[S14] Soucis d'allumage.
tk-jones Hors ligne
Honda Accord CC1
10 - Aube France
22-08-2013, 00:06:51   -   [S14] Soucis d'allumage.
Bonjour à tous ! coucou
J'ai trouvé un petit moyen pour résumer ma demande Sac
Pardonnez ma flemmardise, mais je suis complètement pommé avec tous les post que j'ai croisé... Confused
Alors j'ai pris les symptômes qui se rapprochent des miens, et j'ai posé ma question juste derrière.
(12-10-2011, 20:35:37)nikoracing a écrit : Valable pour s12,s13,s14
Modele+année: S14 96
Cata: non
D'origine: oui
Turbo+pression: T28 0.9/1.2
Ligne/KAD: 3" / Apexi
Autres:Carto horsham stage 2A,,prepa stage 2A
Symptomes:coupure et petaradea l'acceleration
Condition: en forte accéleration au dela des 0.9b
probléme:
la voiture une s14 fonctionnait parfaitement en stage 2A jusque 0.9barau passage a ce stage, mais pas au delà, passé ce stade elle broutait et pétaradait et perdait en puissance
Solution:
bougies changées par des plus froides en grade 8 (EIX)
au démontage des bougies, l'une d'elle était fuyarde, c'est a dir que les gaz d’échappement passaient du culo et ressortaient par la porcelaine,certe un phénomène rare mais qui peu flinguer une bobine
bougies neuves gappé a 0.8
resultat OK!!! elle fonctionne de nouveau a merveille
J'ai actuellement le même soucis avec ma S14 de 94
La mienne est en stage 1A.
J'ai quand même remplacé mes bougies par des plus froides en grades 8 également. Malheureusement mon problème persiste Facepalm
Je pense à une bobine, le soucis c'est que je suis un noob de l'allumage ... Sac
Alors ma question est :
Comment trouver quelle bobine/quel cylindre merde ?? help
Merci de votre lecture.
En espérant avoir des réponses angel
Big Grin
(Modification du message : 22-08-2013, 00:18:47 par Oncle Fétide.)
Genux888 Hors ligne
22-08-2013, 00:55:45   -   RE: [S14] Soucis d'allumage.
deja des bougies 8 ca me parait baleze pour un stage 1a
sinon tu enleves les bobines une a une moteur tournant , tu devrais voir celle qui merde
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power Sac
(Modification du message : 22-08-2013, 00:56:17 par Genux888.)
tk-jones Hors ligne
Honda Accord CC1
10 - Aube France
22-08-2013, 01:05:15   -   RE: [S14] Soucis d'allumage.
Mais en débranchant une à une, je vais forcément tourner sur trois cylindre.. Non ?
A moins que tu penses que quand je serai sur celle qui merde et seulement deux qui tournent, le moteur calera..
C'est ça le principe ?
Big Grin
folken Hors ligne
22-08-2013, 01:11:08   -   RE: [S14] Soucis d'allumage.
Ca dépend.
Tu n'as des ratés qu'en charge, ou tout le temps ?
Si c'est tout le temps, tu les débranches chacune leur tour, si ça ne change rien tu as trouvé celle qui merde.
Si c'est en charge : tu as commencé par essayer de regaper tes bougies ?
tk-jones Hors ligne
Honda Accord CC1
10 - Aube France
22-08-2013, 01:18:42   -   RE: [S14] Soucis d'allumage.
C'est que en charge que j'ai le soucis. Que ce soit à 0.5 ou à 0.9 bar, c'est la même.
J'ai regapé les bougies, mais le soucis est toujours présent.
J'avais des bougies de 7. Avant les avoir regapé, c'était tout le temps, et après que en charge.
Du coup je suis passé sur du 8 en claquant des bougies neuves.
J'ai regapé les nouvelles aussi
8 c'est vraiment trop ?
Big Grin
guiguiEK4 Hors ligne
26-08-2013, 14:37:31   -   RE: [S14] Soucis d'allumage.
tu a quoi comme pompe a essence?
tk-jones Hors ligne
Honda Accord CC1
10 - Aube France
26-08-2013, 21:36:31   -   RE: [S14] Soucis d'allumage.
(26-08-2013, 14:37:31)guiguiEK4 a écrit : Bonjour,
C'est une Walbro 455 l/h si je me souviens bien.
Tu penses que les symptômes pourraient correspondre ?
Big Grin
Genux888 Hors ligne
26-08-2013, 22:48:41   -   RE: [S14] Soucis d'allumage.
455l/h ? c'est pas plutot 255 ?
Quand a Walbro, ba c'est de la pompe 1st price donc des fois ca va et souvent ca va pas
tk-jones Hors ligne
Honda Accord CC1
10 - Aube France
26-08-2013, 22:56:16   -   RE: [S14] Soucis d'allumage.
