Previa VVTI 2.4 essence probleme demarrage à chaud
previa13 Hors ligne
04-09-2013, 22:15:27   -   Previa VVTI 2.4 essence probleme demarrage à chaud
Bonjour à tous fan de Japonaise.
Je possède une Previa de 2000 avec le moteur VVTI 2.4 Essence type mine ACR3_
Elle fonctionne parfaitement mis à part lors des démarrages si le moteur est tres chaud. Il faut tirer sur le démarreur assez longtemps (je dirais 4 à 5 secondes) pour qu'elle démarrage et parfois il faut s'y reprendre à 2 fois...
Elle à 156Mkm
Les sondes Lambda sont toutes neuve
filtre à air neuf
bougies neuves...
Si vous avez une piste....
Merci d'avance
Hicham Hors ligne
Lexus IS200
45 - Loiret France
05-09-2013, 11:44:18   -   RE: Previa VVTI 2.4 essence probleme demarrage à chaud
Le démarreur il est vieux ? Moi j'ai déjà eus ce problème sur
ma Nissan 100 NX et c'était les charbons usé qui se collaient
quand le moteur était chaud.
J'ai juste acheter les charbons chez AD et roulez jeunesse Smile
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
05-09-2013, 12:08:11   -   RE: Previa VVTI 2.4 essence probleme demarrage à chaud
alors déjà une chose merci de ne pas donner de réponse a un membre dont c'est son 1er post sans AUCUNE présentation
je laisse travailler mes collègues Wink
a vous messieurs !
commande de HID > ici
previa13 Hors ligne
05-09-2013, 12:16:17   -   RE: Previa VVTI 2.4 essence probleme demarrage à chaud
Le demarreur et la batterie sont en parfait etat.
J'ai commencé à creuser, et j'ai trouvé à l'international qq retour sur une defaillance du capteur de temperateur du liquide de refroidissement...
Autre chose, vos réservoirs sont ils sous pression? A savoir que lorsque j'ouvre le bouchon j'ai un gros Pschitt...
(05-09-2013, 12:08:11)push a écrit : alors déjà une chose merci de ne pas donner de réponse a un membre dont c'est son 1er post sans AUCUNE présentation
a vous messieurs !
Et bien bonjour Push, tu push (attaques fort toi) !
(Modification du message : 05-09-2013, 12:18:39 par previa13.)
Hicham Hors ligne
Lexus IS200
45 - Loiret France
05-09-2013, 12:26:43   -   RE: Previa VVTI 2.4 essence probleme demarrage à chaud
a vous messieurs !
Oupsss Rolleyes
Sorry j'ai pas fais gaffe dans la précipitation
(05-09-2013, 12:16:17)previa13 a écrit : Le demarreur et la batterie sont en parfait etat.
a vous messieurs !
En tant que modérateur c'est un ptit peu son boulot. Wink
(Modification du message : 05-09-2013, 12:28:32 par Hicham.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
05-09-2013, 12:29:51   -   RE: Previa VVTI 2.4 essence probleme demarrage à chaud
pas grave prochaine fois tu sauras Wink
previa13 Hors ligne
06-09-2013, 10:57:32   -   RE: Previa VVTI 2.4 essence probleme demarrage à chaud
Bon... pas trop idées de votre coté?
Hicham Hors ligne
Lexus IS200
45 - Loiret France
06-09-2013, 12:44:04   -   RE: Previa VVTI 2.4 essence probleme demarrage à chaud
Hormis ma supposition, je vois pas trop.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
06-09-2013, 13:15:50   -   RE: Previa VVTI 2.4 essence probleme demarrage à chaud
a vous messieurs !
oui bah toi en tant que newbies tu as lu le reglement avant ton inscription non ? dans le reglement c'est indiqué que ton 1 er post doit etre ta présentation non ? du coup c'est un rappel a l'ordre dans la logique des choses ....
  [Toyota Previa] problème ESP igimof 4 1 318 22-10-2019, 16:01:01
Dernier message: boyou2
  Pièces toyota estima sur previa. ee9driver 0 962 25-07-2019, 07:32:57
Dernier message: ee9driver
  Toyota previa version 6 places transformation 7 places ? ee9driver 2 912 30-06-2019, 19:00:14
  [Toyota Previa] avis et fiabilité vw13 3 4 933 26-01-2017, 23:38:12
Dernier message: CHDom
  Regrammer une Clef TOYOTA PREVIA VVTI previa13 0 5 847 07-12-2013, 19:45:53
Dernier message: previa13
  Probleme coupure a chaud toyota starlet ep91 1.3 16v francky974 1 3 545 17-03-2011, 06:49:58
Dernier message: ramses974
  Previa qui démarre plus Takaïgo 3 3 268 14-08-2010, 18:28:48
Dernier message: Blista
  [Previa]Vitres élec en panne Takaïgo 4 3 007 06-08-2009, 23:22:38
Dernier message: Takaïgo
  problème de ralenti a chaud toy_ep81 4 2 192 27-01-2008, 21:56:05
Dernier message: tibo
  Jantes de Previa caen fred 1 2 627 03-01-2006, 08:41:58
Dernier message: yoyo
