subaru gt 96 break besoin d info
taliban A9 Hors ligne
45 - Loiret France
Réputation : 6
26-09-2013, 20:56:29   -   subaru gt 96 break besoin d info
Bonsoir a tous
D ici 1 mois je met ma sub au garage pour refaire un check up complet histoire de voir les defaults qui traine Wink
Alors se que j ai déjà changer depuis que je l ai (6 mois )
Toute les durites d eau en silicone sauf les 2 du radiateur ( a venir )
Distribution complète et pompe a eau et thermostat
Tout les fluides et filtres
2 bobines ( et sa fait mal au cul ) Big Grin
Combiné bc racing
4 pneus t1r
Soufflet de cardan ( les 4 de devant )
Dump forge
Turbo timer srti
Je pense que j ai rien oublier Big Grin
Alors mes question
J ai une fuite juste sous le bocal de direction assister , vraiment juste en dessous pas la pompe j aurais voulu savoir si il y avait des solution pour se problème ?
Autre question je n arrive pas a trouver un antibrouillars pour une 96 car je la veut stock et je ne veut pas mettre 2 antibrouillard lisse , ou en trouver un et pas en neuf pour éviter la différence droite gauche LOL
Et la petite dernière pour la fin
J ai un jeu mort énorme au niveau de la pédaled embrayage et aucune fuite a l emetteur ou au récepteur d embrayage , pour vous c est l embrayage qui donne des signes de fatigue Sad
Merci de m avoir lu Big Grin
freiner peut entrainer une mort lente et douloureuse
Magni Hors ligne
Subaru Impreza STI 9 E85
38 - Isère France
26-09-2013, 21:25:07   -   RE: subaru gt 96 break besoin d info
J'avais aussi une fuite de DA à ce niveau-là sur mon ancienne 98. Je l'ai laissé chez un pro et il m'a tout ça nickel pour environ 80€, mais j'ai jamais su quoi exactement, désolé LOL
Pour ton anti-brouillard, j'ai trouvé ça (le droit, pas le gauche) : http://www.racealtered-import.com/boutiq...ts_id=1093
Sinon, écume leboncoin dans les annonces où les mecs vendent leur Sub en pièce ...
Et pour l'embrayage, déjà une bonne purge (c'est normalement à faire tout les deux ans), pour moi si l'embrayage serait en fin de vie, ça patinerait, tu aurais du mal à passer les vitesses ...
[Image: 9373531931746b87ef6bf3d9jx1.gif]
EG4 > EG9 > EG9-B18 > Sub GT98 > Sub GT00-E85 > Sub STI 8 > Sub STI 9-E85
45 - Loiret France
Réputation : 6
26-09-2013, 21:40:15   -   RE: subaru gt 96 break besoin d info
MerciWink
Pour la pompe le problème c est quel ne fuit pas c est plutôt au niveau du bocal c est bien sa le problème Wink
Pour l antibrouillard merci je vais pouvoir commander Wink
Et pour l embrayage j ai fait plusieurs purges c est pour sa que j ai un doute sur l embrayage Wink
m@rco123 Hors ligne
SUBARU Impreza GT99
95 - Val-d'Oise France
27-09-2013, 07:30:37   -   RE: subaru gt 96 break besoin d info
Salut !
AU niveau du récepteur, tu as un ressort ... voir si parfois
il serait pas parti faire un tour !
the fab Hors ligne
Sujets : 25
27-09-2013, 09:09:05   -   RE: subaru gt 96 break besoin d info
Pour la DA, c'est souvent les durites qui sont desserrés.
pour l'embrayage, c'est le récepteur qui est mort. j'ai déja eu le cas sur plusieurs Sub de la pédale avec un gros jeu mort et au bout d'un moment la pédale partira au fond toutes seule. à chaque fois c'était le récepteur qui avait une de ses coupelles fuyarde. ça ne se voit pas de l'extérieur, pas de fuite apparente et ça ne se répare pas...
