Mitsubishi eclipse (a quoi sert cette sonde)
matchko Hors ligne
31-07-2013, 14:20:15   -   Mitsubishi eclipse (a quoi sert cette sonde)
SmileSmileBonjour a tous
Je possède une eclipse, et je voudrai savoir a quoi sert cette sonde qui est sur le carter d'huile.
[Image: 736852DSCF0937.jpg]
merci et bonne journée
(Modification du message : 31-07-2013, 14:20:45 par matchko.)
Galium Hors ligne
31-07-2013, 19:54:04   -   RE: Mitsubishi eclipse (a quoi sert cette sonde)
c'est le capteur de niveau d'huile moteur.
Il allume le témoin 'Orange' d'huile, pas le rouge.
matchko Hors ligne
31-07-2013, 22:24:36   -   RE: Mitsubishi eclipse (a quoi sert cette sonde)
merci et comment savoir si il est hs,
je demande ca car quand la voiture monte dans les tour minute, le voyant orange s'allume.
merci de ton aide
ColtiXim Hors ligne
Réputation : 6
31-07-2013, 22:30:17   -   RE: Mitsubishi eclipse (a quoi sert cette sonde)
Vérifie tes niveaux, si ok c'est peut être ta pompe à huile qui n'envois pas assez de pression...
matchko Hors ligne
31-07-2013, 23:36:34   -   RE: Mitsubishi eclipse (a quoi sert cette sonde)
mes niveau son bon, comment tester cette pompe a huile?
et si c'est la pompe a huile qui commence a etre hs, et ce que je peut la réparer en me servant de pieces vendu a l'unité car une pompe neuve coute cher merci
voir ce lien
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/mi/mi2....kAIlMWSeIA==
Galium Hors ligne
02-08-2013, 00:18:55   -   RE: Mitsubishi eclipse (a quoi sert cette sonde)
salut,
le voyant 'Orange' n'a rien a voir avec la pompe a huile,
pour la pression d'huile, c'est le voyant rouge.
Le voyant orange est uniquement lier au capteur de niveau.
Procedure de contrôle du capteur de niveau d'huile
matchko Hors ligne
22-11-2013, 00:19:34   -   RE: Mitsubishi eclipse (a quoi sert cette sonde)
j'ai changé cette piece mais ca na rien changer
  Échappement Mitsubishi éclipse gsx de 1997 Jessgsx 0 394 24-08-2022, 10:50:10
Dernier message: Jessgsx
  Mitsubishi Eclipse ColtiXim 51 43 124 29-07-2018, 16:37:58
Dernier message: S.J
  quelle est cette eclipse ? MattNswd 5 2 566 18-08-2016, 09:45:20
Dernier message: john
  swap moteur mitsubishi eclipse (4g63 to 4g63t) iomegas2002 18 9 726 30-12-2014, 20:41:43
  Mitsubishi Eclipse GS 2.0 - Question injecteur Koss 17 6 120 16-06-2014, 23:30:36
Dernier message: ColtiXim
  voyant orange huille mitsubishi eclipse 1997 matchko 9 4 978 16-06-2014, 14:44:18
Dernier message: Koss
  Mitsubishi éclipse de fast and furious 1 Thedcheese 20 7 215 27-03-2014, 12:41:22
Dernier message: thundercage
  mitsubishi eclipse gs (recherche de bon site) romano 15 6 967 28-02-2014, 15:34:22
  Mitsubishi eclipse batterie dechargé, ou bien probleme electrique matchko 7 4 339 24-01-2014, 15:18:06
Dernier message: badboytuning
  ou trouvé logiciel obd2 pour ma mitsubishi eclipse matchko 16 7 275 26-11-2013, 23:17:39
Dernier message: Galium
