[Civic ej2] Vis support cardan (taille)
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 20
29-08-2013, 01:09:30   -   [Civic ej2] Vis support cardan (taille)
Hello,
Sa parait bête comme question mais savez vous quel est la taille exact des 3 vis de support de cardan ?
(Modification du message : 29-08-2013, 20:33:50 par VEI.)
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
29-08-2013, 01:15:47   -   RE: Vis support cardan ej2
Quatorze
Fleche Comment rédiger son titre de sujet
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 20
29-08-2013, 13:11:22   -   RE: Vis support cardan ej2
14 Facepalm
Quand je dis taille c'est la dimension (12 x 1.5 par exemple)
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
29-08-2013, 13:24:30   -   RE: Vis support cardan ej2
Elles sont spéciales!
La partie entre la tete de vis et le filetage est bien plus large pour centrer le palier....
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 20
29-08-2013, 13:26:12   -   RE: Vis support cardan ej2
Mais je peux les achetés en magasin de bricolage ?
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
29-08-2013, 13:31:02   -   RE: Vis support cardan ej2
Non, tu peux surement les avoir chez Honda ou a quelqu'un du forum...
Dis moi si tu veux que j'en trouve a mon local?
http://www.lingshondaparts.com/honda_car...ck_03=8789
(Modification du message : 29-08-2013, 13:38:41 par jimmy07.)
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
29-08-2013, 13:40:20   -   RE: Vis support cardan ej2
Comme déjà suggéré par Mizerykord, merci de rédiger ton titre de la bonne façon.
Ma Mazda 3 165cv
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 20
29-08-2013, 13:45:23   -   RE: [honda civic ej2] Vis support cardan (taille)
C'est good ?
Monsieur le modo est ok sur le titre ?
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
29-08-2013, 13:48:59   -   RE: [honda civic ej2] Vis support cardan (taille)
Impeccable merci Wink
Ma Mazda 3 165cv
Cupra 5F
Réputation : 28
29-08-2013, 13:51:13   -   RE: [honda civic ej2] Vis support cardan (taille)
(29-08-2013, 13:11:22)Vtec-ej a écrit : 14 Facepalm
Bah c'était pas clair Big Grin
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
30-08-2013, 00:09:31   -   RE: [Civic ej2] Vis support cardan (taille)
met pas des vis de merde..va les acheter chez honda,meme si t en a pour 15€ pour 3 boulons.si tu met des vis de merde et que sa casse le filet , tu pourras changer de block LOL
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 20
31-08-2013, 01:09:37   -   RE: [Civic ej2] Vis support cardan (taille)
(30-08-2013, 00:09:31)B18 a écrit : met pas des vis de merde..va les acheter chez honda,meme si t en a pour 15€ pour 3 boulons.si tu met des vis de merde et que sa casse le filet , tu pourras changer de block LOL
Je suis du même avis que toi Smile
  [Civic EJ6/D16Y7] Problème de taille de Cardan Initial_ej6 3 398 14-06-2022, 09:20:00
Dernier message: SoichiroYann
  [civic 1.7cdti 2004] joint support filtre huile molji 6 829 20-03-2019, 11:32:35
Dernier message: molji
  [civic eg] fourche avant sans support durites black-civic93 0 1 160 07-03-2018, 11:23:01
Dernier message: black-civic93
  [honda civic ej2] upgrade chassis ej2 terrylbch 1 1 662 01-07-2017, 21:42:24
Dernier message: fujiwara
  [ EJ2 ] Impossibilté de changer le soufflet de cardan TENSHIN 11 4 625 17-04-2017, 10:59:06
Dernier message: MarchoU
  [Honda civic ec9/1l4] problème vis de remplissage boîte de vitesse Tazz31 8 1 910 23-04-2016, 13:32:59
Dernier message: Tazz31
  [ej2] montage bavette ek sur ej2 hary78 7 2 300 05-01-2016, 00:44:29
Dernier message: hary78
  [Civic Eg4] pour personnes de grande taille ? Niko61 7 2 702 12-12-2015, 21:15:02
Dernier message: Niko61
  [ej2] faire du freinage arr 4x100 avec train itr +ej2 Vtec-ej 1 1 839 04-09-2015, 16:06:46
Dernier message: GC106XT
  [ej2] changement de train avec trains itr 4x114.3 et ej2 4x100 (passer en disque 4x10 Vtec-ej 6 2 539 03-06-2015, 14:03:50
Dernier message: Le_NoNo
