[EE6/D14A1] Temperature d'eau au MAX moteur eteint
Syner-g Hors ligne
ED6 USDM '91 & ZF1
91 - Essonne France
Réputation : 9
05-08-2013, 16:10:17   -   [EE6/D14A1] Temperature d'eau au MAX moteur eteint
Salut a tous.
J'ai un petit souci sur mon aiguille de tableau de bord sur mon crx EE6 (D14a1)
L'aiguille ne marchais plus depuis un moment, j'ai changé la sonde de température du tableau de bord, toujours rien.
Aujourd'hui je démonte le-dit tableau de bord, nettoyage et verification de l'etat, pontage de l'aiguille (elle monte bien) puis repose.
Et la , a peine le contact mis, celle ci monte au maximum doucement, moteur eteint..
Des idées ?
EG4 > EE6 > EM2 > ED6 USDM & ZF1
Takeo91 a écrit :Là on parle de voiture qui ont du couple. Maintenant, parlons de Honda.
TOPIC DE VENTE DE PIECES 4G / ZF1 / UNIVERSELLES
(Modification du message : 18-08-2013, 22:15:38 par BloodyMurder.)
Super Baloo Hors ligne
18-08-2013, 19:14:34   -   RE: [All] Temperature d'eau au MAX moteur eteint
après qqs centaines de km avec ma mienne l'aiguille est
- en haut au démarrage
- reste assez longtemps au max
- mais quand je tapotte sur la vitre a du TDB à ce moment la elle se cale un ptit moment a la température "normale" puis remonte au max
- après un certain moment elle vient se caler tout seule à la température normale mais varie quand même si bouchon ou grande montée...
je pensais du coup a changer mon thermo contact mais le coup de tapotage de l'aiguille a la looping dans l'agence tout risque me préoccupe...
  [CIVIC8] Température au max avec moteur éteint et froid. Oroshi 1 218 02-04-2024, 17:55:29
Dernier message: Oroshi
  [Ec9/D14a1] montage d’une culasse d15z6 Alexhonda66 3 207 12-12-2023, 11:43:33
Dernier message: niavlysj
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 470 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [FN] Ventilation bloquée sur Max Dalshim 1 525 10-05-2021, 14:45:18
Dernier message: alex5114
  [civic eg] problème tension sonde temperature d'eau VicHC01 7 978 27-03-2021, 13:09:34
Dernier message: Magenta94
  [civic EC9] D14A1 quoi comme prepa sympa adarkshadow666 416 90 134 12-10-2020, 11:36:34
Dernier message: SoichiroYann
  [ED7] Question manos/sondes VDO - température d'eau, diamètre durite page 2 an2yo 48 6 512 01-09-2019, 00:45:43
Dernier message: an2yo
  [D14A1] Carburation HS => Bonne adresse pas chère la_bobette 25 14 077 06-11-2018, 08:50:25
Dernier message: ecruz
  [civic eg3/D14A1] adapter un quadrible carbs akil974 14 5 170 09-05-2018, 07:52:54
Dernier message: T0MuX
  [MB3] Moteur qui s'éteint après démarrage ou en cours de conduite CiViCMb3 1 2 263 02-02-2018, 22:40:19
Dernier message: TsoF
