[ EG4 ] e85 Honda civic
Misso Hors ligne
Honda Civic EG4
60 - Oise France
08-08-2013, 19:25:36   -   [ EG4 ] e85 Honda civic
Bonjour
Voila j'aurais aimez savoir si la Honda civic EG4 ( D15B2) est compatible d'origine a resevoir du E85 ou si il faut lui mettre un boitier specail .
J'attend vos reponse Sportivement Misso :-)
faburisu
Unregistered
10-08-2013, 17:25:39   -   RE: [ EG4 ] e85 Honda civic
Sac
Répondre
anacHONDA Hors ligne
fk3 type s ,ed9,hornet
12-08-2013, 15:11:12   -   RE: [ EG4 ] e85 Honda civic
je tourner au 100% éthanol sur mon eg4 sans souci même l'hiver
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
Sujets : 19
Réputation : 10
12-08-2013, 16:06:51   -   RE: [ EG4 ] e85 Honda civic
Avec le réservoir d'origine pas modifié ?
Ca te fait pas l'effet roulette russe un peu ? Big Grin
Private Runner  --  Mon EG4 : ICI > 7l / 100 kms
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
12-08-2013, 19:35:04   -   RE: [ EG4 ] e85 Honda civic
Le truc c'est que ça reviens au même que l'essence car de toute façon faut que l'eventuelle étincelle ce fasse non pas dans le liquide mais dans l'accumulation de gaz faite.
Et ça que ce soit E85 ou SP95/98 c'est pareil, si elle a lieu, ça fera boum.
logan125 Hors ligne
02-11-2013, 00:00:43   -   RE: [ EG4 ] e85 Honda civic
ok mais L'EG4 est elle compatible 100% etrhanol sans boitier ni modification du moteur?
Sujets : 52
Réputation : 9
02-11-2013, 00:46:45   -   RE: [ EG4 ] e85 Honda civic
Oui, mais tu vas consomé à balle et pas avancé pour un clou x)
logan125 Hors ligne
27-12-2013, 13:28:02   -   RE: [ EG4 ] e85 Honda civic
ha bon? et pourquoi ca?
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
27-12-2013, 14:40:59   -   RE: [ EG4 ] e85 Honda civic
Pas le meme bloc mais bon : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG4-...c-de-l-E85 Wink
logan125 Hors ligne
30-01-2014, 14:03:44   -   RE: [ EG4 ] e85 Honda civic
ok donc l'E85 e10 c'est bonpoure les eg4 sans modification
pour ce qui est de l'Ethanole 100% modif de calculo en passant par un p28 preferable si j'ai bien saisi
(Modification du message : 31-01-2014, 11:20:29 par logan125.)
Sujets : 52
Réputation : 9
30-01-2014, 14:32:34   -   RE: [ EG4 ] e85 Honda civic
J'ai rien compris de ce que tu demandé LOL
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
30-01-2014, 17:12:54   -   RE: [ EG4 ] e85 Honda civic
[Image: Installer-Language.png]
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
30-01-2014, 17:34:52   -   RE: [ EG4 ] e85 Honda civic
Semarre
(09-12-2014, 11:28:11)madmax616 a écrit : Open diff:
La voiture ne partait pas facilement, a moins d'être déjà bien lancé tout ca pour faire un mini travers qui ne dure pas. On ne parlera pas du départ arrêté ou une seule roue danse la Javanaise alors que l'autre fait une pause syndicale. Sac
benR Hors ligne
30-01-2014, 21:40:24   -   RE: [ EG4 ] e85 Honda civic
(10-08-2013, 17:25:39)faburisu a écrit : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-topi...E85-how-to
Citation :ATTENTION!!!
Comme dis plus haut l'e85 est potentiellment conducteur éléctrique. Dans le cas de pompe éléctrique immergés dans le reservoir il y a risque d'explosion à tourner à 100% d'E85. Il faut donc relocaliser la pompe hors du reservoir.
