[EG] SHIFT LIGHT que choisir et comment faire !?
SENNAJAP Hors ligne
Sujets : 28
04-09-2013, 09:52:04   -   [EG] SHIFT LIGHT que choisir et comment faire !?
Bonjour à tous,
J'ai une EG5 et j'aimerais installer un SHIFT LIGHT !!! Malgrès mes recherche je n'ai pas trouvé de POST propre pour le faire sur une EG. De plus je ne sais quoi acheter ni comment m'y prendre pour la suite !!!
Jsuis un peu perdu la Big Grin
Bref j'ai regarder sur type-max, sur gt2i ou encore sur oreca store mais je sais si il faut seulement la led ou le boitier bref HELP !
http://shop.type-max.com/qsp-led-map-lig...amp-2.html
http://www.gt2i-competition.com/resultat...om=&page=1
http://www.oreca-store.com/search?q=shif...-711&y=-86
Merci au pro du SHift light si yen a !
harold Hors ligne
Nissan Silvia S12
04-09-2013, 09:57:01   -   RE: [EG] SHIFT LIGHT que choisir et comment faire !?
Je suis en train de voir pour m'en faire un tout simple avec un micro-contrôleur, je te tiens au courant !
Normalement il faut juste récupérer la masse, le +12V et le signal RPM qui va au compteur
SENNAJAP Hors ligne
Sujets : 28
04-09-2013, 10:08:53   -   RE: [EG] SHIFT LIGHT que choisir et comment faire !?
Bah cest ce que je me dit mais ya une histoire de fréquence non ? car pour que la led s'allume quand on veux faut régler ca! donc tu le ferai par le microcontroleur ?
Rasta Ninja Hors ligne
GS430 jzs160 - 318is e36
04-09-2013, 11:27:18   -   RE: [EG] SHIFT LIGHT que choisir et comment faire !?
La fréquence ce n'est pas que pour les shift light a plusieurs leds?
(J'ai lu ceci,je ne m'y connais pas)
Je poste pour suivre cela m'interesse beaucoup
Ils se moquaient de ma caisse parce qu'elle n'est pas comme les leurs ; moi je me moquais des leurs car elle étaient toutes pareilles ...Bref j'ai roulé en Civic Sac
BLAAATCH PRODUCTION
 https://www.facebook.com/Blaaatch-Produc...272408710/
harold Hors ligne
Nissan Silvia S12
04-09-2013, 11:35:31   -   RE: [EG] SHIFT LIGHT que choisir et comment faire !?
Il y a différentes façons de faire, soit convertir la fréquence en tension et avec un comparateur réglable on règle le régime de déclenchement, soit se servir de la fréquence et la traiter avec un micro-contrôleur (faire par exemple une lumière verte qui s'allume tant qu'on reste sous les 3000 RPM, puis elle passe orange vers 6000tr et rouge/rouge clignotante au rupteur)
Enfin avec un µc c'est plus compliqué, mais les possibilités sont vraiment multiples et presques infinies... après au niveau coût on se tiendra toujours à moins de 10€.
EDIT rapide : et on peut en faire un séquentiel aussi, c'est pas compliqué en soi.
(Modification du message : 04-09-2013, 11:36:14 par harold.)
SENNAJAP Hors ligne
Sujets : 28
04-09-2013, 12:30:58   -   RE: [EG] SHIFT LIGHT que choisir et comment faire !?
Tes bon toi harold beer
Donc il faut acheter quoi ?
Ce qui serait cool cest que tu fasse un tutorial ! =)
Benito's style Hors ligne
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 10
04-09-2013, 12:37:24   -   RE: [EG] SHIFT LIGHT que choisir et comment faire !?
Un qui a fait ses preuves est le proform sinon en séquentiel chez ecliptech le shit- I
[Image: panoramaannemassecopiel.jpg]
SENNAJAP Hors ligne
Sujets : 28
04-09-2013, 13:01:50   -   RE: [EG] SHIFT LIGHT que choisir et comment faire !?
Ce que j'aimerais cest une led qui flash sa mere et que je puisse l'intégrer au combiné donc merci bien Benito mais cest pas discret pourmoi
Réputation : 10
04-09-2013, 13:04:51   -   RE: [EG] SHIFT LIGHT que choisir et comment faire !?
Ah pas de soucis petite contribution tout de même Wink
harold Hors ligne
Nissan Silvia S12
04-09-2013, 14:26:56   -   RE: [EG] SHIFT LIGHT que choisir et comment faire !?
