(S13) perte de pression de turbo
gwen44 Hors ligne
honda civic eg4 et eg6
44 - Loire-Atlantique France
08-08-2013, 16:12:29   -   (S13) perte de pression de turbo
carto faite, injecteur et maf monté, la voiture me fait toujour le même coup, elle prend sa pression mais rendu a 0,7b-0,8b elle chute pour revenir tranquillement sur les 0,5b
ont m'avait dit que sa viendrait de la carto, comme quand j'étais en carto d'origine sans le maf et injecteur
rien n'ai plus beau a entendre que la mélodie du vtec!!!!
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG6-prepa-piste
(Modification du message : 09-08-2013, 01:59:58 par gwen44.)
BiSBAR Hors ligne
08-08-2013, 19:39:09   -   RE: pression de turbo qui chute (CA18)
Si t'es toujours en intercooler OEM cherches de ce coté là , il bride vachement
Instagram : @bisbar_45
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
08-08-2013, 20:39:10   -   RE: pression de turbo qui chute (CA18)
Indique nous ce que tu as sur ta voiture ...
ligne inox ? décata ? Boost controler ou pas ...
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
08-08-2013, 22:41:04   -   RE: TITRE NON CONFORME
Catalyseur bouché? j'ai eu le coup sur ma viggen.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
gwen44 Hors ligne
09-08-2013, 00:39:44   -   RE: TITRE NON CONFORME
ligne en 3", boost controller, t28, maf de z32, injecteur 444cc, carto faite, l'ancien propriétaire ma dit que sa a commencé quand il a mis le t28, donc je penserai a la wastegate
BiSBAR Hors ligne
09-08-2013, 12:01:34   -   RE: (S13) perte de pression de turbo
Wastegate membrane plus etanche ou INTERCOOLER trop petit
raphrs13 Hors ligne
nissan 200sx rs13
71 - Saône-et-Loire France
19-10-2013, 19:17:50   -   RE: (S13) perte de pression de turbo
regarde aussi si l'electrovane commande turbo du boost control est bien branché sa arrive de ce trompé dans le branchement des durites
folken Hors ligne
19-10-2013, 21:30:01   -   RE: (S13) perte de pression de turbo
Michael Knight, sort de ce corps LOL
Y'a rien d'électrique/électronique dans la gestion du boost sur une rs13, donc pas d’électrovanne Huh
BiSBAR Hors ligne
25-10-2013, 23:59:55   -   RE: (S13) perte de pression de turbo
Tiens on a pas eu de niouz d'ailleurs sur ce problème ... Mais je mise quand même sur la taille de l'intercooler qui bride et le turbal qui s'essouffle vu sa conception, serai je dans le faux ?
Dorifutosan En ligne
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
26-10-2013, 14:05:40   -   RE: (S13) perte de pression de turbo
(25-10-2013, 23:59:55)BiSBAR a écrit : Tiens on a pas eu de niouz d'ailleurs sur ce problème ... Mais je mise quand même sur la taille de l'intercooler qui bride et le turbal qui s'essouffle vu sa conception, serai je dans le faux ?
Ca plus le turbal qui est un peu trop juste par rapport à la cylindrée et si en plus le filtre à air est encrassé ....
Mais on aiemrait bien avoir des news siouplait Rolleyes
olipulsar Hors ligne
27-10-2013, 12:35:33   -   RE: (S13) perte de pression de turbo
Salut, regarde du côté du réglage de ton boost controler, j'en ai installé un et c'est exactement les parametres que tu peux regler dessus, la montée en pression genre boost a 0.8 et ça redescend apres, je pense que ton soucis est uniquement dans le réglage de ton boost controler....
C'est quoi la marque de ton boost controler ??
Ma voiture
Le poids est l'ennemi de la vitesse Big Grin
(Modification du message : 27-10-2013, 12:39:12 par olipulsar.)
  pression de turbo max pour ca18det stock? jerome024 2 4 252 10-01-2012, 21:10:23
Dernier message: jerome024
  réglage capteur angle AAC et pression turbo sur s13 lovetheory 27 7 737 16-08-2010, 14:06:03
Dernier message: TurboR
  Pression huile turbo t28 gravity 3 3 245 16-07-2009, 19:36:04
Dernier message: gravity
  turbo 200sx s13 reglage de la pression manu82sx 85 14 999 05-06-2009, 13:36:59
Dernier message: boyou2
  probleme pression de turbo manu82sx 11 4 523 24-05-2009, 23:35:38
Dernier message: 80franck
  200sx pression turbo daiki 6 3 349 23-08-2008, 18:56:34
Dernier message: daiki
  Z32 et pression de turbo Bubuche 11 2 126 25-08-2007, 19:45:54
Dernier message: Bubuche
  robinet de pression de turbo... clemclemgt 22 6 264 14-02-2007, 20:34:23
Dernier message: BEWOIN
  probleme pression turbo den 52 4 964 06-10-2006, 07:54:59
Dernier message: den
  Influence d'une ligne sur la pression turbo dove 29 4 500 23-09-2006, 12:14:31
Dernier message: folken