Voila qui répond à ta question.
non mais LOL sur cette citation de merde LOL
je kiff les turbos...surtout quand tu les pousses en ROTREX !!!LOL
100 a 200kmh en 6.8sec et 290m mesuré a la PerfBox Shock
ma prepa:http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=100301
EP3 de 1085kg a vide K24-Rotrex by LR 555Cv ,53mkg et ca passe pas trop mal au sol... Yes
Sujets : 52
Réputation : 9
30-01-2014, 21:44:21   -   RE: [ EG4 ] e85 Honda civic
Sachant qu'un liquide est impossible à brulé LOL
logan125 Hors ligne
31-01-2014, 11:20:52   -   RE: [ EG4 ] e85 Honda civic
reedition de mon message plus haut pour plus de comprehension
Sujets : 52
Réputation : 9
31-01-2014, 12:00:05   -   RE: [ EG4 ] e85 Honda civic
Je comprend toujours pas. L'E85, c'est pas de l'E10 hein LOL
Et tourné à 100% d'éthanol, c'est faire une plein d'E85 LOL
Nioule
Réputation : 40
31-01-2014, 12:16:08   -   RE: [ EG4 ] e85 Honda civic
Tu veux passer a l'éthanol ? t'as 3 solutions :
-> tu fais le nécessaire pour être au top : injecteur + carto e85
-> tu fais le courageux et tu essais a 100% jusqu'à ce que otn moteur pète (si toutefois ça arrive)
-> tu fais des pleins 50% sp98 50 e85 sans carto -> je l'ai fait pendant 40 000km sans soucis et je suis pas le seul.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
31-01-2014, 12:55:07   -   RE: [ EG4 ] e85 Honda civic
(30-01-2014, 14:03:44)logan125 a écrit : ok donc l'E85 e10 c'est bonpoure les eg4 sans modification
c'est une mécompréhension des termes, c'est classique
E10, c'est du SP95 E10, pas de l'E85 logan125 Wink
donc ça oui, tu peux faire les plein de E10
pour l'E85, comme indiqué par les autres, moteur OK, mais carto à revoir avec modif de calculo nécessaire, voire changement injecteur et pompe à essence si nécessaire (débit, etc..) à voir avec ton mappeur Wink
(Modification du message : 31-01-2014, 12:55:18 par niavlysj.)
logan125 Hors ligne
31-01-2014, 21:37:53   -   RE: [ EG4 ] e85 Honda civic
navré en effet erreur de frappe merci En même temps pour le moment vu le nombre de pompe dethanole en aveyron j vais rester sur le10 Mais le systeme double puce m'interesse quand même
  [EC9] Problème sous-régime E85 Civic4 0 168 20-10-2023, 19:10:06
Dernier message: Civic4
  [ej2/b18c/P28] e85 sur b18c Vtec-ej 6 908 06-06-2021, 18:48:32
Dernier message: indice 98
  [EG4 vtec-e] en test avec de l'E85 kevinVTEC 37 11 447 11-11-2018, 18:45:39
Dernier message: Mister_Yannou
  [1.5 vtec 1998] modif e85 reilles 46 10 766 03-08-2017, 07:49:33
Dernier message: sixieme sens
  [D16z6] e85 japanlove 10 2 717 17-12-2016, 14:35:29
Dernier message: DocteurH
  [Civic 8 - 1.8 I-VTEC] Information Ethanol E85 Septum 37 36 994 24-10-2016, 13:59:26
Dernier message: benR
  [D16A9-E85] Quels injecteurs, et où les trouver ? NevK 3 1 882 21-06-2016, 09:01:33
  [eg3] rouler a E85 jack estripador 10 2 685 12-12-2014, 15:05:19
Dernier message: boyou2
  [Civic/CRX ED] Possibilité de rouler à l'E85 sur D16A9 ? Miky9560 41 12 897 02-03-2014, 01:44:50
Dernier message: PAPYCIVIC
  [EG4] Surconsomation Honda civic eg4 Misso 10 3 547 27-01-2014, 16:00:46
Dernier message: Ianik
