[ Delsol EH6 ] jeu dans la direction, besoin d aide
furanku-ej9 Hors ligne
Honda civic EK3
57 - Moselle France
10-08-2013, 15:32:27   -   [ Delsol EH6 ] jeu dans la direction, besoin d aide
Salut a tous.
J'ai un problème sur ma delsol,
j'ai du jeu dans la direction ainsi que dans le volant et j'ai le soufflet de crémaillère droit qui est arraché.
Je pensais que c'était a cause de ça mais en demandant chez honda et un autre garagiste, ils me disent que le jeu ne vient pas de là.
Je sais pas si je dois changé juste le soufflet ou toute la crémaillère.
Donc est ce que quelqu'un aurait déjà eu ce problème et comment a t il était résolu?
Merci d'avance
What kills us makes not us more for!!
The power of dreams
Mon Honda civic EK3 Piste
et ma Mazda 3 daily
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Mon-E...nvx-dailly
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
10-08-2013, 16:22:51   -   RE: [ Delsol EH6 ] jeu dans la direction, besoin d aide
Test tes jeux.
Rotule, SB etc pour commencé, après tu pourras essayer de remonté sur la crémaillère.
Honda civic EK3
57 - Moselle France
10-08-2013, 19:09:23   -   RE: [ Delsol EH6 ] jeu dans la direction, besoin d aide
(10-08-2013, 16:22:51)takumifujiwara a écrit : Test tes jeux.
Par contre j ai oublie mais elle est passe au c.t le mois dernier avec ce souci, il ne vérifie pas les rotules et autres au c.t?
The power of dreams
et ma Mazda 3 daily
Sujets : 52
Réputation : 9
10-08-2013, 19:29:28   -   RE: [ Delsol EH6 ] jeu dans la direction, besoin d aide
Si, justement.
Donc là, c'est bizarre.
Essaye de voir si ta crémaillère est pas desseré du berceau.
T'as fait quelque chose sur la direction? Du genre changer le volant, mis un snap off, supprimé la DA ou autre.
Honda civic EK3
57 - Moselle France
11-08-2013, 03:23:37   -   RE: [ Delsol EH6 ] jeu dans la direction, besoin d aide
(10-08-2013, 19:29:28)takumifujiwara a écrit : Si, justement.
Sa fait 2 mois que je l ai et j ai rien touche sur le train avant, ni au volant ou quoique ce soit lié a la direction. Il y aurait pas un joint ou quelque chose du genre qui pourrait faire qu il y est de l air dans la DA?
The power of dreams
et ma Mazda 3 daily
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
11-08-2013, 09:00:12   -   RE: [ Delsol EH6 ] jeu dans la direction, besoin d aide
regarde tes rotule de direction si elle a du jeu sinon regarde les rotule axiales si elle n'ont pas du jeu szinon on arrive a la crémaillere puis a la colonne de direction .... et un jeu a la drection ne passe pas au CT a part s'il est mineur et encore .....
commande de HID > ici
Honda civic EK3
57 - Moselle France
11-08-2013, 10:25:31   -   RE: [ Delsol EH6 ] jeu dans la direction, besoin d aide
(11-08-2013, 09:00:12)push a écrit : regarde tes rotule de direction si elle a du jeu sinon regarde les rotule axiales si elle n'ont pas du jeu szinon on arrive a la crémaillere puis a la colonne de direction .... et un jeu a la drection ne passe pas au CT a part s'il est mineur et encore .....
Ok je vais regarde tout ça. Sur le rapport du contrôle c est jeux mineur. Je veux la faire niquel
The power of dreams
et ma Mazda 3 daily
  [EE9] Claquement/Jeu dans la boîte Y2 sirock57 9 938 25-09-2019, 13:42:15
Dernier message: SoichiroYann
  [EH6 Delsol] Besoin de conseils réglage combinés Blackworks Kris29 23 2 863 08-04-2019, 14:16:34
Dernier message: Kris29
  [EG/EK] jeux dans la direction (DA uniquement) - clack clack gineto 54 19 213 21-03-2019, 16:00:15
Dernier message: Pascal78000
  [EG/EK] Dimension cône rotule direction dans pivot et autres dreodim 1 2 208 24-05-2018, 07:07:18
Dernier message: gineto
  [DELSOL ESI] Changement rotules de direction Kris29 5 1 928 01-02-2018, 01:02:02
  [ED9] jeu dans le différentiel de boîte zzben 2 1 300 25-09-2017, 22:17:33
Dernier message: zzben
  [EG4] Jeu dans roue AVD (rotation) Francois_303 13 5 283 27-04-2017, 19:53:02
  [eg2] besoin d'aide pour ma ligne delsol delsol82 1 1 792 26-03-2017, 19:47:49
Dernier message: TsoF
  [EG4] Jeu dans les sièges Pascal78000 10 2 375 14-11-2016, 01:47:37
  [EP2] Jeu direction Ben70 3 1 411 03-11-2015, 09:43:11
Dernier message: Kagotani_racing
