technic300
03-08-2013, 15:21:37 - Entretoise haut parleur EG avant
Je tenais a vous faire part de ma decouverte.
J'ai vu l'autre jour que les entretoises hp mini cooper avant en 165mm ressemblaient fortement au niveau de la forme a nos supports d'haut parleur d'origine.
Donc je me suis lancé j'ai commandé une paire et a mon plus grand bonheur sa se monte parfaitement.
Avec la visserie d'origine en plus
Voici quelques photos:
Entretoise en elle meme, vendu par protocaraudio par exemple:
Et maintenant une fois monté avec des focals 165 ca1 :
Voila merci de votre attention
technic300
06-08-2013, 20:14:49 - RE: Entretoise haut parleur EG avant
J'ai meme fait un agrandissement sur ma tablette pour mesurer et sa me semblait bon alors j'ai pris le risque et pas deçu car sa fait un montage propre.
Seul la grille passe juste mais ne gêne pas l'haut parleur.
Voila le lien sa sera plus simple et ils sembleraient que se soit tout les modeles de mini cooper.
http://www.protocar-audio.net/accessoire...-mini.html
TsoF
- France Messages : 13 849
Sujets : 37
08-08-2013, 13:39:12 - RE: Entretoise haut parleur EG avant
(07-08-2013, 02:06:09)Sam98 a écrit : Si tu as une astuce similaire pour EK je suis preneur!
+1 moi aussi
TsoF
Sujets : 37
15-09-2013, 18:59:15 - RE: Entretoise haut parleur EG avant
Non ça ne passe pas du tout
Civixx
Civic EK3 février 2000
95 - Val-d'Oise France Messages : 475
Sujets : 44
15-09-2013, 21:25:40 - Re: Entretoise haut parleur EG avant
Perso sur EK jai juste coupé le fond et un peu fraise le trou et des 16,5 pioneer passent avec la grille d'origine. Pour info d'origine c'était du 16 et peu profond
(Modification du message : 15-09-2013, 21:26:39 par Civixx.)
Antea_Tibo
05-08-2014, 18:50:36 - RE: Entretoise haut parleur EG avant
Bon dans le doute j'ai commandé, au pire je ferai un remboursement
Mais il y a pas de raison vu que EG9 et EH9 c'est la même chose (Fério / 4 portes)
Merci de ta réponse rapide en tout cas.
Nicodrift
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France Messages : 2 541
Sujets : 19
06-08-2014, 17:49:05 - RE: Entretoise haut parleur EG avant
De mémoire ils sont identiques.
Et logiquement ils devraient être identiques.
Tiens nous au courant
Private Runner -- Mon EG4 : ICI > 7l / 100 kms
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
Antea_Tibo
07-08-2014, 16:07:17 - RE: Entretoise haut parleur EG avant
Réception bientôt
C'est facile d'enlever la garniture sans casser/arracher de clips ? Car sur ma peugeot ou sur mercedes, sans outil adéquate pour déclipser on en arrache la moitier...
edit: et le 2ème truc marrant va être de trouver ou mettre le tweeter proprement (je pense en haut au niveau de la garniture de porte, a côté de la jonction avec le tableau de bord)
Un peu dans ce style là mais en moins propre :
(Modification du message : 07-08-2014, 16:10:58 par Antea_Tibo.)
Antea_Tibo
07-08-2014, 17:14:03 - RE: Entretoise haut parleur EG avant
Je trouve cela assez propre aussi comme ça :
Qu'en penses-tu ?
Ah merde, le mec qui a fait cette photo a ensuite changé de position (confort et meilleur écoute apparemment) pour le mettre au niveau des rétros :
Photo - Cliquez ici (trop grosse pour l'afficher ici)
Par contre gros travail de mastic pour en arriver là...
(Modification du message : 07-08-2014, 18:12:32 par Antea_Tibo.)
Antea_Tibo
22-08-2014, 00:22:33 - RE: Entretoise haut parleur EG avant
Ça monte très bien !!!
Bravo a Technic pour la trouvaille !!!
Par contre effectivement la grille d'origine c'est hard pour la remettre... J'ai peur que le téton en haut à droite (pour la porte conducteur) touche la partie souple du HP.. Tu l'as coupé toi Tehcnic?
Je vous met des photos demain!
Sinon pour les tweeters ce sera effectivement dans les caches de rétro ils étaient fournis avec des supports à la bonne forme dans le pack que j'ai acheté (Focal PS 165). Du coup je n'ai plus qu'à les fixer.
Nicodrift
Sujets : 19
24-08-2014, 00:26:09 - RE: Entretoise haut parleur EG avant
Je confirme, c'est câblé dans les Ferio
Antea_Tibo
17-02-2015, 12:58:43 - RE: Entretoise haut parleur EG avant
Vu que le lien plus haut n'est plus disponible, j'en remet pour les petits nouveaux qui voudraient en commander :
http://www.protocar-audio.net/accessoire...38987.html
Référence du constructeur : Phonocar 3/898
Référence interne Protocar-audio : AR42019
