patrice
Sujets : 95
03-08-2013, 23:21:49 - huile de montage moteur refait
hello tout le monde,
Savez vous où je pourrais trouver en France de la :
- Red Line Engine Assembly Lube
ou
- Torco MPZ Engine Assembly Lube High Pressure
les sites étranger ont l'air de refuser ou du moins ça doit être bloqué pour les envois par avions je suppose ?!
boyou2
- France Messages : 29 157
Sujets : 145
03-08-2013, 23:27:40 - RE: huile de montage moteur refait
redline chez garage varinot, partenaire du fofo.
par contre, en congé je crois.
pas d'envoi d'hydrocarbure par avion, c'est mort.
sinon, j'utilise de l'huile de graissage de chaine de tronçonneuse, puisque c'est une des huiles les plus épaisse et les plus resistantes aux contraintes de 1er démarrage, et que c'est une de celle qui sort les meilleurs résultats pour la lub' des chaines de transmission bécane
patrice
Sujets : 95
04-08-2013, 00:09:24 - RE: huile de montage moteur refait
(03-08-2013, 23:27:40)boyou2 a écrit : redline chez garage varinot, partenaire du fofo.
Merci Boyou2,
j'avais zappé le partenariat...
oui ils sont en congés .
patrice
Sujets : 95
05-08-2013, 23:39:52 - RE: huile de montage moteur refait
(05-08-2013, 23:26:05)ColtiXim a écrit : J'ai de la Clevite ici, je peux t'en envoyer un flacon de 30ml si urgence ...
Sinon : Lucas oil
merci pour le bon plan
je récupère mon bloc en fin de semaine je pense mais il va me manquer encore tous les coussinets à commander car le mécano me faisait aussi une métrologie pour avoir les jeux.
eLdaroM
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 1 837
06-08-2013, 12:36:31 - RE: huile de montage moteur refait
T es envoye ton bloc chez qui???
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter
Et aussi un blog moto
patrice
Sujets : 95
06-08-2013, 12:50:18 - RE: huile de montage moteur refait
Dépose chez YMA
eLdaroM
EE9 & EP3
06-08-2013, 12:51:40 - RE: huile de montage moteur refait
une valeure sure
