 08-03-2011, 22:51:07
Dernier message: niavlysj
  [ej9] infos CAI raf420 11 1 776 07-03-2011, 22:34:56
Dernier message: novaksaotome
  [ej9] eclairage compteur+ infos vehicule raf420 4 1 851 03-03-2011, 20:43:08
Dernier message: sharkman
  [D16a9] recherche infos carbu FCR Brakeless 6 4 108 21-02-2011, 09:29:15
Dernier message: totorina
  [EG6 B16A2]. Recherche quelques pièces moteur. nikoko 2 2 069 19-10-2010, 21:28:38
Dernier message: nikoko
  [EG4] Mesures du toit ouvrant d'origine Danny25 8 2 625 08-10-2010, 16:35:11
Dernier message: CharlyCRX
