pb sur mon crx plus de chauffage
foudetuture Hors ligne
24-01-2006, 20:26:29   -   pb sur mon crx plus de chauffage
bonjours j ai un ptit probleme sur mon crx je n ai plus de chauffage le ventillo ne fonctionne plus le fusible est bon je voudrai savoir ou se trouve le ventillo merci Confused: Confused: Confused:
Dj-Twist Hors ligne
24-01-2006, 21:04:05   -
Sous le tableau de bord, au dessus des pieds du passager Wink
>> Si tu vires la boite a gants (ecrous de 8 ) tu pourras accéder au bloc de résistances qui ressemble à une grosse carte sim noire avec un connecteur dessus (lol) (2vis cruci) et ainsi vérifier ques les fils résistifs ne sont pas coupés > première panne classique de ventilation (viteses) Wink
> Power isn't everything ! ... en même temps "Qui peut le plus, peut le moins !" :]
> N/A cars feel better driving !
> Lighter cars are quicker at corners !
SplasH Hors ligne
25-01-2006, 13:54:23   -
C'est peut etre ton calorstat qui est resté bloqué
giejoe Hors ligne
25-01-2006, 14:09:45   -
SI le calorstat reste fermée , il aurait une surchauffe niveau moteur ! Sinon normalement , quand le calorstat ne fonctionne pas bien , il reste ouvert afin d'esviter la sruchauffe moteur ! Donc sa peut venir de la , si sa la fait d'un coup! Wink
J'adore les japs !
SplasH Hors ligne
25-01-2006, 15:48:15   -
oui resté en mode "je refroidi tout" j'ai eu ca sur la mienne y'a pas longtemps c'est pour ca que je propose ca Big Grin
26-01-2006, 13:42:24   -   pb sur le ventillo de chauffage interieur
j ai demonte la boite a gant puis y a unne grosse boite blanche le long de cette boite y a une boite noire ki est placer vers le haut , une autre incruster ds le boitier blanc la kel est la bonne je suppose aussi k le boitier rond est le ventillo merci c est sympa de m aider car la je suis perdu
DACTILUS Hors ligne
26-01-2006, 14:21:46   -
Le boitier rond à droite est ton ventilateur.
la_bobette Hors ligne
26-01-2006, 15:00:37   -
Il y a des chances pour que ce soit les résistances du variateur qui soient grillées. J'ai aussi eu ce problème : ventilo qui parait être HS, fusible OK, tension 12V OK sur le ventilo, mais résistances grillées, et donc, pas de circulation de courant.
Tu peux tester ton ventilo en le branchant sur l'allume cigare par exemple: débranches les fils qui l'alimentent, met un fil à la masse et un autre sur l'allume cigare.
Comme ça, tu seras sûr de l'origine du pb (ventilo ou résistances...)
26-01-2006, 15:56:37   -   pb sur le ventillo de chauffage interieur
j ai branche en direct le ventillo sur la baterie et il fonctionne j ai regarder les resistance et elle ne sont pa coupee je vai voir pour le brancher peutetre en direct sur une vitesse je pense k ca doi etre la seule solution merci de m aider c est sympa Wink
  [EP3] Manette chauffage habitacle dans compartiment moteur ??? où ??? éric_Mtp 3 513 22-06-2023, 19:32:41
Dernier message: éric_Mtp
  [honda civic ep2] probleme de chauffage phildu31 23 10 264 02-01-2021, 20:12:16
Dernier message: Vinc'
  [ep3] chauffage/clim automatique Charlie02 3 1 147 09-06-2019, 14:07:44
Dernier message: Charlie02
  [DelSol, EG] Cramage de fusible de chauffage! da_sherminator 6 1 210 14-03-2019, 22:58:32
Dernier message: da_sherminator
  [Civic EG] Changement commande de chauffage Zanatany777 4 1 242 29-09-2018, 04:14:44
Dernier message: Zanatany777
  [EG3,4,5,6]Bloc chauffage -> méthode de démontage ! page Angel 21 12 544 11-12-2017, 16:16:23
Dernier message: BabaHonda
  [B16/B18] durites circuit dez chauffage / refroidissement patrice 21 3 719 21-07-2017, 13:14:03
Dernier message: patrice
  [ED9] Pas de chauffage Sylvain03 5 1 224 12-04-2017, 22:19:18
Dernier message: roms
  [EJ9] position de chauffage qui ne change pas momocivic 1 1 084 29-03-2017, 13:24:52
Dernier message: momocivic
  [EE8] Plus de chauffage Sina 13 2 748 14-12-2016, 02:41:12
Dernier message: hondaction
