EGR sur une ST185, qq'un l'a-t-il déjà débranché ?
Dodo92 Hors ligne
03-10-2003, 22:28:13   -   EGR sur une ST185, qq'un l'a-t-il déjà débranché ?
Voila beaucoup de modéle turbo sont aquipe d'EGR, si j'ai tout compris c'est un systeme qui recycle une deuxiéme fois les gaz brulé pour réduire la pollution.
Cela est il le cas sur les ST185 .
Si c'est le cas quels sont les pb que l'on rencontre (code erreur sur les toyota).
Merci d'avance.
"Le sens de l'humour a été donné aux hommes pour les consoler de ce qu'ils sont."
GT4 addicted Hors ligne
Sujets : 24
05-10-2003, 22:56:40   -   Re: EGR sur une ST185, qq'un l'a-t-il déjà débranché ?
Dodo92 a écrit :Voila beaucoup de modéle turbo sont aquipe d'EGR, si j'ai tout compris c'est un systeme qui recycle une deuxiéme fois les gaz brulé pour réduire la pollution.
Merci d'avance.
oui c'est le cas et non pas eu le temps de le faire... :roll:
ne peut etre que bénéfique aux perfs... gazs chauds, déjà brulés, dans l'admission...
pas de code erreurs en théorie puisque pas de capteurs... :roll:
[Image: 81qa.jpg]
Dodo92 Hors ligne
12-10-2003, 10:52:30   -   Re: EGR sur une ST185, qq'un l'a-t-il déjà débranché ?
Merci d'avance.
OK, merci. mon pb de coupures ne peut donc pas provenir de là.
Rob Hors ligne
08-01-2004, 18:01:47   -
Salut
Pour relancer le débat à propos de l'EGR, j'ai trouvé deux sources d'info :
Pour la ST 165 :
http://homepage.ntlworld.com/celicagt4/p...gr/egr.htm
Pour la ST 185 CS :
http://www.gtfour.dsl.pipex.com/egr.htm
Dans les deux il faut faire usiner deux pieces métalliques
(perso, j'ai pas tout compris, les photos n'étant pas toujours explicites)
Par contre, pour la CS, le type parle bien d'un connecteur qui va à l'ECU.
De plus sur la fiche suivante
http://www.alltrac.net/reference/SW20ECUdiagram.jpg
on voit bien le code EGR (milieu de la colonne de gauche).
Rob
[Image: p5_gal_car.jpg]
vitec Hors ligne
08-01-2004, 21:06:56   -
perso je ne suis pas sûre que virer l'egr soit vraiment utile, car si jeme souviens bien elle ne fonctionne que en dessous de 2500 tr/min, alors si c'est pas pour gagner du poids....
WRC-EDITION
Dodo92 Hors ligne
13-05-2004, 10:42:58   -
Pour conclure, j'ai effectivement déconnecter l'EGR (Gibs aussi d'ailleur) suite à une casse de la pipe de retour de gaz (Cache culbuteur vers la vanne de commande EGR). Le gain est imperceptible au niveau puissance, mais la voiture est plus souple en bas régime dans les embouteillages (vive la région parisienne !).
Bref, j'ai bouché la sortie du cache culbuteur et l'entrée de la vanne, puis déconnecter le connecteur de commande de vanne qui se trouve juste dérriére le systéme d'injection.
Aucune erreure au tableau de bord n'est signalée. Le test réel sera le passage au CT car le systéme est là pour réduire les émissions de CO2.
A suivre ....
Rob Hors ligne
10-06-2004, 14:06:31   -
Dodo92 a écrit :Pour conclure, j'ai effectivement déconnecter l'EGR (Gibs aussi d'ailleur) suite à une casse de la pipe de retour de gaz (Cache culbuteur vers la vanne de commande EGR). Le gain est imperceptible au niveau puissance, mais la voiture est plus souple en bas régime dans les embouteillages (vive la région parisienne !).
A suivre ....
Bon je passe le CT ce soir, donc j'ai bien envie de faire la manip juste apres.
