Misso
Honda Civic EG4
60 - Oise France Messages : 11
01-08-2013, 10:25:52 - [EG4] Surconsomation Honda civic eg4
Bonjour voila je vient vers vous car je trouve que ma honda civic eg4 consome enormement comme 40€ de 95 je fait a penne 170km donc je voudrais savoir comment regler se probleme.
(Modification du message : 01-08-2013, 11:15:06 par 1337CRX.)
TsoF
- France Messages : 13 849
Sujets : 37
01-08-2013, 10:31:12 - RE: surconsomation Honda civic eg4
Merci d'éditer ton titre en fonction de règlement de la section : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
Concernant ton problème, donne plus de détails, notamment sur l'entretient effectué sur ta voiture, est-ce que tu as toujours eu cette conso? Ou si tu as remarqué d'autres problèmes qui pourraient être liés à ta consommation.
Ça aidera à cerner le problème
Misso
Honda Civic EG4
01-08-2013, 10:43:41 - [ EG4 ] Surconsomation Honda civic eg4
Bonjour a tous et a toute
Depuis 3mois je possede une honda civic eg4 qui avait pas rouler depuis octobre 2012 donc dessus j'ai du changer pompe distri radiateur .
Mais je sais que la ligne et percer , avec 40€ je fais 170bornes , si quelqu'un peut m'aider a comprendre le probleme
Lem51100
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France Messages : 2 900
01-08-2013, 10:50:07 - RE: surconsomation Honda civic eg4
40€... parle en litres! La ca doit faire 30L pour 170km!
Ben +1,vérifie l'entretien,fait tout nickel,apres à part une sonde lambda mais tu aurais le voyant orange allumé!
Pour info,quand j'avais la mienne,une lourde puisque j'avais airbag,clim,toe... et ben j'étais à 7,5L/100
TsoF
Sujets : 37
01-08-2013, 10:54:35 - RE: surconsomation Honda civic eg4
J'ai vu que tu as créé un autre post, tu pouvais te contenter d'éditer ton premier message (avec le bouton en bas à droite) et changer ton titre !
Tu le sauras pour la prochaine fois, je vais demander aux modos de la section de faire le ménage et d'enlever le sujet en trop.
Misso
Honda Civic EG4
01-08-2013, 11:17:30 - RE: [EG4] Surconsomation Honda civic eg4
Ah d'accord merci je le seraient pour la prochaine foi :-)
Oui voila avec 30litre je fait 170km mai je me demande si ses pas a causse de l'echappement qui et percer
(Modification du message : 01-08-2013, 11:20:15 par Misso.)
dactarie
Unregistered
01-08-2013, 14:05:11 - RE: [EG4] Surconsomation Honda civic eg4
(01-08-2013, 12:25:14)bender74 a écrit : cette sur-consommation peut venir de la sonde lamba, mauvaise entretien de la voiture , bougie hs, ligne echappement mort de chez mort et la façon de conduire.
sa se trouve ta tout c'est symptômes
bref ta eu le jackpot xD
+1 test deja ta sonde lambda c'est la principale cause des sursonsomation . le filtre a air tu la changer quand ?
