[ej2 b16a2] probleme de hauteur de caisse apres mise en place de combiné filleté
Aznmao30 Hors ligne
23-09-2013, 20:48:09   -   [ej2 b16a2] probleme de hauteur de caisse apres mise en place de combiné filleté
Bonsoir
Alors voila mon soucis j'ai acheter recement des combiné fileté d2 racing, je les ait mis a la meme hauteur? Jusque la pas de probleme.
Une fois tous les combinee fileter mis en place je me rend compte que l'arriere de ma voiture n'est pas droit.
Alors je re verifie la hauteur des combiner est la nickel il sont de la meme hauteur meme dureter et meme compression sur les ressort.
Les silent bloc sont ceux d'origine
La difference de hauteur et vraiment flagrante il y a peu pres 2 a 3 cm de difference
Il y a une roue
Avez vous une idee d'ou peut venir la difference de hauteur ?
(Modification du message : 23-09-2013, 21:10:53 par Aznmao30.)
Kounkoun78 Hors ligne
Sujets : 48
23-09-2013, 21:12:00   -   RE: [ej2 b16a2] probleme de hauteur de caisse apres mise en place de combiné filleté
Tu n'es pas le premier a constater cette différence de hauteur sur une civic !
Elle penche coté conducteur , non ?
Tu peux très bien corriger l’assiette en réglant indépendamment tes suspensions.
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
23-09-2013, 22:50:43   -   RE: [ej2 b16a2] probleme de hauteur de caisse apres mise en place de combiné filleté
Vu que t'as des combiné filleté je vois pas pourquoi tu t'emmerde à pas reglé les différence de hauteur de caisse LOL
Aznmao30 Hors ligne
24-09-2013, 00:42:27   -   RE: [ej2 b16a2] probleme de hauteur de caisse apres mise en place de combiné filleté
Oui coter conducteur en effet
Es-ce que l'avant de la voiture est aussi toucher par ce genre de phenomene?
Les suspension ne seront pas a la meme hauteur, cela pose t-il probleme a la tenu de route?
En tout cas merci de vos reponse.
Et j'aimerais juste savoir de quoi provient ce decalage de hauteur
Sujets : 52
Réputation : 9
24-09-2013, 00:54:38   -   RE: [ej2 b16a2] probleme de hauteur de caisse apres mise en place de combiné filleté
(24-09-2013, 00:42:27)Aznmao30 a écrit : Oui coter conducteur en effet
Oui ça touche l'avant aussi LOL
(24-09-2013, 00:42:27)Aznmao30 a écrit : Les suspension ne seront pas a la meme hauteur, cela pose t-il probleme a la tenu de route?
Pas sur ce système de suspension, la hauteur est totalement indépendante du fonctionnement de l'amorto
(24-09-2013, 00:42:27)Aznmao30 a écrit : Et j'aimerais juste savoir de quoi provient ce decalage de hauteur
Si seulement on le savait jumpgroup
Y en a qui vont te dire que c'est à cause de la boite (si ça penche d'un coté) à cause du moteur (si ça penche de l'autre), que ta caisse est vrillé (alors que c'est pas le cas), enfin tu vois le genre.
3000 mythes et légendes urbaine sans de vraie réponse au final LOL
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
24-09-2013, 01:06:48   -   RE: [ej2 b16a2] probleme de hauteur de caisse apres mise en place de combiné filleté
Mystère!
[Image: 954399PicsArt1418846571630.jpg]
Écope pour civic eg6 en fibre plus discret que js racing :
http://www.leboncoin.fr/747068242.htm
Aznmao30 Hors ligne
24-09-2013, 21:35:46   -   RE: [ej2 b16a2] probleme de hauteur de caisse apres mise en place de combiné filleté
J'ai regler les amortisseur sa a l'air droit
  [EJ1-EJ2] Baguettes pare brise A & B & Combiné fileté. Ahbon? 4 384 09-08-2022, 15:17:40
Dernier message: Ahbon?
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 761 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [EG] Maxpeedingrods combiné besoins d'avis fab3232 5 3 354 06-07-2019, 09:03:15
Dernier message: fab3232
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 667 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [ee8] combiné EG sur EE avec fourche EE micka-eg 7 1 048 16-04-2019, 19:35:14
Dernier message: vtecman34
  [EJ1] Probléme mise en route aprés changement de bloc Nath-Honda 5 1 251 23-12-2018, 10:23:36
Dernier message: MarchoU
  [EP1] Réglage electrique hauteur des phares HS C14 4 1 152 01-11-2018, 12:32:10
Dernier message: C14
  [B16A2] Probleme vtec et ralenti apres changement carter civiceg01 11 2 505 24-07-2018, 14:01:47
Dernier message: SoichiroYann
  [EK] Combiné fileté Tein Rafinerie 11 7 860 11-03-2018, 01:33:55
Dernier message: patrice
  [ED9] - Eibach + Bilstein B8 ou combiné H&R ? VinceOfCasa 23 4 019 13-09-2017, 20:55:27
Dernier message: Wil69