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
m@rco123 Hors ligne
SUBARU Impreza GT99
27-09-2013, 10:04:18   -   RE: subaru gt 96 break besoin d info
moi, le coup de la pédale au fond qui remonte pas, c'est que l'été dans
les embouteillages ! Uniquement quand il fait chaud ! L'hiver c'est
impeccable ...
Magni Hors ligne
38 - Isère France
27-09-2013, 10:26:29   -   RE: subaru gt 96 break besoin d info
Perso ça me le fait en ce moment, la pédale d'embrayage qui remonte que de 2/3cm et se bloque, et je dois l'aider avec la pointe des pieds ^^
Mais uniquement après 20/30km, quand je le sollicite beaucoup, si après je roule autant sans le solliciter elle se bloque plus.
Vais faire une purge et on verra bien, vu que ça le fait pas tout le temps ^^
m@rco123 Hors ligne
SUBARU Impreza GT99
27-09-2013, 10:49:04   -   RE: subaru gt 96 break besoin d info
idem, et dés que je roule, ca revient sans pb !
La purge a été faite sur la mienne et pareil .
45 - Loiret France
Réputation : 6
27-09-2013, 12:42:58   -   RE: subaru gt 96 break besoin d info
(27-09-2013, 09:09:05)the fab a écrit : Pour la DA, c'est souvent les durites qui sont desserrés.
Déjà merci pour vos réponse
Pour la D.A c est au niveau du bocal pas des durites Wink
Je verifirais voir si en levant la coupelle du recepteur je trouve une fuite Wink
Et j ai vu sur un site un kit de réfection de récepteur , après le problème c est que je ne sais pas si sa convient a toute les GT de 94 a 2000 Wink
(27-09-2013, 07:30:37)m@rco123 a écrit : Salut !
Je regarderais aussi Wink
(Modification du message : 27-09-2013, 12:44:14 par taliban A9.)
m@rco123 Hors ligne
SUBARU Impreza GT99
27-09-2013, 12:56:04   -   RE: subaru gt 96 break besoin d info
euh, pour le récepteur, c'est dans les 50€ ... l’émetteur dans les 150 !
45 - Loiret France
Réputation : 6
27-09-2013, 13:06:24   -   RE: subaru gt 96 break besoin d info
Je doit vraiment être nul pour pas trouver de site qui en vendent Sad
m@rco123 Hors ligne
SUBARU Impreza GT99
27-09-2013, 13:22:32   -   RE: subaru gt 96 break besoin d info
oscaro / mister auto !
45 - Loiret France
Réputation : 6
27-09-2013, 13:47:16   -   RE: subaru gt 96 break besoin d info
Déjà regarder et il y a rien sur oscaro ou mister auto .
m@rco123 Hors ligne
SUBARU Impreza GT99
27-09-2013, 14:05:36   -   RE: subaru gt 96 break besoin d info
http://www.mister-auto.com/recepteur-emb..._g620.html
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 35
Réputation : 10
27-09-2013, 16:05:29   -   RE: subaru gt 96 break besoin d info
Salut, pour l anti brouillard je dois avoir ça qui traine dans un carton.
45 - Loiret France
Réputation : 6
27-09-2013, 20:28:16   -   RE: subaru gt 96 break besoin d info
(27-09-2013, 14:05:36)m@rco123 a écrit : http://www.mister-auto.com/recepteur-emb..._g620.html
Oh putain la buse et pourtant j ai fait le tour Shock
m@rco123 Hors ligne
SUBARU Impreza GT99
27-09-2013, 21:11:20   -   RE: subaru gt 96 break besoin d info
ca correspond bien ?
Souvent en cherchant, cherchant,.... on saute le truc !
(Modification du message : 27-09-2013, 21:11:49 par m@rco123.)
45 - Loiret France
Réputation : 6
27-09-2013, 21:19:17   -   RE: subaru gt 96 break besoin d info
(27-09-2013, 21:11:20)m@rco123 a écrit : ca correspond bien ?
