demontage moteur 200sx par amateur
martigsi Hors ligne
11-08-2004, 12:24:45   -   demontage moteur 200sx par amateur
Bon voila suite a une sortie au luc j'ai le bas moteur HS sur ma 200sx s13.Bon elle es aller au garage et la dure verdict.1 bielle coulée et coussinet Hs.Et d'apres le gars le vilo es bon mais sans demonter il peux savoir sa lui???Bon bref pour lui son devis c 1500€ a peux pres de pieces et 1500€ de main d'oeuvre...............lol c le prix d'un 200 sx d'occase.Donc on ce lance dans le demontage par nous meme et si on peux la sauvé sa serais cool.Avec votre aide sa dois etre fesable.
Bon alors on attaque.On a lever le train avans afin de mieux circuler sous la voiture et pis il va peut etre mieux sortir par le bas le moteur.C pas tres compliquer mais penser a enir le moteur car en levans le train avans ben le moteur descend et force sur toutes les durites et autre qui le retienne.Ensuite le plus chiant c lever toutes les durites et le faisceau.Comme on es pas expert on a etiqueter toutes les partie afin de pas ce faire chier en remontant et juste faire de l'assemblage simple Big Grin .Voila la on dois demonter la ligne et la boite afin de sortir le moteur.Par contre on sais pas si demonter direct a partir de la boite ou un peu plus bas mais je sais plus comment sa s'appelle ce truc la.........
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
11-08-2004, 13:31:01   -
Le moteur de la S13 ne se sort pas par le bas mais le haut, en biais avec la boîte attachée, en un seul coup, avec une chevre.
Custom tunes S13/Z32/GTIR. First Z32 flex fuel (E85/unleaded)
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
martigsi Hors ligne
11-08-2004, 14:21:15   -   sure
pourquoi il ne sortirai pas par le bas une reson particuliere??car moi il me semble qu'il sors Confused
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
11-08-2004, 15:06:17   -
ben par le bas, fo sureùment demonter les bars de suspension
PS; c une supposition, j'ai vu sous la jupe d'une S13 Wink
sepi Hors ligne
Sujets : 33
11-08-2004, 15:13:45   -
dadou1981 a écrit :ben par le bas, fo sureùment demonter les bars de suspension
T'as pas honte?! on regarde pas sous les jupes des filles Mr Green
Démonter un moulin par le bas, c bien chiant, surtout pour le remettre apres, c'est peut etre plus simple de louer une girafe et le sortir par le haut.
martigsi Hors ligne
11-08-2004, 21:19:17   -   ok
ben en fait du momment qu'on a lever le train avans pour le sortir c plus simple.mais rien ne dit qu'on va pas le sortir par le haut on verra en foncion car apres avoir sorti le moteur faus le deplacer.Et sa c plus chiant..........Enfin on va essayer de faire sa hier si on ce fais pas chier pour desacoupler la boite.
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
12-08-2004, 14:06:49   -
je croit si mes souvenir sont bon , que par le bas sa merde au niveau du puit de je sais plus quoi ( informaticien pas mecano lol)
donc il faut le sortir par le haut avec la boite
donc terese a raison !! lol
martigsi Hors ligne
12-08-2004, 20:29:33   -   alors
Bon alors aujourd'hui comme prevu demontage boite et ligne afin de sortir le moteur.Bon l'embrayage c un peu la merde a sortir mais bon sa va sa sors la ligne pareil.Donc apres avec tan bien que mal on sors le moteur car on a un palan mais fixe pas mobile...........Donc 1,2 planche et truc qui traine et on le sors.Bon sa pese quand meme ce moulin.Ensuite on s'attaque au demontage sur place de tout ce qui traine sur le moteur.Putain y en a des vis et ecrou de merde qui sont galere a sortir.Bon avec du temps et de la patience on sors tout.Au tour de la culasse maintenant.Eh ben putain c serrer cette merde lol faus de la bonne clef sinon sa sers a rien a pars tordre la clef lol.Bon demontage culasse on tourne le moteur et on sors la bielle qui es Hs.Et bon a premiere vue deja le cylindre et propre pas de marque de chauffe ou mauvaise rayure.Dond je pense qu'il a pas morflé et le piston pareil mis a par la calamine dessus pas de coup ni rayure ni rien.Donc on a pas demonter le vilo car on aimerai savoir si vous pensez que sa vaille le coup de le demonter on peu pas voir son etat comme sa??Pensez vous qu'il ai morfler car on dirais pas que sa a beaucoup forcer dessous.Enfin j'attend vos avis et si vous savez ce qu'il faus faire ou faudrais faire pour que ce sois nickel.Merci d'avance.
ps je metrais des photo
Sujets : 62
12-08-2004, 22:03:16   -
sort ton vilo, car tant que c dehors mets des coussinets neuf, donc sort le
martigsi Hors ligne
12-08-2004, 22:19:33   -   oui mais
Ok il es dehors mais c pas galere a sortir le vilo????Et pis je le sors et apres je fais comment pour voir si il es bon ou pas???Et le faire controler franchement je sais pas ou aller..........
