[EG2 B16a2] Probleme Ralenti
Ellgoog Hors ligne
Newbie
19-08-2013, 16:21:11   -   [EG2 B16a2] Probleme Ralenti
Pour préparer ma Honda Del sol B16A2, j'ai changer les pistons pour un modèle à haute compression ainsi que les bielles, le collecteur d’échappement et remplacer le premier catalyseur par un tube. Une fois démarrer, le régime s'affole et oscille entre 1000 tr et 2500 tr/min sans que le témoin MIL ne s'allume. Je peux accélérer sans problème et stabiliser le régime plus haut.
Qui a une idée ou déjà rencontrer se problème pour que je puisse régler un régime de ralenti discret.
(Modification du message : 19-08-2013, 18:00:55 par BloodyMurder.)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
19-08-2013, 16:34:58   -   RE: EG2 B16a2 Probleme Ralenti
Y a un topic dedié au problème de ralentis.
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 761 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [eg2] probleme ralenti japanlove 6 650 03-05-2020, 01:23:14
Dernier message: Magenta94
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 666 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [EG2/B16A2] ECU ou main relais RZ 0132 ? Gér 16 2 969 16-09-2018, 23:44:36
  [B16A2] Probleme vtec et ralenti apres changement carter civiceg01 11 2 498 24-07-2018, 14:01:47
Dernier message: SoichiroYann
  [EG5] Swap B16A2, problème ralenti Rival 5 1 815 27-04-2018, 23:24:11
Dernier message: Rival
  [eg2] meilleur carto pour b16a2 bil0r 3 1 859 28-03-2018, 22:41:49
Dernier message: ExtremGEAR
  [EG2 B16A2] Problème embrayage Ant_ita54 15 3 959 17-04-2016, 23:25:26
Dernier message: black-civic93
  [b16a2] différence ek4 et eg2 ee9driver 3 1 999 09-04-2015, 07:07:00
Dernier message: ee9driver
  [B16A2]. Comment Transformer son b16a2 en B16B ? Carl"CJ"Johns 42 23 232 23-11-2014, 15:02:12
Dernier message: TheMustang000