Je vérifie demain si sa correspond et merci encore Big Grin
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
Sujets : 35
Réputation : 10
29-09-2013, 00:47:00   -   RE: subaru gt 96 break besoin d info
je te cherche le phare des que j ai un moment, (normalement lundi)
et petit merci, ça fait 2 ans que ma pédale part au font, je viens de commander le récepteur.
m@rco123 Hors ligne
SUBARU Impreza GT99
29-09-2013, 07:04:51   -   RE: subaru gt 96 break besoin d info
Tu fera un retour sur l'expedition ? Merci
45 - Loiret France
Réputation : 6
29-09-2013, 09:55:55   -   RE: subaru gt 96 break besoin d info
(29-09-2013, 07:04:51)m@rco123 a écrit : Tu fera un retour sur l'expedition ? Merci
Je comprend pas se que tu veut me dire , tu veux des info sur la livraison du récepteur c est bien sa ?
m@rco123 Hors ligne
SUBARU Impreza GT99
29-09-2013, 10:09:36   -   RE: subaru gt 96 break besoin d info
(29-09-2013, 00:47:00)fujiwara a écrit : et petit merci, ça fait 2 ans que ma pédale part au font, je viens de commander le récepteur.
Non je parlais a fujiwara ... Smile
45 - Loiret France
Réputation : 6
29-09-2013, 16:03:28   -   RE: subaru gt 96 break besoin d info
Oups désoler ^^
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
Sujets : 35
Réputation : 10
05-10-2013, 11:48:33   -   RE: subaru gt 96 break besoin d info
ok bin il est arrivé avant hier, quand mon mécanos sera dispos on le montera.
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
Sujets : 35
Réputation : 10
09-11-2013, 17:08:03   -   RE: subaru gt 96 break besoin d info
des news, on a monté la pièce, c est devenu plus dure mais la pédale ne remontait pas a fond, nous avons réglés la tige de l emeteur pédale et la tout est rentré dans l ordre.
PS l antibrouillard t attend, je ne sais pas si tu as envoyé le chèque mais de mon coté rien reçu.
m@rco123 Hors ligne
SUBARU Impreza GT99
09-11-2013, 20:10:02   -   RE: subaru gt 96 break besoin d info
(09-11-2013, 17:08:03)fujiwara a écrit : des news, on a monté la pièce, c est devenu plus dure mais la pédale ne remontait pas a fond, nous avons réglés la tige de l emeteur pédale et la tout est rentré dans l ordre.
Ça me parais bien cette histoire ( appui plus dur , récepteur neuf , écrou émetteur à régler ! )
Merci pour ton retour !
  info drift subaru gt turbo wasabi77190 45 14 451 04-03-2019, 20:38:58
Dernier message: RomONE
  Quelle diff de sportivité entre la Legacy 3.0R berline et le break ben64 6 1 976 17-06-2015, 23:49:18
Dernier message: ben64
  Besoin d'info sur subaru impreza WRX RHD mostro01 10 6 792 01-10-2013, 08:00:41
Dernier message: mostro01
  Besoin RTA en français (Subaru impreza 2L TBO model 97) stan77 3 6 650 13-07-2013, 07:45:12
Dernier message: alboubou
  [subaru break] monte pas dans les tours[RESOLU] davidf 6 4 809 23-11-2012, 13:12:02
Dernier message: davidf
  [INFO]Pneu été FALKEN pour subaru gt asdepic 8 3 857 20-03-2012, 01:24:18
Dernier message: N3°
  recherche info techinique sur subaru gt civic-benji 4 5 636 07-09-2011, 14:02:30
Dernier message: DC one
  Besoin d'info sur les gt turbo =) EG2_Style 25 9 783 06-12-2010, 19:04:01
  [impreza break 1800] sad 7 2 112 13-07-2010, 14:11:36
Dernier message: sad
