[S13] Joints dans les caches culbuteurs
Nutella Hors ligne
08-08-2013, 01:43:09   -   [S13] Joints dans les caches culbuteurs
Voilà, mes joints de caches culbuteurs fuyaient, j'ai commandé ce qu'il faut chez Nissan, et j'ai démonté les durites de vapeurs d'huile et les cache-culbu pour nettoyage.
En nettoyant l'intérieur des cache-culbu, j'ai démonté des tôles (qui cloisonne pour les vapeurs je pense), et celle-ci étaient monté avec une colle (pour l'étanchéité ??).
Voilà, je souhaiterais savoir si il faut remettre une colle / joint au remontage, quel type de produit et où le trouver si vous savez Big Grin
Autre question, est-ce qu'on peut sabler l'intérieur des caches-culbu ?? et est-ce que ça vaut le coup ??
La colle rouge au démontage des tôles des caches-culbu :
[Image: biq8.jpg]
BiSBAR Hors ligne
08-08-2013, 09:30:36   -   RE: [S13] Joints dans les caches culbuteurs
Les sable pas , tu laisse tremper dans un nettoyant jantes ou diluant et tu rinces bien , attention de pas prendre un nettoyant qui attaquerai le metal
Instagram : @bisbar_45
Karltrois Hors ligne
Nissan
08-08-2013, 10:39:35   -   RE: [S13] Joints dans les caches culbuteurs
Ça sert a rien de les sabler. Nettoie-les au dégraissant pour retirer l'huile brûlée et enlève le joint rouge pour éviter qu'il se retrouve dans ton circuit de lub.
Je sais pas si ça vaut vraiment le coup de remettre de la pâte étanchéité. La plaque permet d’éviter que l'huile à l'état liquide passe par la durite du reniflard.
[Image: 19716045723.jpg]
Projet en cours: Micra K10 CA18DE NA Big Grin
folken Hors ligne
08-08-2013, 12:21:26   -   RE: [S13] Joints dans les caches culbuteurs
Surtout que si t'as des restes de sable qui passent dans l'huile ... (il parait qu'il reste toujours des éclats incrustés dans le métal, même en nettoyant bien, qui finissent par se décrocher à la longue)
BiSBAR Hors ligne
08-08-2013, 13:40:57   -   RE: [S13] Joints dans les caches culbuteurs
cool réalésage pas cher !
Nutella Hors ligne
09-08-2013, 02:21:20   -   RE: [S13] Joints dans les caches culbuteurs
Merci pour vos réponses.
Donc je pensais pas sabler l'intérieur, mais maintenant j'en suis sûr !
Le joint rouge je vais bien sûr l'enlever, mais faut-il le remplacer ??
Pour l'instant j'ai nettoyé avec un coup d’éléphant bleu pour dégrossir, puis essence F avec brosse à dents chiffons....
Nutella Hors ligne
06-04-2014, 02:12:51   -   RE: [S13] Joints dans les caches culbuteurs
Bon, pour clore mon post voici mes caches culbu dont j'ai nettoyé l'intérieur avec tous les conduits / durites.
J'ai remonté les tôles avec de la pâte à joint Loctite Quick gasket.
Et une fois sablé puis peint.
[Image: 14040602134317258712125710.jpg]
[Image: 14040602142017258712125711.jpg]
BiSBAR Hors ligne
08-04-2014, 22:38:18   -   RE: [S13] Joints dans les caches culbuteurs
T'auras mis le temps dis donc ! XD
  joints spy de villebrequin ca18det gusd007 2 1 362 04-09-2012, 16:50:58
Dernier message: gusd007
  [S13] où trouver des joints ECH , Turbo Canartido 2 2 747 01-08-2011, 22:20:58
Dernier message: Canartido
  [200sx s13] Changement joints de collecteur d'échappement bodypierceur 21 7 065 25-02-2009, 18:02:38
Dernier message: bodypierceur
  [s13] Où trouver: Joints de pare brise et vitres arrières? Tsuyo 7 3 278 10-01-2008, 18:30:19
Dernier message: Tsuyo
  Demontage des joints de queue de soupape. gunt 21 4 979 31-07-2007, 06:58:27
Dernier message: Anonymous
  Besoin d'aide pour trouver joints d'echappement sur 300ZX Maceo 10 2 931 14-09-2006, 11:25:32
Dernier message: Maceo
  remontage d'un turbo sur s13 +need liens pour les joints Lobwiz33 20 3 722 02-06-2006, 11:23:58
Dernier message: Lobwiz33
  facture pour changer les joints d'echap sur s14a aie aie aie michael 31 4 529 11-04-2006, 10:20:17
Dernier message: RomChip_200
  Turbo déja HS rooo...apres 48h (pas turbo enfet mais joints) Be_Fa 64 5 322 28-03-2006, 16:48:55
Dernier message: Be_Fa
  remedier au maudite fuite de joints de turbo warrior 30 7 807 16-03-2006, 07:32:40
Dernier message: KEMOUTE 02