J'avais un peu laissé le truc de côté, mais je vais m'y remettre !
Dans l'idée c'est pas compliqué, il faut juste récupérer le signal (en général c'est un fil vert, j'ai pas encore enlevé mon compteur pour regarder mais je te dirais ça, à part si quelqu'un l'a déjà fait, quel fil c'est le signal RPM ?) une fois le signal récupéré, il faut compter sur une période donnée (là c'est à tester, je pense pour 0,1s) et si le nombre d'impulsions est supérieur au nombre qu'on a réglé, on déclenche l'action qu'on veut !
Le seul truc gênant c'est qu'on sait pas si le signal RPM est clean et exploitable tel quel, car si on doit le mettre en forme c'est un peu plus chiant. Pour le tuto j'en ferais un une fois que j'aurais réussi le mien ! Langue
Mais ça nécessitera un peu de matos chez soi (fer à souder, programmeur pour le micro controleur etc... ou si je vois qu'il y a des intéressés, j'en acheterais plusieurs et je les programmerais moi même pour ensuite vous les revendre à pas cher).
Faut que je récupère le signal RPM et que je code mon truc ce soir ou d'ici ce week end.
à la base je voulais m'en servir pour allumer une LED verte en dessous de 3000tr (faire une sorte de voyant d'économie) et rouge/rouge clignotante au delà d'un certain régime. C'est faisable avec une LED bicolore verte/rouge et sa résistance, un micro controleur, un bouton pour régler les régimes et c'est tout !
Après SENNAJAP, ce qui est possible aussi c'est de mettre la sortie sur un relais, et plutôt qu'allumer une led tu peux connecter ce que tu veux, une grosse led/ampoule de cochon, un buzzer... enfin un peu n'importe quoi.
Je te tiens au jus !
SENNAJAP Hors ligne
Sujets : 28
04-09-2013, 18:15:26   -   RE: [EG] SHIFT LIGHT que choisir et comment faire !?
OK OK sympath jcommence a voir !
Et pour le signal rpm je l'ai ! direct à la sortie du calculateur :
[Image: 090707064342593163.jpg]
Et cest valable autant pour eg5 que eg6 normalement.
Apres pour ma part si jamais ca marche.. =) J'aimerais une ou des leds rouges qui s'allume des que j'atteint ma Pmax et qui clignote quand je suis dans la zone rouge =)
(Modification du message : 04-09-2013, 18:18:04 par SENNAJAP.)
harold Hors ligne
Nissan Silvia S12
05-09-2013, 07:25:17   -   RE: [EG] SHIFT LIGHT que choisir et comment faire !?
j'espère que j'ai ce truc sur mon EG3!(normalement oui comme j'ai le compte tour)
Normalement c'est largement faisable, je vais réfléchir encore et je te dis
SENNAJAP Hors ligne
Sujets : 28
05-09-2013, 08:16:41   -   RE: [EG] SHIFT LIGHT que choisir et comment faire !?
Ok ok normalemet oui ca devrait pas étre diff&rent...
  [CRX ed9] Plastique noir origine comment faire? hondabinou58 7 930 01-05-2020, 16:12:38
Dernier message: Max13
  [civic FN2 CW] Comment bien faire la vidange kane88 7 2 742 10-07-2019, 10:35:01
Dernier message: nonovtec
  [D16Y7] Que choisir a 255 000Km ESI29700 12 2 129 03-01-2017, 12:03:53
Dernier message: BabaHonda
  [civic b16,d16...] demarreur qui lache que faire , petite astuce alex46 15 5 203 02-05-2015, 21:07:24
Dernier message: albancrx
  [ej2] swap d16y8 comment faire? EagleEnergy 7 3 145 23-01-2015, 23:14:02
Dernier message: juju11310
  [EG4 b18c6] swap sur civic pus light eg4b18c6 2 2 326 13-11-2014, 13:15:42
Dernier message: Cali-Puma
  [EG6] Capot Que Choisir ? Hebus 19 5 750 19-07-2014, 01:51:04
Dernier message: VinceGT-R
  [ek3] montage vtec light sur econo light max 972 0 1 144 25-05-2014, 01:00:02
Dernier message: max 972
  [EG6] Branchement Shift Light Romuald 8 2 222 29-04-2014, 22:17:02
Dernier message: maow411
  [civic/b18c6] ecu en mode dégradé suite a un swap ! que faire ? jo11 13 3 919 08-02-2014, 17:34:49
Dernier message: jo11