Si j'ai bien compris dodo, tu as laissé tout le merdier :
[Image: egr.jpg]
et tu as juste bouché :
- la sortie du cache culbuteur
- l'entrée de la vanne
Fleche T'as bouché avec quoi Confused:
Dans le lien que j'avais envoyé, il parlait d'une piece en métal :
[Image: both_plates.jpg]
Rob
Dodo92 Hors ligne
11-06-2004, 12:32:22   -
A suivre ....
Oui
Rob a écrit :[Image: egr.jpg]
Oui
Rob a écrit :Fleche T'as bouché avec quoi Confused:
Avec le socle qui c'est dessoudé de la tige metalique et une rondelle bouchée en inox.
De l'autre coté avec une bouchon en plastique et un serre joint metalique.
Rob a écrit :Dans le lien que j'avais envoyé, il parlait d'une piece en métal :
Rob
De rien 8)
supra67 Hors ligne
11-06-2004, 17:38:34   -   Re: EGR sur une ST185, qq'un l'a-t-il déjà débranché ?
OK, merci. mon pb de coupures ne peut donc pas provenir de là.[/quote]
Quel est ton probleme de coupure ?moteur ?
celica GT4 Hors ligne
11-06-2004, 19:31:31   -
Tout enlevé sur la mienne........................Pas de code erreur au tableau!
Aucun changement du comportement de l'auto !!!!!!!!!!!! ah si peu de temps apres, elle fonctionnait comme une atmo,plus de suralimentation et elle fumait bleu a l'echappement.................................. Shock Shock Shock
supra67 Hors ligne
11-06-2004, 19:55:28   -
A pas bon :x
Ben oui j'suis fan de toy c'est tous rien a ajouter
[Image: jo301833037.JPG]
11-06-2004, 20:01:57   -
[Image: turbo%20kc%201.jpg]
T'es sur ?????????????????????????????????????? :dead: :dead: :dead:
supra67 Hors ligne
12-06-2004, 00:32:37   -
Il a un peut mal ton turbo ;(
Rob Hors ligne
12-06-2004, 00:51:48   -
celica GT4 a écrit :[Image: turbo%20kc%201.jpg]
Selon toi, ca viendrait pas des 1.4 bars ?? (voire plus, tu n'aurais pas un peu abusé). De plus si mes souvenires sont bons tu avais mis une BOV pour préserver le turbo à ces forts niveaux de boost ??
supra67 Hors ligne
12-06-2004, 00:57:28   -
Moi je suis toujours a 1.2b sans L'AFM mais pour l'instant çà va j'espere ne pas voir mon turbo comme celui ci un matin
12-06-2004, 10:12:49   -
j'etais a 1,2b en stabilisé avec un boost controleur electronique..........mais j'avais debranché mon AFM ..........
Ce qui a fait peter les pales C un pb de chaleur , du a un melange trop pauvre !!!!
Dodo92 Hors ligne
10-11-2004, 14:55:48   -
EGR déconnecté, comme dit précedement. CT passé la semaine derniére et les valeurs d'émission de polluants sons plus basses Big Grin
Avec une dp de 3" et donc plus de cata ! Shock
Va comprendre ?
Rob Hors ligne
10-11-2004, 14:58:35   -
Dodo92 a écrit :EGR déconnecté, comme dit précedement. CT passé la semaine derniére et les valeurs d'émission de polluants sons plus basses Big Grin
Va comprendre ?
Salut Dodo
A propos de ton CT je t'ai posté une question concernant ta monte de pneus Wink
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...0&start=15
Dodo92 Hors ligne
10-11-2004, 15:04:12   -
Salut Rob,
Actuellement équipé de 225x60x15, comme je le disais et comme je me suis présenté au CT.
Aucunes questions ni remarques sur la dimension des pneus.
Et je dois rajouter, que mon indicateur kilometrique de vitesse est rigouresseument en phase avec la vitesse indiqué par le GPS malgrés la bande de roullement légérement plus important.
Rob Hors ligne
10-11-2004, 19:57:57   -
Dodo92 a écrit :Salut Rob,
Ok merci
supra67 Hors ligne
10-11-2004, 22:17:57   -
Alors en conclusion on vire ou pas l'EGR car demain j'attaque le remplacement de mon collecteur fendu et la pose un nv turbo T4 que j'ai trouve pas cher sur Ebay ainsi qu'un turbo timer donc si deja je demonte autant tous faire une bonne fois pour toute NON ?