(26-08-2013, 22:48:41)Genux888 a écrit : 455l/h ? c'est pas plutot 255 ?
255 oui
J'étais en plein dans les injecteurs avant de reprendre le post Sac
Je suis d'accord que c'est pas le haut de gamme, mais les symptômes pourraient vraiment correspondre ?
Big Grin
folken Hors ligne
26-08-2013, 23:13:01   -   RE: [S14] Soucis d'allumage.
Walbro c'est très bien, mais il y a énormément de contrefaçons qui circulent, sans compter le fait que tu as aussi pu tomber sur un mauvais exemplaire (y'a tellement de gens qui en montent que forcément, on trouve beaucoup plus de déçus que certains modèles plus rares).
Si la pompe est en train de lâcher, tu vas manquer d'essence et ça peut provoquer des ratés.
Par contre, en tournant trop pauvre, tu risques de cliqueter et percer tes pistons Confused y'a déjà moyen de les percer sans en être au point d'avoir des ratés. Si c'est ça, il vaudrait mieux s'en assurer au plus vite.
tk-jones Hors ligne
Honda Accord CC1
10 - Aube France
28-08-2013, 01:48:39   -   RE: [S14] Soucis d'allumage.
(26-08-2013, 23:13:01)folken a écrit : Walbro c'est très bien, mais il y a énormément de contrefaçons qui circulent, sans compter le fait que tu as aussi pu tomber sur un mauvais exemplaire (y'a tellement de gens qui en montent que forcément, on trouve beaucoup plus de déçus que certains modèles plus rares).
Oui, je vois ce que tu veux dire.
Mais qu'on soit d'accord, je suis également censé le ressentir au niveau de ma conso.
Hors là, je n'ai aucune grosse variation notable sur ma conso.
Je suis toujours sur la même "fourchette" de conso.
Au cas ou j'ai testé déjà le débranchement des bobines une à une en tournant au ralenti.. Pas de changement, il y a que le soucis en charge maintenant et toujours un peine avant les 4000 t/min.
Je pense que le changement de bougie à dû faire du bien.
Je commence vraiment à avoir l'impression que ma caisse veut me faire tourner en rond..
Ah oui ! J'ai oublié de préciser un des premiers symptômes, j'ai parfois le turbo qui à du mal à charger.
Big Grin
folken Hors ligne
28-08-2013, 02:31:29   -   RE: [S14] Soucis d'allumage.
Je doute très fortement qu'une pompe qui a du mal se ressente à la conso.
Du moins, pas plus qu'une bobine ou bougie ou autre hs.
Sujets : 145
Réputation : 58
28-08-2013, 09:47:38   -   RE: [S14] Soucis d'allumage.
ton descriptif est un peu vague quand même.......
ya des régimes ou ça marche, ou ça commence a merdoyer, etc?
A part la carto, ya quoi d'autres sur la voiture comme pièces?
tk-jones Hors ligne
Honda Accord CC1
10 - Aube France
28-08-2013, 10:20:42   -   RE: [S14] Soucis d'allumage.
(28-08-2013, 09:47:38)boyou2 a écrit : ton descriptif est un peu vague quand même.......
Ca merde à partir des 3800/4000 t/min (Trous, ratés, retours, pétarades)
Mais avant ça, ça marche normalement. Mis à part quelques fois où le turbo à du mal à charger.
Pour les pièces du SR20, voilà un petit listing :
- carto stage 1A
- Piping, gros échangeur Blitz + dump HKS
- Collecteur d'échappement inox Jap Speed
- Down pipe, décata, ligne 3" Apex
- Champi pour l'admission HKS
- Boost controler Blitz
- Pompe à essence Walbro en 255 l/h
Big Grin
Sujets : 145
Réputation : 58
28-08-2013, 11:14:57   -   RE: [S14] Soucis d'allumage.
ton problème est-il présent BC sur OFF?
as-tu controlé si pas de fuites au piping?
quand ça merdoi, c'est en pleine charge ou en charge partielle?
CAS bien reglé?
Les compressions donnent quoi?
pas de mayo dans le vase d'expansion?
Pas de grosse pression par le bouchon de remplissage d'huile au ralentie?
sonde lambda OK?
pas de fuite entre culasse et coco et coco vers turbo?
(Modification du message : 28-08-2013, 11:15:45 par boyou2.)
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
Réputation : 10
28-08-2013, 13:55:35   -   RE: [S14] Soucis d'allumage.
et après 4000tr, ça merde encore ou non?
si ça ne déconne plus, ça peut être un joint de collecteur turbo HS
j'ai déjà eu le coup
tk-jones Hors ligne
Honda Accord CC1
10 - Aube France
04-09-2013, 11:25:53   -   RE: [S14] Soucis d'allumage.
