[Ek3] Probleme surchauffe au ralentit
Mootmetal Hors ligne
civic ek3
22-08-2013, 22:20:59   -   [Ek3] Probleme surchauffe au ralentit
Bonjour, comme indiqué sur le titre la voiture chauffe a l’arrêt et aiguille commence a monter mais un coup d'accelerateur suffit pour faire redescendre la température a motier ... en toulant auccun probleme donc je pense a une prise d'air quelque part mais je n'ai repéré auccune fuite ... le thermostat a été recement changé et le radiateur ouvert et nettoyé ...si quelkqu'un a une idée
pikachu45 Hors ligne
honda civic ed7
45 - Loiret France
23-08-2013, 02:26:55   -   RE: [Ek3] Probleme surchauffe au ralentit
ton ventilo ce declenche au ralentit quand la temperature monte
[Image: 968201105536476201169114403984628458019303407966o.jpg]
► Driver Club ◄
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
23-08-2013, 12:20:49   -   RE: [Ek3] Probleme surchauffe au ralentit
Le calorstat est bon?
civic ek3
23-08-2013, 15:41:23   -   RE: [Ek3] Probleme surchauffe au ralentit
(23-08-2013, 02:26:55)pikachu45 a écrit : ton ventilo ce declenche au ralentit quand la temperature monte
oui je l'entend tourner quand la temperature monte mais auccun effet
(23-08-2013, 12:20:49)takumifujiwara a écrit : Le calorstat est bon?
oui il a mm pas 1 mois ... je l'ai changé moi meme
civic ek3
24-08-2013, 19:19:42   -   RE: [Ek3] Probleme surchauffe au ralentit
? une idée
  [EC9] Ralentit qui tient pas Thomas31 4 333 28-12-2022, 13:22:20
Dernier message: Thomas31
  [EG3] Problème de ralentit patou 5 497 30-07-2021, 19:36:34
Dernier message: patou
  [EJ9] Surchauffe ? SkyXenom 14 1 096 02-02-2020, 16:14:03
Dernier message: SkyXenom
  [EJ9] Ralentit à chaud trop bas Arkangell31 5 2 833 15-01-2020, 19:32:43
Dernier message: Zaiko-gangster
  [Civic AG carbu] Réglage ralentit gostt 2 968 09-11-2019, 22:30:48
Dernier message: gostt
  [EE8/b16a1] Surchauffe bloc de quelques minutes, conséquences? Lonewolf 12 2 108 01-09-2019, 11:09:06
Dernier message: boyou2
  [civic eg 92-95] panne lors du ralentit CIVIC EG FRANCHY 32 6 356 18-02-2017, 03:03:05
Dernier message: sebbouh
  [civc coupé 2001]surchauffe gabs110 7 2 377 22-10-2016, 18:26:09
Dernier message: gabs110
  [B18C4] problème surchauffe Solooo95 2 1 953 05-07-2015, 18:00:19
Dernier message: Solooo95
  [EG4 dual carb] 1ere sortie avec dual carb = surchauffe . LH_CVCeg 18 4 182 07-06-2015, 22:12:57
Dernier message: shingo