A+
Domi.
Rob Hors ligne
28-11-2004, 23:56:57   -
supra67 a écrit :Alors en conclusion on vire ou pas l'EGR car demain j'attaque le remplacement de mon collecteur fendu et la pose un nv turbo T4 que j'ai trouve pas cher sur Ebay ainsi qu'un turbo timer donc si deja je demonte autant tous faire une bonne fois pour toute NON ?
A+
Domi.
Vire le, Domi
Par contre moi je ne l'ai pas encore fait car je n'ai pas encore réussi à tout localiser et je ne sais pas comment boucher les trous Wink
HELP
GAREàTOY Hors ligne
29-11-2004, 15:30:20   -
Je suis un veinard alors, mon moteur n'en a pas, d'EGR Twisted
T'en fait pas Domi, dès que j'ai récupéré ma titine, je ferai un saut chez toi et on va essayer de s'en occuper de ton EGR. Wink
Et puis dès que ta voiture aura servi de cobaye, on filera l'info à ROB et à tous les autres Big Grin
Rob Hors ligne
29-11-2004, 18:36:05   -
GAREàTOY a écrit :Je suis un veinard alors, mon moteur n'en a pas, d'EGR Twisted
Je compte sur vous Wink
supra67 Hors ligne
29-11-2004, 19:42:24   -
Ben pas de probleme des que possible pour toi Gégé.
LOL LOL
Dodo92 Hors ligne
01-12-2004, 03:38:25   -
A+
Domi.
Enléve tout, cela evitera de salir tout ton systéme d'injection LOL
Sujets : 24
01-12-2004, 09:55:54   -
A+
Domi.
si je puis me permettre....
pour empecher la fin de l'encrassement (parce qu'avec les km dejà parcourus le mal est en partie fait...) il serait bon aussi que vous installiez un "oil catch tank" sur le reniflard d'huile...
c le tuyau rigide qui sort du couvre arbres à cames et qui retourne sur la durite d'admission av le turbo... Wink
[Image: 81qa.jpg]
supra67 Hors ligne
01-12-2004, 19:48:28   -
Merci GT4 mais le "oil catch tank" c'est quoi une piece Confused:
Rob Hors ligne
01-12-2004, 19:59:32   -
supra67 a écrit :Merci GT4 mais le "oil catch tank" c'est quoi une piece Confused:
Regardes par ici :
http://larson.is-a-geek.com/picgal/CatchCan/index.htm
http://website.lineone.net/~gtfour/gt4mo...ch_can.htm
mais tu peux aussi l'acheter
http://www.cardomain.com/item/GRE1350051...shopping=1
http://www.modacar.com/products/Toyota/Celica/MODAOCT/
Le plus dur c'est de trouver où le fixer Wink
Dodo92 Hors ligne
01-12-2004, 22:56:58   -
Effectivement il faudrait que je m'en occupe ... un jour peut être !
  Capot compatible st182 / st185 Pekou 1 1 486 08-03-2013, 23:29:17
Dernier message: tony44
  Adapté ligne inox de St185 sur st182 tony87 0 2 347 19-09-2012, 10:52:13
Dernier message: tony87
  fuite egr a l'arriere de la cullasse ced69620 0 971 24-07-2012, 19:47:32
Dernier message: ced69620
  [ST185] Température d'huile haute => Cause ? MoTT 19 5 219 17-03-2012, 21:57:33
Dernier message: bozo-merlin
  Celica ST185 : Des jantes dans ce style MoTT 12 8 570 07-12-2011, 11:07:06
Dernier message: rallyfan007
  [ST185] problème réglage boost controller civicF2000 3 2 654 28-09-2011, 08:21:20
Dernier message: boyou2
  [URGENT] Quelle DUMP valve pour st185? ZURUI 2 2 931 16-09-2011, 23:16:07
Dernier message: kevinVTEC
  Capot Celica ST185 CelicaST180 1 3 241 09-09-2011, 00:07:42
Dernier message: TOY67
  cherche st185 moteur hs cricricrx 2 1 492 30-01-2011, 16:38:35
Dernier message: cricricrx
  Celica ST185 Occasion CelicaST180 2 4 081 02-01-2011, 19:59:54
Dernier message: faillure
