toyota carina e distribution cassé.
philoup2 Hors ligne
Newbie
12-08-2013, 18:23:58   -   toyota carina e distribution cassé.
Bonjour je suis nouveau, je m'appelle philippe voila j'ai une toyota carina e 2.0D année 1995 la courroie de distribution a cassé je voudrais savoir si le moteur et non interférentiel?merci.
Karltrois Hors ligne
Nissan
13-08-2013, 15:27:57   -   RE: toyota carina e distribution cassé.
Je pense que c'est le cas pour ce moteur mais je n'en suis pas certain. Remonte une nouvelle courroie, tu verra bien Wink
[Image: 19716045723.jpg]
Projet en cours: Micra K10 CA18DE NA Big Grin
(Modification du message : 13-08-2013, 15:28:40 par Karltrois.)
philoup2 Hors ligne
Newbie
13-08-2013, 18:39:46   -   RE: toyota carina e distribution cassé.
ok merci je vais essayer bonne soirée.
sebbouh Hors ligne
13-08-2013, 18:51:00   -   RE: toyota carina e distribution cassé.
bonjour,
si c'est bien la carina E diesel je crois que le moteur est non interférentiel.
Mon père à casser la sienne en essayant de demarrer et du coup n'a pas forcer.
nous l'avons tracter jusque chez nous et avons changer pompe à eau + courroie et c'est reparti comme en 95 Sac
à ce jour près de 250 000 km et increvable
Nissan
13-08-2013, 20:00:57   -   RE: toyota carina e distribution cassé.
Sur gates.com, il y a une liste de moteurs non interférentiel. C'est pas complet mais si ça peut aider...Ici.
philoup2 Hors ligne
Newbie
13-08-2013, 21:03:50   -   RE: toyota carina e distribution cassé.
merci beaucoup pour vos reponses je vais remettre une courroie et essayer, bonne soirée.
MR-6R Hors ligne
13-08-2013, 23:52:36   -   RE: toyota carina e distribution cassé.
sur un diesel c'est quasi sûr que ça a touché du fait du rapport volumétrique élevé !
Au lieu de mettre une courroie , je démonterais le couvre culasse mesurerais le jeu au soupape si une est plié plus de jeu sur la dite soupape , ou alors tu mets une soupape en ouverture maxi et tourne le vilo si ça touche c'est pas bon!
lebof Hors ligne
17-08-2013, 08:15:02   -   RE: toyota carina e distribution cassé.
Ça touche sur ta voiture, c est sur. Cry
Maintenant, l étendu des dégâts est en fonction de bcp de paramètres...
Tu peut avoir juste une soupape légèrement pliée jusqu à un AAC coupé en deux et bien plus (vécu sur une caisse client). Evil
Comme l as dit MR.6R, démonte ton couvre culasse pour voir déjà visuellement et ensuite prends tes jeu. Wink
  Carina: origine infiltration ou condensation dans le coffre tantratron 5 662 19-10-2022, 21:34:06
Dernier message: Monsieur W.
  Surconsommation Carina II 2.0 GLi zehorus 4 3 545 16-03-2022, 12:21:48
  Corolla moteur 4A-GE versus Carina moteur 4A-FE tantratron 4 846 28-09-2021, 22:31:56
  [Carina II] Résistance thermique ventilation zehorus 8 1 338 02-09-2020, 16:54:10
Dernier message: ferris_bueller1
  [Toyota Carina] Capteur ouverture portière Toyota Carina II 1991 zehorus 0 2 229 18-06-2016, 11:26:13
Dernier message: zehorus
  [Toyota Carina 2CT] Boite dure en 2 Toycar 1 2 864 05-09-2015, 18:43:03
  Elles ont quoi de spéciale les jantes d'une Carina E? luddoy 3 2 396 29-09-2014, 12:11:06
Dernier message: luddoy
  carina 2 85 Waclaw 0 1 872 12-07-2014, 09:03:56
Dernier message: Waclaw
  Consommation Carina II zehorus 1 1 910 30-09-2012, 20:30:50
  [ Toyota Carina 2 2.0 GLI Liftback an 1989 BVM] changement de l'embrayage casa29 2 3 630 18-08-2012, 11:44:48