Visiteur
Unregistered
12-08-2004, 22:54:35   -
pour sortir le vilo il faut demonter :
la ppe à huile (avant du moteur)
le volant moteur (ça fait moins lourds clé de 14 6 pans sinon fourrage des boulons)
le plaque de maintien du spi ar
les paliers de vilo, les chapeaux de bielles
Répondre
martigsi Hors ligne
12-08-2004, 23:12:34   -   arff
ouai c galere encore tout sa...........Mais apres comment savoir si il es bon ou pas le vilo?????je sais pas ou le faire controler???????HELP ME
Visiteur
Unregistered
12-08-2004, 23:46:34   -
A.M.T.R.
386 bd National 13003 Marseille | Plan/Itinéraire | Photo .04 91 84 68 09
Usinage, rectification et échange standard de
Moteurs,culasses,vilebrequin,boite à vitesses
Distribution de Pièces et ensemble moteurs.
Site Web
En savoir plus : Site
Atelier Nardy Rectification
215 r J Guiramand ZA Les Milles 13858 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 .04 42 24 42 77
fax : .04 42 39 78 23
Mail : nardyrectification@wanadoo.fr
Rénovation rapide de culasses
et moteurs toutes marques.
Pièces détachées moteurs toutes marques.
Atelier Nardy Rectifications
Ateliers d'usinage mécanique
46 traverse Raymonds 13011 Marseille | Plan/Itinéraire | Photo .04 91 35 11 72
Fabricant de Pièces mécaniques
Protoype et série - Usinage sur TCN
CUx4Axes et Conventionnel
Carriquet et Fils (Sté)
Artizanord bat 27 42 bd Padouane 13015 Marseille | Plan/Itinéraire | Photo .04 91 69 34 99
Usinage tournage fraisage
Fabrication de pièces mécaniques
Site Web
C.U.I.P
ZI Palunette 13220 Châteauneuf les Martigue .04 42 81 15 05
fax : .04 42 07 06 00
Mail : marketing@weirvalvefr.com
Fabrication robinetterie nucléaire
Maintenance et formation robinetterie
Usinage industriel de precision
J.C.T
résid Laure qua Billard 13180 Gignac la Nerthe .04 42 30 55 97
Rectification usinage fraisage
Moteur industriel mécanique générale
Localicsol
za Puits Gérard 877 rte Puits Gérard 13105 Mimet .04 42 51 13 09
www.localicsol.com
Usinage, tournage, fraisage, réctification
mortaisage, métallisation, soudure, sablage.
S.I.I (Service Inter Industrie)
23 bd Vintimille 13015 Marseille | Plan/Itinéraire | Photo .04 91 28 36 36
administratif 13015 Marseille | Photo fax : .04 91 28 36 37
usine 13015 Marseille | Photo fax : .04 91 28 36 38
Conception, fabrication et réparations
de pièces et équipements mécaniques
Traitements de surfaces, usinages.
Site Web
A.M.T.R.
386 bd National 13003 Marseille | Plan/Itinéraire | Photo . 04 91 84 68 09
Répondre
martigsi Hors ligne
13-08-2004, 09:53:49   -   merci!!!!!!!!!!!
Ben quoi de mieux merci mon gars lma je sais ou aller et a qui leur laisser mon vilo Big Grin .Merci encore pour tout et je vous tiend au courant.
martigsi Hors ligne
13-08-2004, 11:40:24   -   alors
Bon ben j'ai appeller un peu tous les numero qui trainais la et bon c pas donner de controler...........faus compter dans les 150€ juste de controle sans compter si apres faus reusiner.....Je crois que sa va chiffrer la reparation Sad .Quelqu'un a un bon fournisseur de piece auto pour joint de culasse segment,coussinet et autre qui peuvent m'etre necessaire et qui son a l'ecoute du client car depuis ce matin j'appelle mais il ce fons pas chier.pour le prix faus passer et on vois la je peux pas vous dire.C la phrase type.Ou??me faus les numero moteur et que je voye la piece....y me prennent pas pour un con c gens????Je crois bien.Donc si vous avez une bonne adresse pour les pieces merci d'avance.
  [ 200SX S13 ] Remplacement de la plaque sandwich par un &quo cutzilla13 14 8 390 24-09-2015, 10:46:08
Dernier message: Fab1
  démontage boite de vitesse nissan 200sx cédrik 4 5 323 06-11-2008, 19:16:02
Dernier message: bielle.chaude
  [200sx] Achat d une 200sx Conseils SVP croustibat 3 2 835 11-03-2008, 00:38:59
Dernier message: boyou2
  Par quoi commencé pour préparé ma 200sx s13 Gazeze 6 2 199 11-12-2007, 13:19:05
Dernier message: Muad-Dib
  Amateur complet en nissan 200 sx, chercher explications deserthegel62 2 1 139 27-10-2006, 11:04:02
  423 euros d'assurance par an, interessant?(200sx) denton1000 30 3 962 27-11-2005, 12:25:14
Dernier message: MUSTANG
  Qui serait intéressé par 1 200sx pour pièce et deux moteurs? atom 15 2 641 29-06-2005, 16:28:40
Dernier message: nicevo
  [200sx]demontage pompe a eau rodi 15 4 278 07-06-2005, 12:28:57
Dernier message: rodi
  demontage du par chaleur (s14) warrior 17 2 108 30-05-2005, 11:21:36
Dernier message: folken
  Conseils pour un amateur ? Morton Feedback 17 2 752 28-06-2004, 21:49:20
Dernier message: ManuS13