(28-08-2013, 11:14:57)boyou2 a écrit : ton problème est-il présent BC sur OFF?
CAS bien reglé?
sonde lambda OK?
Je vais faire un contrôle de tout ça. Mais ça risque de me prendre un peu de temps.
En tout cas, je pense de moins en moins à la pompe Walbro.
(28-08-2013, 13:55:35)seb.racing a écrit : et après 4000tr, ça merde encore ou non?
C'est après les 4000 tr/min que ça merde, pas avant.
Ca déconne à partir des 4000 tr/min et des 0.5 bar que ça merde pour être exact.
Big Grin
(Modification du message : 04-09-2013, 11:28:18 par tk-jones.)
Sujets : 145
Réputation : 58
04-09-2013, 12:44:26   -   RE: [S14] Soucis d'allumage.
t'as revu le gap au changement de bougies?
tk-jones Hors ligne
Honda Accord CC1
10 - Aube France
04-09-2013, 15:00:50   -   RE: [S14] Soucis d'allumage.
(04-09-2013, 12:44:26)boyou2 a écrit : t'as revu le gap au changement de bougies?
Oui, et le gap est bon.
Big Grin
Sujets : 145
Réputation : 58
04-09-2013, 15:11:16   -   RE: [S14] Soucis d'allumage.
t'es a combien?
tk-jones Hors ligne
Honda Accord CC1
10 - Aube France
04-09-2013, 15:14:56   -   RE: [S14] Soucis d'allumage.
(04-09-2013, 15:11:16)boyou2 a écrit : t'es a combien?
0.9
Big Grin
Sujets : 145
Réputation : 58
04-09-2013, 17:15:22   -   RE: [S14] Soucis d'allumage.
gap a 0.8 pour voir.
tk-jones Hors ligne
Honda Accord CC1
10 - Aube France
04-09-2013, 19:41:48   -   RE: [S14] Soucis d'allumage.
(04-09-2013, 17:15:22)boyou2 a écrit : gap a 0.8 pour voir.
C'est ce que j'avais fait avec les précédentes.
Le problème était le même.
Big Grin
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
05-09-2013, 14:03:55   -   RE: [S14] Soucis d'allumage.
J'ai testé. Au dessus de 4000 ça bloblotte dans la ligne, comme si ça loupait une étincelle ... Elle prends difficilement ses tours du coup, ça fait comme si une bobine était débranchée au ralenti.
C'est pas un Fuel Cut, on se prends pas le volant dans les dents, c'est comme un rupteur très rapide.
J'ai voulu vérifier les bobines mais j'ai pas trouvé comment les vérifier, j'avais pas le temps sur le moment et pas les infos !
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
Cupra 5F
Réputation : 28
08-09-2013, 15:07:09   -   RE: [S14] Soucis d'allumage.
Intercooler Shunté : Idem
La voiture prends bien sa pression, à 0.5b ou 1b c'est pareil.
Je pense vraiment aux bobines qui faiblissent ..
Oui, n'importe quel mode Wink
(28-08-2013, 11:14:57)boyou2 a écrit : as-tu controlé si pas de fuites au piping?
Nope !
(28-08-2013, 11:14:57)boyou2 a écrit : quand ça merdoi, c'est en pleine charge ou en charge partielle?
Pleine charge !
(28-08-2013, 11:14:57)boyou2 a écrit : CAS bien reglé?
Pas moyen de le savoir sur le moment, et il n'a pas été déréglé.
(28-08-2013, 11:14:57)boyou2 a écrit : Les compressions donnent quoi?
Bonne question, pas de matériel pour le vérifier.
(28-08-2013, 11:14:57)boyou2 a écrit : pas de mayo dans le vase d'expansion?
Nope !
(28-08-2013, 11:14:57)boyou2 a écrit : Pas de grosse pression par le bouchon de remplissage d'huile au ralentie?
Pas plus que sur une Honda LOL
(28-08-2013, 11:14:57)boyou2 a écrit : sonde lambda OK?
A priori oui, mais en pleine charge ça importe peu je crois Wink
(28-08-2013, 11:14:57)boyou2 a écrit : pas de fuite entre culasse et coco et coco vers turbo?
Nope !
(Modification du message : 08-09-2013, 15:10:25 par Myzerykord.)
Cupra 5F
Réputation : 28
15-09-2013, 17:52:18   -   RE: [S14] Soucis d'allumage.
RESOLU
Bobine N°4 HS, changée. Plus de problème !
  soucis S14 et décata ... toytoy 91 6 740 25-10-2012, 09:11:30
Dernier message: alboubou
  Soucis de refroidissement S14 [du côté d'Ambérieux] pinpinade 27 4 066 11-05-2007, 13:56:26
Dernier message: Anonymous
  probleme d'allumage s14 ptijb 2 1 781 15-06-2006, 04:30:12
Dernier message: ptijb
